| Получено: 5 Отправлено: 1 |
Произошло как всегда не ожиданно, сегодня включил фары, доехал до работы, слышу хрустит что-то, голову под капот, а это моторчик корректора фар издает такие звуки. Отключил, снял разъем вроде все в проядке, снова одел опять хрустит, такое ощущение, что он постоянно регулирует. Вопросы: как чинить, или хотябы как его извлечь из фары и было ли у кого-нибудь такое?
Фары обычные родные, не ксенон.
Заранее всем спасибо.
1998, 1,6 AHL, 5M, Кондиционер, литье - продан.
B6, 2007, 2,0 FSI (BVY), Highline, серебристый, МКПП, AFS
Removing:
‒ First switch off ignition and all electrical consumers and remove ignition key.
‒ Disconnect headlight range control positioning motor connector.
‒ → Release left-hand positioning motor by turning to left, and right-hand positioning motor by turning to right.
‒ Remove small cover cap on reverse side of headlight.
Pulling the positioning pin out of the ball mounting can be checked through the housing opening for main beam bulb.
‒ Pull positioning pin ball head sideways out from ball head mounting on reflector.
Installing:
‒ Secure reflector by holding the housing opening for the main beam bulb and push the adjusting pin ball head into the ball head mounting on reflector.
‒ Lock positioning motor in fitting position by turning.
‒ Reconnect connections on headlight range control positioning motor.
‒ Seal main beam bulb opening with small cover cap.
‒ Check headlight setting and adjust if necessary.
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
| Получено: 38 Отправлено: 0 |
Понадобится моторчик - есть в наличии - 300 рэ.
Отправка почтой или по ж/д.
разбирается за 2 минуты
>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
а номерок не подскажите?
Добавлено спустя 56 минут 20 секунд:
Axl
У меня эта штука немного по другому выглядит.
Разобрал, посмотрел. Вывод отгнили ножки датчика положения штока. Если что обращусь к Viktor M
