Отчет: Ремонт стеклоомывателя заднего стекла (лопнувшая трубка)
    Краснодар
    По умолчанию Отчет: Ремонт стеклоомывателя заднего стекла (лопнувшая трубка)
    Доброго времени суток всем! Может кому будет интересно..
    Имеем проблему: закисшую, и впоследствии лопнувшую трубку которая проходит через ось дворника, а следствие этого бегающая струя за дворником, а потом и вода в багажнике
    Существует несколько простых способов ремонта, самый простой способ ремкомплект редуктора 8L0 998 711 , или восстановить только эту самую трубку используя стержень ручки или антену приемника, я использовал последнее, на мой взгляд надежнее. Наконец решился отремонтировать, а то так и зима закончится, отчета не нашел поэтому вот: снял редуктор (снятие обшивки и снятие редуктора описано много раз),
    разобрал редуктор, вынул стержень,
    закисшую часть высверлил сверлом. Трубку распилил, вот так
    теперь возьмем трубочку - колено от антены приемника, по диаметру чтобы плотно надевалось на трубку (я использовал со старого VAF) и отпиливаем нужную длинну, у меня получилось около 5 см, примеряем
    залудим
    и припаиваем
    далее нужно подобрать длинну для этого: вставляем вторую часть в припаяную трубку, ставим в редуктор на место и делаем так чтобы край трубки и оси редуктора находились заподлицо, после этого припаиваем вторую часть и зачищаем неровности
    и собираем обратно, предварительно все промазав смазкой, я использовал Castrol для люков и редукторов бежевая
    вот собственно и все, я думаю это отходит свое, причем очень немало
    для такого ремонта понадобилось:
    колено от антены,
    торкс Т10
    пласкогубцы
    напильник
    паяльный наборчик: паяльник, флюс, припой ПОС60 и канифоль
    20 минут на ремонт и минут 35 демонтаж монтаж редуктора и обшивки
    и конечно же литр живого пива с таранкой пока жена с дочкой у тещи))
    может кому интересно будет
    Passat Аватар для Павлушка
    Рязань
    Получено: 65
    Отправлено: 345
    dmitryi,Молодец , летом тоже ремонтировал , но при помощи стержня , т.к. подходящую трубку не нашел . Полет нормальный!
    A 5 FL
    Получено: 5,796
    Мля, когда же я займусь.....
    дайте ссылку плиз...
    Рязань
    Получено: 65
    Отправлено: 345
    Bond12779,Да там проще некуда
    A 5 FL
    Получено: 5,796
    Павлушка,я боюсь... как?
    Краснодар
    https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post2000607
    Получено: 5,796
    спасибо, а не интересовался сколько ремкомплект стоит?
    Краснодар
    ремкомплект на экзисте от 1800 http://exist.ru/price.aspx?pid=E5604664 жаба пока что душит и выигрывает)))) захотелось поколхозить
    описание тут еще параграф 14 http://volkswagen.msk.ru/body/b5gp/b5gp_body_rus_hy.zip
    Touareg Аватар для Schmurge
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    Доброго времени суток, вопрос не по теме можно? Омывайка на всех комплектациях есть? просто у меня ничего подобного не наблюдается..... где бочок омывайки находиться? как определить должно ли быть у моей машины? или может все было но прежние хозяева демонтировали по какойто причине... я подозреваю что было, т.к. занимался ремонтом микрика 5 двери и состояние там не охти, все было окислевшиеся .... вообщем как определить должно ли быть сие устройство на авто?
    ЗЫ подрулевой переключатель управления дворником задней двири рабоает в режиме "омывание" как положено...
    Passat 3B5. Für Immer.
    Получено: 5,796
    бачок один н лобовое и заднее просто моторчик реверсом качает жидкость на заднее стекло
    а как положено? если у тебя его нет?
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    ну т.е как и на омывание лобовова только нажимаю до упора вниз и задний дворник 3 раза срабатывает. Только если лобовое омывать жидкость омывающая бежит а сзади нет. Может я сумбурно объясняю...
    ясно, т.е. должен гдето пролегать трубопровод и где искать его?[COLOR="Green"]
    И еще у меня то горит то не горит индикатор малого уровня омывайки на панели...самопроизвольно, хотя в бачке залито по max пробывал экспиримент, отсоединял провода от датчика уровня - горит, замыкал на прямую друг с другом - всеравно горит зараза.. и кстати после это "напрямую" он и стал то горит то нет переодически, в основном точно показывает, но бы вает и врет, при полном бачке загорается.. а раньше постоянно горел еще при покупке пепелаца....
    Получено: 5,796
    у тебя скорее всего все в заднюю дверь льется.... трубопровод посмотри в левом лючке в багажнике, там есть соединение... у меня пару раз соскакивало и жидкость перла в эту полость (а я думал, что просто замерзло все)
    а индикатор наверное где-то замыкает...
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    ок!! спасибо буду искать
    Получено: 5,796
    а так он по-моему по левым стойкам крыши и по крыше слева проложен удачи... а может у тебя трубка лопнула в редукторе???
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    черт его знает.... буду разбираться, просто не замарачивался над этим, а скоро таять все начнет, грязюка будет гыыыыы неохота с полторашкой потом на задний дворик бегать
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    все так и было! нашел состыковал и все заработало, спсибо за подсказку!!
    Touareg Аватар для shariksmol
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    подпишусь
    Александр
    Pointer Аватар для Empiric
    Россия, Наро-Франциско
    Делал по такому же принципу, только трубку брал оцинкованную (благо работа снабжает полетом мысли и материалом для колхоза), развальцовывал на станке до диаметра чуть больше самой ломаной трубки и паял. Правда пришлось рассверливать под новую трубку выход для писалки. Про то как выбивал старый кусок вообще умолчу, потому что как ламер последний сработал, но закисла она порядочно. Единственная несостыковка, писалку придется обмотать сантехническим фумом чтобы не болталась и не вылетела.
    Кстати до этого, года 1,5 назад ремонтировал стержнем, только вставлял тонкий стержнь внутрь ломаной трубки. Как видно хватило не на долго, и жижа шла в сам привод, он и закислился. И писалка за щеткой бегала, вот стержень и стерся. Сейчас думаю намного вечнее получилось.
    B5 Variant, 1998, 1.6 AHL, МКПП, без фарша, но с люком и электрикой
    Skoda Octavia Scout 4x4 1.8TSI, МКПП
    Добрый вечер!
    была у меня проблема на днях с концевиком багажника, обноружил мокрый провод. Вода от шланга подачи омывашки. Разобрал редуктор вот:
    Стержень:
    Вот еще втулка со стороны улицы которая. Это страшно?
    Вот не понятно насколько глубоко там должен быть стержень? если его высверливать. Если вобще надо его высверливать?
    И как происходит герметизация стержня около форсунки внутри редуктора?
    Беларусь, Жлобин
    В рекомплекте идёт прокладка.
  1. Passat B5/B5+ Ремонт стеклоомывателя заднего стекла (лопнувшая трубка)
    от енот в разделе Кузов/салон/комплектация
    Последнее сообщение: 16.11.2011, 10:08
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.04.2010, 13:12
  3. Отчет: ремонт привода заднего дворника
    от R011ka в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.07.2009, 10:43
  4. Ремонт обогрева заднего стекла
    от COOLLER в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.03.2009, 16:24
  5. Ремонт нитей обогрева заднего стекла!
    Последнее сообщение: 07.10.2004, 15:58
