Старый круиз-контроль (трос, груша, вакуумный насос) - не поступает напряжение при активации - Страница 2
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Цитата Сообщение от Noff Посмотреть сообщение
    Ну как? Блок снял? Что сделал? Какой результат?
    Это сделал -
    Готовим три проводочка.Соединяем:
    +12V - контакт 7 разъема - это общее питание на вакуумный насос и вакуумный клапан.
    Масса - контакт 6 разъема. Слушаем, должен работь вакуумный насос.
    Масса - контакт 12 разъема. Должен сработать вакуумный клапан.
    Все работает.
    Рычаг с кнопками прозвонил, не работал. Разобрал почистил, подогнул контакты. Прозвонил. Работают все кнопки.
    Блок пропаял. Круиз не работает. Вторично в блоке проверил дорожки. не работает. В итоге думаю менять блок. Как считаете?
Размер: 22.6 Кб Название: DSC05848.jpg
Размер: 130.3 Кб Название: DSC05851.jpg
Размер: 100.1 Кб Название: DSC05852.jpg
Размер: 78.6 Кб Название: DSC05868.jpg
    Получено: 107
    Отправлено: 146
Размер: 154.8 Кб Название: DSC05873.jpg
Размер: 115.1 Кб Название: DSC05876.jpg
    Добавляю еще две фотки для наглядности, но они не мои, это концевики на педалях
Размер: 163.1 Кб Название: 33bf2a43aba7.jpg
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 27
    Если все остальное работает, остается грешить на блок.
    Когда проверяешь круиз в каком положении находится средняя кнопка.
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Цитата Сообщение от andrey35 Посмотреть сообщение
    Добавлю: Я чинил такую бяку на 2х машинах (одна из них моя) На обеих блок был исправен. Никаких трещин или еще какого криминала. Может совпадение, Но, на них на обеих неисправность была в подрулевом переключателе - не приходила масса на 11 ногу разъема. Чтоб не ловить гимор я сделал так: нашел в 10 пиновом разъеме (который под верхним щитом рулевой колонки) "прямую" пассу, и замкнул ее на провод идущий на концевик педали тормоза - тот который в одном блоке с вакуумным концевиком. Те, убрал из схемы проверку ламп стопсигнала, и концевик установленный на АКПП. И забыл как страшный сон.
    Ну и еще. Если я не ошибаюсь, TheTERMINATOR, может все сделать круто и красиво, а 200 км - не расстояние.
    Перечитал тему, и заметил про массу на 11-й ноге, я это пропустил. А если мне кинуть массу на 11-ю ногу разъема? для проверки. Подскажи пожалуйста, возможно ли включить круиз, на стоячей машине. Или же он включается только свыше 20 км/ч?
    Я разгоняюсь на трассе, и включаю в ON, потом RES. и SET, после десятки раз включаю, выключаю - не работает. Возможно ли на стоячей машине проверить (вывешивать колесо лень) ?
    Получено: 27
    на стоячей не получится, переключатель должен стоять в среднем положении ON. Однократным нажатием на SET включаем круиз, последующие нажатия кнопки SET уменьшают скорость, соответственно переключение в RES+ скорость увеличивает. После нажатия на тормоз или сцепление круиз переходит в режим ожидания, но сохраненная скорость еще сидит в памяти блока, однократным нажатием RES+ мы его снова включаем и машина должна самостоятельно набрать скорость сохраненную в памяти. Окончательно выключается круиз через фиксированное положение OFF, либо через выключение зажигания.
    Круиз включал через SET?
    1) из OFF в ON -включаем питание
    2) SET - Запомнить скорость
    Все снимаем ногу с педали газа и машина должна поехать, с начала может быть маленький провал в скорости, а потом двигатель подхватывает.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Да. включал. не работает. Когда сделаю круиз отпишусь.
