Замена подшипника шкива компрессора.
    Passat Аватар для temeshoff
    Россия, Рязань
    Получено: 99
    Отправлено: 116
    По умолчанию Замена подшипника шкива компрессора.
    Всем привет! Неделю назад засвистел подшипник компрессора,причем шум нарастает с каждым днем.Сейчас пойду даже срежу ремень,чтобы не словить клина (вот почитал здесь,что может быть http://www.eberspacher.ru/bearing.shtml).Вот решил попробывать произвести замену сам. Поиском нашел размер подшипника и несколько обсуждений на эту тему,но про практичский опыт ничего(если это не так,киньте пож-та ссылку). Прошу совета, кто это когда-нибудь делал самостоятельно. Вот несколько вопросов:
    1.Обязательно ли приводить морду в сервисное положение?
    2. Нужен ли какой "хитрый" съемник для снятия муфты??? с вала.
    3. Что нужно и что не нужно откручивать?
    4. Что за фиксатор на муфте и ка его надо снимать?
    Если что-то пропустил,исправте или добавте. И вообще,что скажут уважаемые специалисты,можно ли эту операцию провести самому или все-таки отдать машину в сервис. Спасибо.
    ЗЫ. Да еще,можно ли отрезать временно ремень??? Ни чему это не повредит.
    Passat Аватар для AlPo
    Нижний Новгород
    temeshoff
    Извини, на твои вопросы ответить не могу: сам еще не делал. Только еще собираюсь. Я по другому поводу: а типоразмер подшипника скинуть можешь?
    Мне нравится.
    Россия, Рязань
    Получено: 99
    Отправлено: 116
    Что, никто ничего не подскажет?
    По умолчанию Подшипник компрессора
    Машину на подъемник или яму,снимаете защиту если есть,откручиваете 3 или 4 болта компрессора,до этого натяжной ролик ослабляете и снимаете ремень.все перед вами компрессор со шлангами их отсоединять ненадо .откручиваете посередине болт на 10 ,далее сложнее если компрессор денсо то все просто рукой снимете прижимную плату там стопорное кольцо по ней-шайбой и выдергиваете на себя шкив ,потом на пресс и подшипник новый ставите,если же компрессор Zexell ,тогда нужен спец съемник,увидите на прижиной плате 3 отверстия с резьбой на 5 мм,туда вкручивается этот съемник и центральным болтом выжимается плата,все остальное я описал выше.пройдись поиском по инету по конструкции съемника,обязательно найдешь и поймешь как сделать самому из подручных средств-удачи,да и ролик натяжной меняй чаще и поставь защиту если нет мотора.сильно бережет все подшипники
    Добавлено спустя 26 секунд:
    Россия, Рязань
    Получено: 99
    Отправлено: 116
    Спасибо Олег за инфо,буду пробывать
    Нижний Новгород
    temeshoff
    Ну так как насчет номера подшипника?
    Мне нравится.
    По умолчанию размер
    52x35x22 это если у тебя денсо компрессор,когда смотришь на компрессор в стороне шкива видишь 7 болтов шляпок.удачи
    Нижний Новгород
    Povor
    Спасибо.
    Мне нравится.
    Россия, Рязань
    Получено: 99
    Отправлено: 116
    Povor
    а вот здесь написан другой размер http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=106 это 55*35*20. Как все-таки правильно определить вид компрессора,подскажи пож-та
    Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
    AlPo
    сам еще не разобрался
    Везде
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 1%EE%F0%E0 вот тут указывали размеры.
    Подшипник компресора кондиционера ( у меня кстати клима..если это влияет)
    Наружний диаметр: 55 мм
    Внутренний диаметр: 27 мм
    Толщина: 20 мм
    Надписи: NSK JAPAN 35BD219DUK и совсем мелко отдельно 413
    надпись 35BD219DUK очень мелко..поэтому вторая буква может быть не 5 а S,
    третья не B а 8, четвертая не D а 0. Но помоему я правильно разглядел.
    Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
    temeshoff
    я так понимаю, их много разновидностей.
    Povor
    Олег выложи нам иныу какие они бывают и для каких компрессоров. плиз.
    нету у меня пассата.
    По умолчанию Подшипник кондиционера
    52x35x20 размер на пассаты не ставился,если хотите он идет на Акласс .смарты .215 кузов мерседесов,ваш размер должен быть как я вам дал.определить просто шкив черны крашеный значит компрессор денсо и размер этот.если шкив когда был новый золотистого цвета то это ZEXELL и размер подшипника35x55x20 ну и на последок если это ауди 45 кузов то размер 35x62x24мм удачи вам
    Нижний Новгород
    Povor
    А на нем написано, кто производитель?
    Мне нравится.
    Россия, Москва, САО
    RussoTuristo Lucky в конце отписался что он размер немного попутал...
    наружний диаметр: 55 мм, внутренний диаметр: 35 мм,толщина: 20 мм
    соответственно это ZEXEL
    По умолчанию Подшипник шкива
    Да любой японский ставь NSK NTN NAIHI KOYO
  1. Замена подшипника муфты компрессора на VW Passat B5
    от Axl в разделе Кондиционер, Климатроник
    Последнее сообщение: 31.07.2013, 22:38
  2. {OFF} Замена подшипника компрессора кондея в СПБ
    от Владимир_SPb в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 15:01
  3. Замена подшипника компрессора кондиционера
    от моделист в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 13:52
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.03.2007, 22:07
