Отчет: Ремонт стеклоомывателя заднего стекла (лопнувшая трубка) - Страница 2
    Ну хорошо! Уже сам склоняюсь к рем комплекту т.к. вытащить/высверлить что либо не получается. Смущает только трещина снаружи =((
    И как снять редукторные полушестерни для замены ну и все сопутствующее?
    Touareg Аватар для shariksmol
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    я удлиннял эту обломанную трубку стержнем от гелевой ручки. немного нагревал и она плотненько заходила. вот только не помню уже по поводу шестерен и всего остального - разбирался на месте м/у прочим во время обеда на работе.
    Александр
    Удлинял на сколько? Что и куда заходило? Герметичность проверял?
    Touareg Аватар для mikle-fom
    Получено: 686
    Отправлено: 188
    Цитата Сообщение от dmitryi Посмотреть сообщение
    Может кому будет интересно
    +100 Очень полезный отчет. Модеры вставьте в БЗ.
    VW Passat Variant, Синий, 1,8 ARG, ручка, 99 г.в-продан Есть: VW Passat Variant, Темно-коричневый металлик, 1,8 TSI CDAB, DSG7, 2011 г.в
    Мой психиатр сказал, что я не смогу завоевать мир... Наивный раб!
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    на сколько я помню "писюн" из которого вода поливает на стекло снимается с этой трубки у тебя кусок остался вместе с писюном - вытаскивай его, я плоскогубцами вырывал. сначала наростил (соединил) трубку, собрал (не полностью) так чтобы оставалось только винтиками зажать (но не зажимал) и одевал этот писюн на место - он одевается как раз на эту обломанную трубку. если он оделся и остался зазор (т.е. не полностью как бы оделся, то опять разбирал (рассоединял) весь механизм и еще укорачивал длину трубки - стрежень позволял манипулировать вперед/назад. и потом одел и все. и еще этот писюн должен стоять на месте и не двигаться вместе со щеткой. первый признак обломанной трубки - движение писюна вместе со щеткой. потом собрал и катался. есть такие люди которые отдельно сверлили хлопушку багажника и выводили писюны наружу, минуя сам механизм. потому что я считаю это все не надолго. или часто надо пользоваться чтобы не закисала.
    вот еще там оемкоплект фотка есть и там видно трубка и отдельный писюн лежит в пакетике: https://passatworld.ru/showthread.php?t=142878
    а вот и по ремонту темку откапал https://passatworld.ru/showthread.php?t=163154
    тут с картинками как ремонтировали
    Александр
    ООо спасибо за разъяснения попробую реанимировать!!!
    Офф:
    Вторая ссылка на эту тему =) только первая страничка.
    писюн должен стоять
    +100500 =)
    Polo Аватар для se7en
    Беларусь, Гродно
    Получено: 39
    Отправлено: 30
    Цитата Сообщение от ser432264 Посмотреть сообщение
    не возвращается назад-это значит останавливается в любом положении.если это из-за реле, то где оно находится?
    у меня в конце прошлой зимы закисла ось заднего дворника - постепенно дошло до того, что дворник не мог вернуться в исходное положение - брал и подталкивал рукой - еле-еле возвращался...
    снял мотор, выломал-высверлил ось (достать не смог) - поставил вместо трубки стержень от шариковой ручки - установил назад на авто - потратил часов 5 (неспеша)... а ремкомплект этой фигни стоит 60уе...
    может, и у тебя оська закисла...
    Отчет: Ремонт стеклоомывателя заднего стекла (лопнувшая трубка) https://passatworld.ru/showthread.php?t=163154
    Ремонт заднего стеклоочиститителя на универсале https://passatworld.ru/showthread.php?t=143427
    Лечение рэле заднего дворника. Фотоотчет. https://passatworld.ru/showthread.php?t=142799
    Ремонт заднего стеклоомывателя на варианте. Отчет. https://passatworld.ru/showthread.php?t=151991
    Задний стеклоомыватель Variant https://passatworld.ru/showthread.php?t=144223
    Ремкомплект мотора заднего стеклоочистителя - 8l0998711 https://passatworld.ru/showthread.php?t=73191
    Цитата Сообщение от Микола VW PASSAT Посмотреть сообщение
    Добрый день!!! У меня Универсал, на задней двери не работает ни дворник, ни омыватель. с чево начинать?
    смотри ссылки выше, все с картинками!
    что делать? >>>> снять обшивку - потом механизм заднего дворника - разобрать - посмотреть, может латунная трубка в механизме лопнула и льёт жидкость в привод заднего дворника, т.е. в заднюю дверь - залила всю механику и электрику - теперь электрика может не работать или механика заржавела так, что провернуться не может... если все в поряде, тогда назад на форум с вопросом!
    VW Passat B5+ TDI AVF 96kW 6МКПП Variant 2003
    республика Беларусь, ВОЛОЖИН
    Получено: 9
    Трубка хорошо подходит от старых реле с бытовых холодильников. она там медная , лужёная, по диаметру как раз.
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    я и сам лоханулся! блин! не глянул сначала. и
    se7en, попался!
    Александр
    Россия, Оренбург
    Кстати, когда припаивал трубку от антены по отчету здесь выложенному, то не делал трубку заподлицо а чуть меньше, но форсунку установил нормально. Вода чуть подкапывает) Все герметично, трубку не двигается за дворником. Что посмотреть? Есть идея, что подкапывает в месте соединения подающей трубки и трубки форсунки)
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Сделал себе из гелевого стержня . Трубка была на треть короче, прошлый хозяин колхозил с трубкой от системы.
