При включении зажигания, сразу включается маленький ветилятор. После заводки врубается второй режим. Климат при этом вообще отключен. Машина холодная. Предистория: менялась печка и снимался радиатор, после этого началось.
Еще точно знаю, что солнечный датчик на торпеде оборван и провода могут коротить на массу под панелью![]()
B5+ AWT 2002
Александр.
проверяй датчик радиатора. Стоит в тройнике слева внизу по ходу движения. Тройник найдешь по трубке ОЖ идущей от расширительного бачка вниз. Если при скидывании разъема вентилятор выключается, то дело в датчике.
Нерадивые сервисмены часто думают что там стоит ДТОЖ и ставят его туда![]()
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
пингвин:
Спасибо праверю
Ещё вычитал, что может реле зависнуть. Находится под рулем. Номерок его не подскажите или как он выглядит на всякий случай, чтоб всё проверить.![]()
B5+ AWT 2002
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Сообщение от пингвин
к сожалению это так, помнится у Rikis при решении подобной проблемы у нас глаза были изумлённые, когда сняли термореле и оказалось,что это ДТОЖ, самое забавное, что и по габаритам и по разъёму всё подошло.
Александр.
проверяй датчик. Реле тут не при чем если климат не включен а карлсон работает.
Просто реально наши коновалы в 50% случаях запихивают ДТОЖ именно туда. Вспомни может менял его?
Как раз менял, там на нижнем патрубке помню стоял черный, а сейчас зелёный. спасибо.![]()
B5+ AWT 2002
| Получено: 19 Отправлено: 9 |
+1Сообщение от пингвин
меняй его- у меня такая же фигня была
сначала купил неоригинал, поставил-через месяц опять вентилятор стал включаться на холодную.
так что не скупись бери оригинал (точно не помню, но отдал где то 700руб)![]()
AHL98,ALZ02,AWT05,AWT02акп,CGY10-DSG7,турик08 BKS были.
А4 '05 авант 1.8т, б6 4motion, гольф 6й - есть.
VAG вобщем))
Сообщение от Александр.
Как раз менял, там на нижнем патрубке помню стоял черный, а сейчас зелёныйточно - они тебе туда вместо термовыключателя ДТОЖ впихнули...
(он как раз зеленый на твою машину...)
Спасибо всем огромное. Так оно и было вместо термовыключателя ДТОЖ впихнули![]()
B5+ AWT 2002
вот я такое уже раз 10 слышал и видел...и каждый раз возникает вопрос - они там в своих сервисах думают ногами, что ли..или спинным мозгом вместо головы...![]()
1967s
а они не думают... Делают механики... русские...
Уже рассказывал как они сняв крышку двигла и поводив жалом увидели похожий разъем. На мое счастье он не вытаскивался и когда они уже собирались применять грубую физическую силу я подошел и сказал что разъем двухконтактный а не 4-х как у них в руках![]()
Я так понял вытащить они хотеле датчик температуры топлива...
Потом они увидели термовыключатель и один из них сказал что "это точно он". Ну и уже полезли, но я это дело пресек сразу. Вскоре у них нашлась эльза...
Ща вот думаю а нормально ли они мне этот датчик вставили...![]()
сейчас зелёный![]()
Плохо вам. Разъёмы датчиков одинаковые.![]()
| Получено: 9 Отправлено: 215 |
а у меня на горячую включается, так должно быть?Сообщение от Александр.
Причем может поработать и отключится через минуту...
Включается невсегда, когда машина сильно горячая...
Александр_KZN
судя по описанию - всё нормально...![]()
( он же не только для климат-системы работает...)
1967s
Спасибо!
я особо не беспокоился пока тему эту не прочитал![]()
включался редко примерно 1 раза из 10 а может и того меньше...
сейчас ОЖ заменил (если кто помниттам у меня на мочу чтото похожее было, кстати когда слил реально в бутылке так и смотрелась
Думаю от перегрева включается, видимо когда Т ож > 110C
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
Кстати я тут подумал...Сообщение от 1967s
Ты наверное не правильно понял...
Включается от при включении зажигания, но машина не заведена
но это только когда машина была очень перегрета, последний раз тогда когда т ОЖ была 115гр крутился с минуту наверное...
Ну буду наблюдать...
Всеже наверное ты имел ввиду что он работает и без климы, но при заведеной машине...
