| Получено: 41 Отправлено: 10 |
Персональные автобусы-не коммерческий вид транспорта....Если человеку нравится возить себя на автобусе????
.....По теме.....Инсталировал омыватели фар(штатный комплект б/у.пролежал в гараже наверное более полугода
).Пришлось правда снимать интеркулер-бачек омывателя не влезал...и не подключил проводку,хотя и вывел......А проблема в том,что никак не могу найти на разборке крышку в бампер правую.....Вот дырку под второй омыватель никак и не вырежу.......Померил давление масла:на ХХ-1,5 на 2000-3,4.....Замерил компрессию:1-13,5 Psi. 2-13 Psi. 3-12.5Psi. 4-14Psi....Последнее скорее всего маслянная.....Из замеров прихожу к выводу о необходимости прочиститьь сетку натяжителя ГНЦ и замены цепи (или замены ГНЦ
-15тыр) и гидриков
.....Плюс надо поменять уже маслосъемные и прокладки с сальниками
......Короче-надо глобально заняться ремонтом головки
......Буду постепенно подкупать запчасти,как все купля придется все перетряхнуть.....
| Получено: 10 Отправлено: 6 |
| Получено: 612 Отправлено: 666 |
Обана! А кто там лег на движок? Закрыл его своим тельцем! )))
Кстати у приятеля тож Транспартер, прикольный аппарат!
MB E-class W212 350 4Matic
....это Анатолий 77
....Так сказать новый любитель Нахабинского подразделения![]()
Ты с купи-продай - запчасти видел обьяву по бамперу (под фароомыватели) - может продаст тебе крышки?
Усем горячительный прЮвет!....Краткий отчет за последнее время.....Перестал открываться лючек бензобака.Моторчик дергается ,но не работал.Без мотора напряжение в норме с мотором падало до 2 вольт.Купил моторчик(только он не понадобился).Дело оказалось в кнопке.Вылечил путем зачистки контактов
.Обычно с кнопками по другому-она либо работает либо нет!
.....Заменил подшипник ступицы.Осталось заменить второй....Убрал валенок между радтаторами и промыл их все керхером...Выровнял более менее зазоры по переду мащины и клею бампер+ставлю недостающий крепеж.....Коробка снова выносит мозК
....Проверял проводку....ну и по мелочам.....Ну и обычные дела;типа смены колодок и т.д....Пока ничего интересного не делал...Скоро запущу в строй штатный омыватель
| Получено: 2 Отправлено: 2 |
Тьфу 3 раза!!!...Пока нет.....Но вроде оно должно быть с уплотнителем
....Точно не скажу.Но на разборах вроде продают с вырезанным уплотнителем....То есть с изуродованными кусками резинки
Именно так. Стекло 600 рублей, резинка по каталогам не бьётся, а в Экзисе стекло около 3000 и сказать с резинкой оно или без не могут. Буду рисковать....
| Получено: 25 Отправлено: 0 |
Rybushkin, новое стекло идет вместе с уплотнением.
Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
Привет Дмитрий!......Можеит у него старая резинка осталась целая....Тогда можно и на разборе взять само стекло...![]()
Всем привет!...Давненько ничего не писал в темке...Все как-то недосуг было да и времени не было-в разгаре был рабочий сезон.....Да и писать собственно нечего было-МЕСЯЦ на приколе мой стальной конь...АКПП приказала долго жить!!!!
.....Встал извечный русский вопрос-что делать????
...Варианта 3:переборка(дорого);замена на МКПП(не для МСК и потеря при продаже в цене.по деньгам тоже прилично);замена на б\у с малым пробегом в хорошем состоянии.....Выбрал последнее.Что интересно.что самую распространенную коробку не так просто найти!!!!!
ну и ценник тоже кусается....от 35 килорублей ну и замена соответственно.....АКПП вроде как нашел.Меняют....Сам не стал(нет подьемника)....А с ямы ее аккуратно не снимешь и не поставишь...Может сегодня наконец уже буду на коне
.Все подробности опишу чуть позже...
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
