заклинила термомуфта, обрыв агрегатного ремня. замена подшипника - Страница 2
    Москва ЗАО
    Цитата Сообщение от vano25 Посмотреть сообщение
    ну без гаража тяжеловасто конечно, я 3 часа поделаю, чето не идет (или инструмента, запчастей не хватает) брошу да поеду по делам
    да вот в этом то и проблема
    так то 5тр даже отдал бы за эту работу дык нету щас да и надежней самому, в каком-то смысле..
    и денег тоже щас нету,и самому хочется сделать
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Цитата Сообщение от saitek Посмотреть сообщение
    vano25, расскажи пожалуйста,долго ли по времени и сложно снимать кронштеин???а то я вот тоже мучался на праздники так и не вытащил подшипник,у меня он еще пока полуживойно чувствую скоро заклинит,больно громко он воет когда газу даю
    Снимая кронштейн, ты сольешь антифриз (со всеми вытекающими )
    Можно выпрессовать не снимая кронштейна. Но морду лучше разобрать. И заранее подобрать втулки (подбирать приходится точно, потому как стенки корпуса тонкие. И ВД-шки не жалей)
    Москва ЗАО
    Son@r, спасибо за совет,все таки наверное морду разбирать буду,а втулочки,шпильки это все есть,и даже горелку купил газовую
    засада мужики, начал все собирать, прикрутил муфту а она ходит как будто восьмеркой.. терь не пойму толи с подшипником беда толи чашку с вискомуфтой погнул когда выбивал наружу. вот незнаю как определить
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    vano25, C подшипником ты конечно жестоко обошелся, его можно ТОЛЬКО за внешнюю обойму запресовывать! Боюсь придется тебе новый покупать... Я перед запресовкой смазал внутренности кронштейна и сам подшипник снаружи моторным маслом слегка, ну и кронштейн подогрел. А запресовывал головкой на 27 - как раз по внешней обойме.
    B6 Variant 2008 BZB
    ну да, обошелся жестко. не мне кажется что дело не в подшипнике. прикрутил вискомуфту на старый подшипник, покрутил на весу, визуально видно как чашка ходит восьмеркой.
    не может на обоих подшипниках втулка такой люфт давать. сегодня посоветуюсь с товарищем да поеду за бу вискомуфтой 1000рублей стоит.
    народ аккуратнее когда разбираете, не стучите молотком
    все ок, оказалось, просто не притянул вискомуфту как следует, вот она и крутилась "восьмеркой", и раньше времени навел панику ;) машина работает как часики, от прежнего шума не осталось и следа ;) а то гнц шумит, давление маленькое - а вон оно в чем собака порылась.
    резюмируя проделанную работу: по мне так лучше сразу скидывать бампер и переднюю рамку соответственно, делов на полчаса-час (при наличии инструмента и шуроповерта) а от лишнего геммороя может уберечь, сразу сливать антифриз (пробка снизу на 19), ну и жидкость гура (у меня слилось-залилось где то 700мл) заодно и поменять можно, профилактически, а то грязи много скапливается.. подшипник выпресовывать нагретым с помощью стакана и шпилек, либо (если кронштейн снят) просто выбить его изнутри выколоткой, как сделал я. впресовывать однозначно с помощью стакана либо легкими ударами молотка через деревяху ПО ВНЕШНЕМУ РАДИУСУ подшиппника, либо также шпилькой (сантиметров на 10 длиной), посадочное место также разогреть перед запресовкой. если б все это знал и инструмент заранее приобрел, управился часов за 5, а так время конечно потрачено уйма ;) но я не жалею, главное результат пока впечатляет
    а проверить ролики вискомуфты, генератора либо помпу очень легко. достаточно оттянуть натяжитель ремня (сделать это можно разводным ключом за ухо), снять агрегатный ремень с генератора, спокойно покрутить все агрегаты и послушать на слух/ по ощущениям.
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 21.03.2017, 17:45
  2. Замена подшипника кондея
    от Amer_61 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 06.06.2009, 20:41
  3. Замена подшипника ступицы
    от Luka в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 20.07.2008, 22:30
  4. Замена подшипника вентилятора VISCO муфты (с фото)
    от ФольцFolz в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.05.2008, 21:54
  5. Замена подшипника шкива компрессора.
    от temeshoff в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 13:12
