АКПП. Толчки при переключении со 2 на 3 передачу. - Страница 2
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Lapachev
    только ты забываешь что в отличие от двигателя, коробка герметична. То есть нет сообщения с воздухом, выхлопными газами и т.п. Кроме того эта жидкость еще и выполняет работу.
    Так что сравнить ее можно например с тормозной жидкостью, но не с маслом в двигателе... [-X
    В принципе раз в 5 лет рекомендуется замена тормозной жидкости. Исходя из этого масло в коробке тоже неплохо было менять. Вот только следует учитывать что если масло черное, то механизмы коробки достаточно сильно износились. И работа на новом масле со значительно отличающимися коэффициентами трения может запросто привести к проскальзыванию фрикционов и ленточных тормозов. Если учесть что возможны косяки при вскрытии и закупоривание клапанов, при стоимости работ в 10-15 тык, то эта процедура не является экономически выгодной панацеей от бед.
    Тем более много случаев когда коробка переставала ехать сразу после замены. Так что 50/50. Рекомендовать всем я бы не стал...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Беларусь, Минск
    Lapachev
    Информация интересная, процесс в принципе понятен.
    Почему тогда толчки происходят только при переключении со 2 на 3 скорость, другие переключения - без толчков.
    От чего это зависит, может от скорости... ?
    много от чего зависит..разное передаточное число...передаваемый момент...давление жидкости...параметры нагрузки...естественный износ деталей....(если речь про блокировку)...и тд и тп...
    (из Интернета не видно - может у тебя проблема с пакетом и дело вовсе не в блокировке...)
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Alex17
    зависит от режима движения...
    Так если в момент блокировки играть газом, или например фильтр забит, то полного выравнивания скоростей не получается и происходит толчок...
    Получено: 7,712
    Отправлено: 4,300
    ЭК ты махнул !!!! коробка по сути своей и сложности второй двигатель и герметичность тут ни при чем! масло портится от постоянно высокой температуры, от подгорающих фрикционов и так далее.
    блин поразил ты меня...в конце концов у тебя тормозуха даже не греется совсем относительно масла в коробке!
    читай выше - тормозная жидкость В СРАВНЕНИИ С МАСЛОМ В КОРОБКЕ ВООБЩЕ НЕ РАБОТАЕТ, а просто стоит на полке в гараже!ты когда-нить видел почерневшую от гари и температур тормозуху,похожую на мазут,с которым фильтр в коробке давно не справляется ? а масло в коробке у тебя именно такое если не менял - поверь, я видел на своем даже примере и еще на двух кто тоже в м1 в разные периоды масло менял
    что за цифры? во-первых 10 и 15 это большая разница. во-вторых она и 10 не стоит
    короче Пингвин, при всем к тебе уважении - все что ты сказал (окромя фразы про возможные косяки при вскрытии) полная ерунда
    Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
    я не советую никому менять масло. я говорю лишь что у тех кто не менял - там не масло, а мазут (при пробеге 100 тыс и выше...не ну тормозуха-то будет прозрачная)))
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Lapachev
    мне в м1 и насчитали порядка 12 тык Правда потом Дима сказал что тыщ 8 будет, но все равно имхо выйдет дороже...Кстати жидкость неоригинал [-X и фильтр кстати тоже...
    У меня правило теперь - работает-не лезь
    Да и если никто не дает гарантию что после замены масла все будет так же, то связываться точно не буду. Лучше отложу на ремонт
    Беларусь, Минск
    Народ к вышеописанным симптомам обнаружил еще легкий толчек при переклюнии вниз с 4 на 5 при езде накатом. Что это може быть?
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 36
    Это нормальный режим коробки И не надо бояться что что-то не так!
    Кстати а кто подскажет. При температуре от -2 следует ли при прогревании несколько раз подержать коробку в разных режимах? Она то явно греется намного медленнее самого двигателя
    1.8T 02, AWM
    О, точно такая же фигня на холодную (со 2 на 3). Правда когда машина прогреется, эффект пропадает, совсем. Ну или я его не замечаю. Переключение происходит без толчков и рывков и гуляния оборотов, так же, как например с 3 на 4 переключается. Вышеописанный эффект только на холодную. Думал пипец коробке хотя эффект 3*тьфу не прогрессирует. Масло в АКПП менял год назад, никак на работу коробки не повлияло .
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 36
    представляете у скольких отлегло сразу на сердце ? А сколько мы еще не знаем нормальных (естественных) вещей, а пытаемся выдать это за проблему ?
    1.8T 02, AWM
    Получено: 23
    Отправлено: 87
  1. Ответов: 94
    Последнее сообщение: 15.08.2012, 10:28
  2. Толчки при переключении АКПП с R в D
    от кузя007 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 04.02.2011, 06:37
  3. АКПП. Толчки при переключении.
    от Стас_Питер в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 23:39
  4. На АКПП толчок при переключении
    от Remty в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.11.2006, 23:05
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.05.2006, 14:59
