Сгорел моторчик корректора фары
    По умолчанию Сгорел моторчик корректора фары
    Здравствуйте одноклубники.
    Столкнулся с проблемой не работал автоматический корректор. Разобрал, проверил,
    моторчик сдох. (сравнивал с рабочей частью в другой фаре).
    Кто нибудь сталкивался с данной проблемой?
    Есть реальность найти такой моторчик? оригинал , неоригинал
    Или единственное решение покупать в сборе?
    На механизме корректора такой номер 3A0 941 295
    См фотки
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Где-то должен такой валяться...
    Посмотрю.
    Орел
    В продаже (новый) найти очень тяжело, моторчик фирмы джонсон, они не только в коректоре стоят , например еще в приводе багажника итд. Года три назад было навалом сейчас почему то пропали с радиорынков. Если только у кого то в загажнике будут.
    passat B5+ 2004 AWT ручка
    Посмотрю.
    оке заранее спасибо даже если не найдешь=)
    ясненько) значит придется ограничится механической юстировкой раз такие дела. я тоже подумал что редкая хрень. и по номеру в инете ничо не нашел дельного
    Россия, Москва
    Получено: 25
    едешь в чип и дип. там подобных навалом.
    Denybboy, замерь его диаметр у меня то же кажется парочка завалялась
    да по базе посмотрел. есть что-то похожее. я думаю очень критичны его размеры поскольку иначе в посадочное место не влезет (а оно там достаточно четко ограничено) и не будет зацепления..ну с такими контактами прямыми на плату таких нет, но и проводами кинуть на плату не проблема...другое дело что там по характеристикам кроме размеров..по вольтажу парочка есть...единственное я так понял по частоте вращения будет только влиять насколько быстро он перейдет из начального в конечное положение ..в общем чисто теоретически забацать из того-что есть в чипе можно (но по части хотя бы 90% верно успешного варианта не увидел)..то вольтаж..то размеры совсем на такие..
    замерил
    Россия, Москва
    Получено: 25
    http://www.chipdip.ru/product/qx-ff-050.aspx
    по пробуй этот.нужно только выяснить что значит вибромотор.если на вал вешается неравномерная нагрузка и только после этого он становится"вибро" то можно брать
    хотя они кажется предназначены для краткоаременного включения
    хм...оригинальный 12В, а этот 0,2 - 1,5В...я просто не очень силен в электронике если подавать 12вольт на обмотки а он от 1,5В выдает на вал 6300об\мин..он вообще работать будет?)
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Denybboy, кооректоров фар должно быть в достатке на разборках. Либо, как предлагали, приколхозить мотор из замка дверного или багажника. Главное - шестерня.
    Главное - шестерня
    ясненько попробуем поискать....а насчет багажника я чета даже не догадываюсь где он там примерно
    Polo Аватар для Priest
    Россия, Подмосковье
    Получено: 40
    Отправлено: 25
    В экзисте 900р стоит в сборе
    а по какому номер ты смотрел?
    я тоже смотрел по номеру что я указал но пишут что нет таких. возможно номер другой просто
    Россия, Москва
    Получено: 25
    а ну да не обратил внимания
    Россия, Подмосковье
    Получено: 40
    Отправлено: 25
    1H0 941 295 E я вот этот себе покупал (Hella)
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 68
    Неужели нет интереса вскрыть электромоторчик и посмотреть, что к чему?
    С уважением.
    Получено: 270
    Посмотрю.
    Нашелся вот такой - PWN10EB12A
    http://www.rebuildelectro.szm.com/images/motor/PDF/PWN10EA.pdf
    да супер это он) только денег канеш стоит=) и жаль канеш в сборе покупать) когда проблему знаешь
    если бы он был побольше чем 15 на 25 см может бы и посмотрел...=))))) в такие маленькие вещи лезть не хочу, тем более уже итак далеко залезли грубо говоря) в данном случае чем смотреть колхозить такой маленький моторчик лучше купить новый, жаль что найти такой сложно вот
    супер, вообще в точку) даже по ширине там я указал 15 на самом деле как и у тебя 14.9 мм)
    Россия, Подмосковье
    Получено: 40
    Отправлено: 25
    900р это ещё не дорого. У меня он был расколот пополам Поменял за пару минут и проблемы нет
    для этой штуки дорого я считаю)
    Россия, Подмосковье
    Получено: 40
    Отправлено: 25
    В принципе можно и без него ездить - отрегулировал фары 1 раз и нет проблем, но я как то нелюблю, когда что либо не работает
  1. Куплю Правый моторчик омывателя фары
    от sheckler в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 25.02.2012, 03:58
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 09:09
  3. Моторчик не гудит....замерз или сгорел?
    от Антонио85 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 17:44
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.06.2010, 10:26
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.09.2006, 14:06
