Вакуумный круиз-контроль. Ремонт.
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Вакуумный круиз-контроль. Ремонт.
    Блок управления круиз-контроля на машинах с тросиком на педали газа.
    Тем, у кого Круиз живет своей жизнью.
    Блок управления:
    Производитель Hella.
    Маркировка Hella: 5GA 004 397-16
    Маркировка VW: 4D0 907 305
    Проблема: то работает, то нет - без всякой системы.
    Таких жалоб много на форумах VW, AUDI и еще такие-же (похожие) системы ставили на машины других марок.
    1) Часто проблема заключается в неисправном переключателе (грязные или изношенные контакты).
    Проверяется тестером - нужно снять верхний кожух рулевой колонки и вытащить разъем в левой верхней части рулевой колонки. Прозвонить согласно схеме. Схемы на разные машины есть на http://volkswagen.msk.ru/
    2) Неисправная вакуумная система - трубки, вакуумные выключатели на педалях сцепления и тормоза, вакуумный насос с вакуумным клапаном в моторном отделении под блоком ABS, актуатор - резиновая груша с железной палкой, которая дергает дроссельную заслонку.
    3) Электронный блок управления.
    Проверка всего сразу: я снимал бардачек, после чего получил доступ к блоку управления. Блок управления имеет два уха. Одно с дыркой для болта, на второе наклеена тряпка и оно вставляется в прорезь под торпедой. Чтобы снять его, нужно открутить один болт и выковырнуть блок управления (второе ухо) на себя. Потом можно отсоединить разъем, нажав на две защелки по торцам.
    Распиновка разъема - на схеме.
    1 - Масса (иногда пишут, что она есть не на всех машинах)
    4 - +12V через кнопку SET
    5 - МАССА
    6 - выход на насос. При работе круиза блок управления через транзистор замыкает его на МАССУ (Широтно-Импульсная Модуляция)
    7 - общее питание насоса и клапана. при работе круиза БУ через реле подает +12V. При включении круиза кнопкой SET эта релюшка должна клацнуть и не выключаться, пока круиз работает.
    8 - +12V - питание БУ. подается при включении переключателя на руле в положение ON от АКПП в положении Drive. (На ручной коробке - сразу через предохранитель #31 на моей схеме)
    9 - сигнал от датчика скорости. при вращении вывешенного переднего левого колеса тестер показывает импульсы от 0 до +12V. Для проверки работы БУ круиза в лабораторных условиях нужно замыкать этот контакт блока на землю с частотой примерно 100Гц (не уверен точно, но это можно вычислить, исходя из кол-ва импульсов на оборот колеса и скорости, при которой должен работать круиз).
    10 - на этот контакт подается +12V при включении ускорения (RES)
    11 - масса через концевики на педалях тормоза и сцепления, через переключатель в положении ON, через концевик стоп-сигнала и через лампы стоп-сигнала. Если лампы перегорели - круиз работать не будет!
    12 - выход на вакуумный электромагнитный клапан. При работе круиза блок управления через транзистор замыкает его на МАССУ (ШИМ)
    Итак, отсоединяем блок от разъема и откладываем пока в сторонку.
    Готовим три проводочка.Соединяем:
    +12V - контакт 7 разъема - это общее питание на вакуумный насос и вакуумный клапан.
    Масса - контакт 6 разъема. Слушаем, должен работь вакуумный насос.
    Масса - контакт 12 разъема. Должен сработать вакуумный клапан.
    Включаем - выключаем вакуумный клапан - смотрим, ходит ли туда-сюда педаль газа. Если не ходит - ищем проблему в вакуумной системе.
    - Блок управления круиз-контроля
    Если все остальное работает, несем его домой, включаем паяльник, вскрываем блок, вытаскиваем плату (пришлось немного повозиться, т.к. лак, которым залита плата приклеился к липучке, наклеенной на задней стенке корпуса).
    Дальше просто аккуратно пропаиваем все пайки на плате. Я не стал пропаивать только ноги микросхем. Мне и так помогло.
    Мой случай не такой уж и редкий - на многих форумах люди жалуются на пайку в этих блоках.
    Ответы на некоторые вопросы:
    - Круиз должен включаться и работать так как написано в инструкции (База Знаний).
    Нет там никакой сложной логики. Нажал SET - круиз заработал. Нажал тормоз - выключился.
    - Лампочки круиз-контроля у меня нет - открывал приборку.
    - Отдельного предохранителя на круиз на машине с АКПП - тоже нет (точнее, должен быть рабочим предохранитель #31 - судя по схеме он задействован еще для чего-то в
    коробке). Для работы круиза нужно, чтобы селектор стоял на Drive/4/3.
    Ссылки для тех, кто любит разобраться сам:
    CC diagnostic for Non Drive by Wire NDBW
    Additional CC diagnostic for Non Drive by Wire NDBW
    Cruise control switch quickie cleaning
    Write-up: B5 cruise control module fix
    круиз контроль vw Sharan, методики ремонта и восстановления
    Круиз-контроль, Темпомат забарахлил и, кажется, помер
    Основательно...
    LGr
    Огромное спасибо за тему,у меня как раз тот случай,все руки не доходят,но теперь с такой инструкцией я думаю справлюсь.
    Passat Аватар для temeshoff
    Россия, Рязань
    Получено: 99
    Отправлено: 116
    LGr зачетно В базу знаний, не меньше
    Беларусь, Минск
    Спасибо. Рад стараться. Еще пару дней бардачек ставить не буду. так что, если нужно что-нить промерить - обращайтесь.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    LGr
    Сделай, пожалуйста, фото контроллера на месте,за бардачком.
    Беларусь, Минск
    Фотки (телефонно-фотошопные):
    Добавлено спустя 29 минут 52 секунды:
    Как выглядит контроллер и разъем - чтобы было понятнее, как разъединить:
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    LGr
    Спасибо.
    Тогда уж, до кучи, давай фото помпы на своем месте и "груши". Если получится.
    Беларусь, Минск
    Помпа находится ровненько под печально знаменитым блоком ABS, у них общий кронштейн между бачком омывателя и бачком охлаждающей жидкости - хорошо сфоткать ее врядли получится. Если открыть капот и смотреть на блок ABS, то под его электронной частью торчит кусок черного цилиндра - это и есть помпа - к ней идут несколько резиновых трубок.
    Груша - если имеется в виду то, что дергает дроссельную заслонку, на AEB находится вертикально вниз от дроссельной заслонки и соединена с ней металлической тягой. Она и в самом деле похожа на ребристую грушу или клизму. Вечером попробую сфоткать.
    Беларусь, Минск
    Вот фотки - совсем мутные получились:
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от LGr
    мутные получились
    Все равно - спасибо.
    в мемориз.
  1. Ответов: 124
    Последнее сообщение: 04.10.2016, 11:04
  2. КРУИЗ КОНТРОЛЬ
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.07.2005, 18:12
  3. круиз-контроль
    от imported_shah в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 14:18
  4. Круиз контроль или...?
    от med в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 01:20
  5. КРУИЗ - КОНТРОЛЬ
    от ZuratonE в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 03:43
