Отчет: Ремонт стеклоомывателя заднего стекла (лопнувшая трубка) - Страница 3
  1. #41
    Passat Аватар для office219
    Россия, Тула
    Получено: 502
    Отправлено: 172
    Добрый день подскажите как вытащить этот шток?
    Вот отсюда:
    Весь день ведешкой лил - ноль эмоций, как будто что держит.
  2. #42
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Разбираешь. Примерно вот так:
    Название: Ремонт заднего омывателя (1).JPG
    Наворачиваешь на шток гайку и по гайке несильно ударяешь. Шток в сборе с коленом должен выпасть. У меня вообще пластик лопнул, пришлось лечить:
    Название: Ремонт заднего омывателя.JPG
  3. #43
    Россия, Тула
    Получено: 502
    Отправлено: 172
    Александр К.,
    Бил через брусок, сдвинулся на 1 мм, брусок в клочья. Вот я и подумал может вверху какой стопор есть на резиновой втулке. Ведь на фотке выше есть какаято стопорная бороздка. Спасибо.
    Когда сверху по штоку бью втулка резиновая ни сместа, выгибается все корежится и на месте стоит. Рвать ее? Вот эта внутри.
  4. #44
    Москва,Жулебино
    Получено: 42
    Отправлено: 359
    И как же вы его вылечили?
    AVF , МКПП ,2003 г.в., оливковый сарай
  5. #45
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    office219,
    Нет там никаких стопоров. В пластиковой втулке стоят две бронзовых втулки и там, где стрелка нарисована еще колечко резиновое в качестве сальника. Просто от времени коррозия на штоке выросла такая, что втулка "натянулась" на шток (как при "горячей" посадке). Возможно, проще будет купить б/у и перебрать, чем выбивать шток, при этом разбить посадочные места втулок в пластике и потом вообще нормально не собрать.
  6. #46
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Так точно и есть У меня из-за треснутой пластмассы сальник разбило в хлам. Подобрал на работе сальник для герметизации геодезических кабелей, подрезал и задавил на место старого Трубку подачи воды сделал из колена старой телескопической антенны от радиоприёмника. Можно сделать из пустого стержня от гелевой ручки.
    Да очень просто. Сначала заклеил цианоакрилатом и зажал хомутом, чтобы форму придать:
    Название: Ремонт заднего омывателя (2).JPG
    Через пару дней одел на конструкцию часть корпуса от старого электролитического конденсатора, подходящего по размеру. Сначала из конденсатора сделал "челленджер"( электронщики меня поймут):
    Название: Ремонт заднего омывателя (3).JPG
    Затем надел термоусадку чёрную и нагрел. С виду корпус стал, как новый
    Ещё после сборки в магистраль врезал обратный клапан от опеля, чтобы щётка сразу по мокрому стеклу тёрла
    Название: Клапан стеклоомывателя зад.JPG
    Вот, собственно и всё лечение. Да, ещё всё внутри смазал новой смазкой типа циатим.
  7. #47
    Москва,Жулебино
    Получено: 42
    Отправлено: 359
    Круто
  8. #48
    Lupo Аватар для Hottab
    Коломна
    Отправлено: 35
    Всем привет!
    Немного не про трубку.
    Не попадалась ли кому схема расположения магистрали подающей омывайку назад? Где она проходит?
    У меня трубка отключена в двери, когда нажимаю на подачу, то моторчик слышно, но жидкость не поступает.
    Куда-то же она идет блин. Предыдущий хозяин вообще никогда им не пользовался.
    Passat B5+ Variant, AWM 1.8Т, АКПП, 2002 года рождения
    Almera N16, 1.8, АКПП, Comfort
  9. #49
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Куда-куда, в нишу заднего левого крыла. Обшивку сними на левом крыле, там в районе заднего фонаря есть разъём на трубке подачи воды. Его часто срывает и вода идёт в нишу крыла. Трубка чёрная, разъём в виде круглой защёлки. Его срывает, если магистраль забита.
  10. #50
    Россия, Тула
    Получено: 502
    Отправлено: 172
    Добрый день. Наконец то выбил эту хрень. Ось намертво закисла внутри в бронзовых втулках(2 дня отмачивал в ведешке), но я ее выбил через 2 навернутые гайки.
    Теперь собственно вопрос: какой смазкой набить редуктор? Под програмной шестерней консистенция была какая то синеватая, в самом редукторе желтая. В рем комплекте по фото 2 тюбика. Некоторые не парятся и набивают или циатимом или литолом везде. Что посоветуете? Спасибо.
  11. #51
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Я бы вымпелом набил, смазка супер. А так можешь те тюбики намазать и норм
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  12. #52
    Россия, Тула
    Получено: 502
    Отправлено: 172
    Спасибо конечно, но где я сказал, что покупал ремкомплект?
    А можно поболее информации?
  13. #53
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    По смазкам что-ли? Мажь любой: хоть литолом, хоть циатимом. Про вымпел не знаю, а циатим даже в самолётах применяют.
  1. Passat B5/B5+ Ремонт стеклоомывателя заднего стекла (лопнувшая трубка)
    от енот в разделе Кузов/салон/комплектация
    Последнее сообщение: 16.11.2011, 10:08
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.04.2010, 13:12
  3. Отчет: ремонт привода заднего дворника
    от R011ka в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.07.2009, 10:43
  4. Ремонт обогрева заднего стекла
    от COOLLER в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.03.2009, 16:24
  5. Ремонт нитей обогрева заднего стекла!
    Последнее сообщение: 07.10.2004, 15:58