    Блок управления в екзисте 13.000 руб., ждать 1 месяц - никак не подходит, дороговато. Буду искать б/у. До этого в нете нашел эту страничку http://www.shrot.net/index.php?productID=2915
    думал блок недорого стоит. Может у кого есть?
    Получено: 27
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Yaroslav777, да, круиз работает только при наличии сигнала скорости.
    Если прозвонил всю проводку до разьема мозга, насос (кстати, на ходу реле в мозге щелкают?)и переключатель работают, тогда остается грешить на мозг. Хотя, схема там простая, особо ломаться нечему, кроме неконтакта.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Была проблема в концевике педали тормоза, починил. Круиз работает, но заочно, еще не устанавливал насос на место, я проводами выводил его в салон. Сейчас все установил, осталось проверить на трассе.
Размер: 163.1 Кб Название: DSC05876.jpg
    Получено: 27
    Поздравляю
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Круиз работает как часы! Вчера целый час катался на федералке, все работает, все регулируется, обалденная функция, я очень рад.
    Неисправность была в
    1. кнопках на переключателе поворотов - разобрал подогнул контакты, контакты были чистые и смазаны.
    2. Неисправность концевика педали тормоза, глючил, то работал то не работал (починил)
    3. пропаял блок управления круизом (микросхемы не пропаивал)
    4. Насос смазал внутри силиконовой смазкой.
    Я думал, что не очень качественно будет работать, т.к. устаревшая модель круиза (трос, груша, насос), но как я был удивлен работе круиза, выставил 100-ку, держит строго 100-ку, идеально работает, регулируй скорость плюсом и минусом и отдыхай, молодцы немцы.
    Благодарю всех кто мне помогал! Огромное спасибо! Божьих благословений Вам и Вашим близким. Ярослав
    Иоан.15:13 Нет больше той любви, как если
    кто положит душу свою за друзей своих.
  13. #33
    подрулевой переключатель есть ,а вот всего остального походу нет.Может ли такое быть? 1,8 т аев 1998.акпп
  14. #34
    Получено: 27
    Педаль трос или электронная?
  15. #35
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Сломали подрулевой, поставили нештатный.
  16. #36
    педаль трос. там где стоит педохрвнитель круиза пусто.
  17. #37
    Lupo Аватар для oksa
    Вологда
    Всем привет!Парни тоже не работает круиз контроль,подскажите,пожалуйста,снял бардачок,но ни блока,ни разЪема к нему там не увидел,он куда то спрятан,или его сразу видно будет?Остальное все на месте.
    B-5 1.8T AEB 1999г.в. американец.Сергей.
  18. #38
    Lupo Аватар для fedoroff
    oksa, прочитай 13й пост этой темы...
    кстати, тоже недавно починил у себя круиз, гонял машину в гольф лабораторию...после диагностики отдали мне блок управления и сказали-едь на разборку....нашел за 1 тыр на крыленко-поставил, все работает...доволен как слон
    VW Passat B5 Sedan 1997, 1.6 AHL,темно-синий, рука, клима, круиз, велюр. был
    Audi A6 4B C5 3.0 BBJ Quattro 2001, много-много всего)
  19. #39
    Вологда
    Я расстроен!!!Повторно снял бардачок,а там нет ни подушки,ни блока,и провода все под корень срезаны!!!!Придется искать блок вместе с фишкой!
  20. #40
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    с 99 года этот блок интегрировали в ЭБУ все манипуляции с проверками, активациями и прочей фигней надо делать через VAG COM.
    Может у тебя блок интегрировали в ЭБУ, а провода какие нить другие отрезанные?
Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Вакуумный круиз-контроль. Ремонт.
    от LGr в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.05.2008, 08:32
  2. КРУИЗ КОНТРОЛЬ
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.07.2005, 18:12
  3. круиз-контроль
    от imported_shah в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 14:18
  4. Круиз контроль или...?
    от med в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 01:20
  5. КРУИЗ - КОНТРОЛЬ
    от ZuratonE в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 03:43
