заклинила термомуфта, обрыв агрегатного ремня. замена подшипника
    По умолчанию заклинила термомуфта, обрыв агрегатного ремня. замена подшипника
    подшипник термомуфты шумел давно, все не было оказии разобратся с ним и заменить, и в результате шкив термомуфты заклинило полностью, а агрегатный ремень оборвало.
    снял генератор, открутил саму термомуфту со шкивом и крыльчаткой, подшипник остался внутри. передок пока удалось не разбирать в сервисное положение. вопрос в том, можно ли подшипник поменять не снимая всего кронштейна целиком? уж очень неохота морду разбирать (а без нее весь кронштейн врядли снимется)
    и подскажите пожалуста номерок этого подшпника и кронштейна в сборе.. что-то на экзисте не найти
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    Наверно как то так: https://passatworld.ru/showthread.ph...57&pagenumber=
    спасибо за ссыль. хорошие фотки
    попробую щас выбить остатки старого подшипника не снимая силуминовый кронштейн целиком
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    Буквально часа 3 назад закончил менять этот подшипник . Основная проблема была его вытащить, сидит зараза крепко, без нагрева хрен бы выпресовал. Грел феном строительным, сначала слабо нагрел - шпильку М10, которой выпресовывал, оборвало. Ну и главное приспособу для выпресовки правильную сделать, ну и кольцо стопорное не забыть.
    B6 Variant 2008 BZB
    а вытаскивал со снятием всего кронштейна, или без??? просто если не снимать - потом будет тяжело надевать вискомуфту с вентилятором, радиатор будет мешать.
    греть буду газовой горелкой. кольцо стопорное не знаю у меня есть или нет, в том отчете кстати не было его.
    и самая засада - какую приспособу приготовить для выпресовки? я так понял с одной стороны шайбочка (или головка болта с круглой шляпкой) размером на 14мм, а с другой стороны нужен стакан, диаметром чуть больше диаметра подшипника, чтобы уперется в стенки кронштейна, и вытягивать.
    попозже поеду в магазин метизов, посмотрю что можно приобрести подходящего, но вот со стаканом вопрос открытый, что бы приспособить..
    чтото похожее как на этой фотке надо
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    Я менял прям на авто. С вентилятором да - пришлось помучиться, я его вверх вытягивал сильно отгибая, при этом генератор еще откручивал и в сторону отводил. У меня приспособа - кусок трубы с внутренним диаметром 50 и длиной 60 мм, с одной стороны шайба приварена.. На шпильке со стороны стакана гайка, со стороны кронштейна - втулка чтоб подшипник выталкивать и гайка.
    B6 Variant 2008 BZB
    приспособу я другую придумал - взял приблуду для высверливания отверстий в двери - там стакан как раз диаметром где-то 60мм, глубиной правда 3см (весь подшипник где-то 55мм). но подшипник вытащить не удалось, видать шпонка там сидит (не видно было и фотика не было) ну и греть надо полюбому, а у меня газовая горелка галимая, газ по краям идет больше чем в сопло, в результате чуть машину и гараж не подполил ;) ну это ладно, сегодня куплю горелку, возьму фотик и буду вытаскивать до победного
    Москва ЗАО
    я вот тоже развлекаюсь,все не как не могу выпресовать его от тудагорелку даже купил газовуюзавтра буду пробывать
    короче купил горелку с балоном и что могу сказать - не снимая кронштейн точечно подогреть посадочное место подшипника не получится. чуть только балон с горелкой наклоняешь или переворачиваешь - пламя идет не струей а большим, обширным очагом! чуть не подпалил себе проходящую рядом проводку и верхний патрубок на охлаждение. конечно как мог подогрел но этого не хватило, подшипник сидит как вкопаный, и не страгивается. кстати фиксатор выковыривать замучался, больше часа наверно ушло.
