Сгорел моторчик корректора фары - Страница 2
    Polo Аватар для wertual-s
    Denybboy,могу подогнать за недорого целиком блок, пиши если ещё нужен. У меня их два осталось с предыдущего Б5.
    продан VW B5+ 2004 гв, AWT, АКПП, седан. WVWZZZ3BZ5P028973
    спасибо друг буду иметь ввиду
    CНЯТИЕ/УСТАНОВКА КОРРЕКТОРА (на примере Фара Hella, H7/H4 галоген)
    (выкладываю по просьбе Trituz)
    1. Общий вид
    2. Корректор соединяется с рефлектором посредством "шарнирного" соединения, моторчик корректора двигая "вал" вперед назад тем самым опускает или поднимает рефлектор
    перед снятием или установкой рекомендуется снять защитную резиновую крышку дабы видеть происходящее
    3. Данный пример приведен по левой фаре. Для того чтобы отсоединить корректор для левой фары вы поворачиваете его с некоторым усилием против часовой стрелки примерно на полоборота. (соответственно для правой фары по часовой). Далее вам надо аккуратно(можно отверткой или пальцем) надавить на ту часть которая идет от рефлектор от себя как на фотке,а сам корректор чуть под наклонить, для того чтобы вытащить его из зацепления. Данную процедуру проделать очень аккуратно! детали пластмассовые! Чтобы понять что от себя что к себе надо просто внимательно посмотреть на соединение и по логике вещей вы поймете. Единственное что установить корректор чуть сложнее чем снять. Поскольку вам надо пальцем приподнять рефлектор, чтобы круглый конец корректора достал до выступа рефлектора.
    Снятие (левая фара)
    продолжении ниже....
    Собственно вот что вы увидите после снятия блока корректора. в моем случае если вы отказываетесь от блоков пока у вас не работает корректор, можно поставить специальные заглушки, которые тоже имеют регулировку,но только механическую. продаются с новыми фарами))))))) не знаю может и отдельно найти можно.
    у меня тоже не работает, теперь знаю где смотреть)
    VW Passat B5 Variant 1,8 ADR 20V WVWZZZ3BZWE272042
    ну видишь как хорошо) на то форум и существует!)) в сервисе бы наплели фигни всякой) а тут и самому несложно разобраться
    Polo Аватар для Priest
    Россия, Подмосковье
    Получено: 40
    Отправлено: 25
    Denybboy, Я фару не снимал, просто вытащил старый корректор и воткнул новый. При чём при снятии я его повернул и выдернул, а при установке воткнул до щелчка и повернул, чтоб закрепился. Проверил работоспособность - работает.
  1. Куплю Правый моторчик омывателя фары
    от sheckler в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 25.02.2012, 03:58
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 09:09
  3. Моторчик не гудит....замерз или сгорел?
    от Антонио85 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 17:44
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.06.2010, 10:26
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.09.2006, 14:06
