помогите...как только стрелка температуры набирает рабочий диапазон, электровентилятор постоянно включается.Раньше он включался-выключался с разрывом 5-8 сек.,сейчас как нагрелся двигатель постоянно работает.термостат только менял,но обратка из расширителя холодная, как и сам расширитель.климат включал- эффект тот же.
1.8 ADR 97г ""зелёненький""
| Получено: 2,045 Отправлено: 328 |
Видимо что-то с термовыключателем.
У меня электровентилятор вообще не включается,видимо не нагревается до такой степени. Но при включении кондиционера включается и вентилятор,причем при любой температуре двигателя. Надо тоже что-то смотреть![]()
| Получено: 45 Отправлено: 6 |
MaksRN, тут как-то писалось про включение вентилятора. Карел_age21, тебе тоже понадобится потому как у тебя нет неисправности никакой. Вентилятор включается тремя способами: 1. при срабатывании термовыключателя, 2. при команде от ЭБУ (по показаниям ДТОЖ) на убавленной скорости если не ошибаюсь и наконец 3. при включении кондиционера! Надо же чем-то радиатор кондея охлаждать, вот он независимо от температуры двигателя и включается, у меня так же. Если в чем-то ошибся - поправьте меня гуру
MaksRN, я бы на твоем месте начал с проверки ДТОЖ по ваг кому. Посмотреть совпадают ли показания на приборке с показаниями датчика. (допуск расхождений не помню)