    итого: завтра разборка морды и снятие кронштейна целиком. заодно подумаю над заменой помпы (как то хреново подшипник звучит и на ней)
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    Я грел строительным феном - очень удобно и безопасно. Да и вообще фен нужная вещь в хозяйстве, давно хотел купить, а тут и случай подвернулся . Стопорное кольцо довольно просто снимается съемником колец. Вот мой наборчик:
    B6 Variant 2008 BZB
    Москва ЗАО
    vano25, пламя большое идет от того что газ холодный,надо что бы на улице теплее было,вчера пробывал зажигать ее на улице днем,как не крутил было норм
    на баллоне должны быть написано при каких температурах можно использовать
    ну у меня нету строительного фена, да и был бы - врядли помог. съемник колец штука конечно хорошая, но в хозяйстве к сожалению отсутствует ( пришлось выковыривать гвоздями на ощупь. съемник вообще чудесный на фото ;)
    как решили с приятелем, огонь идет от того что при наклоне в форсунку попадает жидкая среда, а в вертикальном положении попадают только газы, те что сверху балона. так что взял почти пустой балон - он горел намного спокойнее и в наклоне. однако это все равно не помогло, в итоге час времени - и морда снята ;)) кронштейн целиком вместе с насосом гура так же снял, погрел уже на месте, и выбил ненавистный подшипник!!! кстати он как назло закрутился.
    вот кое какие фотки с сегодняшней эпопеи ;) осталось завтра все это собрать запресовать, еще и помпу хочу поменять.
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Желательно не забыть поменять резиновую прокладку кронштейна на стороне примыкания к блоку.
    купил насосик рувиль (кстати за 1300 всего) там были две резинки так что про это не забыл.
    подшипник новый заходить не хотел, как я не грел.. шпильки нужной длины не было, в итоге я забил его молотком туда аккуратненько. хотя есть опасения что делать это все таки не следует, внутренняя часть прокручивается как бы дискретно (хотя и достаточно легко и без усилий). или если и забивать, то по внешней части подшипника (опять же, нужна оправка в нужный размер). ну будем надеятся, будет жить.
    теперь осталось снять ремень кондея (чтобы одеть основной ремешок), поставить гену на место, проводки шланги, и буду заводить и молица чтобы не было течей и подшпник не вышел из строя хотя бы ближайщий год. шпонку не ставил, чтобы вынимать следующий раз было легче ;)
    Москва ЗАО
    vano25, расскажи пожалуйста,долго ли по времени и сложно снимать кронштеин???а то я вот тоже мучался на праздники так и не вытащил подшипник,у меня он еще пока полуживойно чувствую скоро заклинит,больно громко он воет когда газу даю
    ну у меня бампер часто отваливался на сугробах, поэтому сковырнуть бампер проблемы не составило - десяток саморезов и болтов и бампер скинут. это пожалуй самое сложное.
    потом лезешь торкс-ключом под фару, над усилителем бампера (там щель 3см и пластиковая заглушка которую тоже можно открутить, не обязательно), 4 болта с одной стороны, 4 с другой, и все - передняя рамка от кузова отсоединена. единственное что, по краям над фарами по одному болту поддерживают рамку - их тоже открутишь. ну и выводишь на себя переднюю раму. держать будут шланги на радиатор (можно тоже отсоединить) и тросик капота (я не отсоединял). осторожнее чтобы не повредить всевозможные патрубки, я подвесил раму на буксировочный трос по краям, на всякий случай.
    если что не ясно спрашивай, сделаю фото сегодня, пока не собрал.
    кронштейн снимал с насосом гура, там ключ на 22, и шланг с хомутом отсоединить, жижу также слить предварительно (как и антифриз, если шланги снимать). сам кронштейн элементарно снимается, там порядка 7 болтов м8 различной длины, на 13, их скручиваешь и все.
    Москва ЗАО
    vano25, спасибо,завтра буду опять пробывать,если не получится буду разбирать
    да лучше бы я сразу снял пер.рамку, сэкономил бы кучу тщетных попыток вытащить его "по нормальному". у меня просто шпильку оборвало и все. тогда уже понял что дальше пытатся нефиг - надо снимать ;) заодно и помпу поменял (она шумела). а снять рамку просто дело техники и времени - ну час на это убить, не так страшно имхо.
    Москва ЗАО
    vano25, я две сломал шпилькисмотря как погода будет завтра,гаража то нету,приходится все делать около дома
    ну без гаража тяжеловасто конечно, я 3 часа поделаю, чето не идет (или инструмента, запчастей не хватает) брошу да поеду по делам. так то 5тр даже отдал бы за эту работу дык нету щас да и надежней самому, в каком-то смысле..
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 21.03.2017, 17:45
  2. Замена подшипника кондея
    от Amer_61 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 06.06.2009, 20:41
  3. Замена подшипника ступицы
    от Luka в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 20.07.2008, 22:30
  4. Замена подшипника вентилятора VISCO муфты (с фото)
    от ФольцFolz в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.05.2008, 21:54
  5. Замена подшипника шкива компрессора.
    от temeshoff в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 13:12