    Отпилил пополам трубку, между ними стержень (замерил и обрезал стержень).
    Собирал сначала поставил крышку с обрезанной трубкой, кусок обрезаной трубки вставил в форсунку, а в кусок обрезанной трубки вставил гелевый стержень, он в натяг на полсантиметра насадился на трубку, конец гелевой трубки немного нагрел феном и вставил со стороны дворника внутрь, тем самым насадив на другой конец трубки (трубку смазал литолом).
    Гелевый стержень рулит, вы видили какой он толстый, не износится. Удачи!
    Подольск
    Yaroslav777, +100 Тоже год назад себе поставил стержень,проблем не знаю
  13. #33
    Привет, всем! Прошу о помощи! Проблема з задней щёткой. Перепробовал многое по рекомендациям с вашего сайта, но безрезультатно. Питание на разъёме звонится, моторчик разбирал-чистил, транзистор выпоял, прозвонил-всё ОК. Подавал 12В на моторчик на прямую с аккумулятора-всё работает. Ставлю обратно-ничего(щётка не двигается ни туда и не сюда, иногда при включении зажигания дергается). Может у кого есть схема электрической части моторчика или может быть дело в релюшки(но, что может с ней быть) и где она находится, может ещё из-за того, что трубка лопнула, но я же все почистил. Я знаю, что об этом много говорилось, но ничего не получается. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТО!!!!!!! Зараннее блогодарен! Машина PASSAT B5 1,9TDI(1997г).
  14. #34
    Polo Аватар для Antip
    Получено: 10
    Коллеги, я тоже +1, осенью колхозил.
    Единственное отличие от вашего опыта - не паял. Для герметизации поверх одел термоусадочную трубку, под конец нагрел её - всё ОК. По толщине не застревает, запас есть.
    Белый сарай B5 2000г/в из DE, 1.8 ARG, салон - собачья шерсть. Увы, неожиданно продан в прошлом ноябре.
  15. #35
    Подольск
    варчик, Привет.Может у тебя дело не в моторчике,а механизм заклинило?Без моторчика как механизм ходит,подергай за дворник?Может все окислилось и моторчик не может провернуть шестерню.У меня было такое спереди с водительской стороны.
  16. #36
    спасибо! попробую, подскажу.
  17. #37
    Доброго дня! Дело в том, что когда я подаю 12В напрямую на моторчик(с аккумулятора на 1 и 4 контакты), он крутит как надо. А когда подсоединяю родную фишку к моторчику, то глухо, стоит как вкопанный.
  18. #38
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    варчик, на фишку 12 В приходит? Если да, ремонтируй реле в корпусе движка
  19. #39
    Всем привет. Продолжу данную тему своей проблемкой, может кто и подскажет. Тем про задний стеклоочиститель много, но вот данного случая чего-то я не нашел. Дело в том, что при нажатии на "стрекозу" под рулем, омывайка бежит на заднее стекло, но только половина, остальное льется из под торпеды на педали и под водительское кресло. Я рукой пытался нащупать место под рулем где педали, но мешает пластик торпеды. Может кто знает откуда льется или даже схема есть патрубков с фото? Спасибо.
  20. #40
    Lupo Аватар для Maximka79
    Лен.обл.Выборгский р-он 100км от Питера
    Получено: 27
    Отправлено: 15
    итак не на что не претендую, но тем не менее тож озадачился ремонтом задней омывайки ))), внесу свою лепту, т.к антенны и других трубок не смог на работе нарыть, решено было выточить корпус из нержавейки и напялить его плотненько на остатки медной трубки предварительно обезжирив и смазав суперклеем, держится "мертво" потом смазал внутреености шахты обильно графитной смазкой собрал все на место.
    вот чертеж, может кто захочет такой вариант замутить )))
    дополню мальца, был еще баг такой:
    дворник задний проходил полстекла и тормозился потом шел дальше и следующий цикл нормально, итак все когда разобрал и почистил там где крыжечка пластиковая, ничего не поменялось, решено было выдрать шестерню желтую, т.к под ней контакты которые и разрывают цепь дворника итак все почистил шкуркой и обезжирил, теперь дворник заработал как часы!!! кстати шестерня вытаскивается вместе со всеми железяками, т.е с осью дворника, а на самой оси стоит резинка, а внутри резинки еще одно резиновое колечко типо сальника, заманался обратно собирать))) тож графиткой смазал, т.к родной смазки там почти небыло, так что дерзайте и все у вас получится.
    Удачи всем на дорогах!!!
    АЕВ 1.8t мех.клима.98г.сарай на ручке)))
  1. Passat B5/B5+ Ремонт стеклоомывателя заднего стекла (лопнувшая трубка)
    от енот в разделе Кузов/салон/комплектация
    Последнее сообщение: 16.11.2011, 10:08
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.04.2010, 13:12
  3. Отчет: ремонт привода заднего дворника
    от R011ka в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.07.2009, 10:43
  4. Ремонт обогрева заднего стекла
    от COOLLER в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.03.2009, 16:24
  5. Ремонт нитей обогрева заднего стекла!
    Последнее сообщение: 07.10.2004, 15:58
