Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 147
  1. #2921
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 28
    Цитата Сообщение от vitek112 Посмотреть сообщение
    Думаешь стоит ДМРВ смотреть? Или всетаки к топливной системе, системе зажигания, как сказал выше?
    попробуй без ДМРВ прокатится. Отдельных систем топливной и зажигания нет, там все связано. Но показания по воздуху очень странные.
    http://passat-rostov.ru
  2. #2922
    Passat Аватар для vitek112
    Сергиев-Посад
    Получено: 9
    Отправлено: 80
    без ДМРВ уже пробовал, результат вот здесь https://passatworld.ru/showthread.php?t=173674 . Прочти если не сложно, походу с моими мозгами без ДМРВ машине работать не суждено , так что этот способ отпадает. А в чем странность если не секрет? Мне будет легче проблемму искать.
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
  3. #2923
    возможно там сифонит. если дырок нет, то это ДМРВ, попробуй прокатится с отключенным, если попрет - то это он.
    по угалм - я не силен но вроде не мало и не заваливает, а воздух бредовые показания.
    Машина едет без провалов так же можно сказать-я как понимаю у нее при отключенном расходомере-аварийный режим и наддув максимум 0,3?Единственное, когда торможу-обороты плавают сильно, а потом выравниваются. Еще один момент-катализатор выбит, по идее машина побыстрее должна вообще ездить? А почему расход воздуха неадекватный?читал что в пике 0,8 от мощи двигателя должно достигать? как опянть норму расхода например на 2000 оборотов?
  4. #2924
    Беларусь, Витебск
    Всем привет! Оцените, пожалуйста, логи! К сожалению не очень свежие, с середины июня. Делал три раза методом на третьей передаче тапку в пол до потери тяги.
    LOG-01-011-xxx-xxx.zip
    Авто Passat B5 2003 1.9 AVF 6-МКПП седан.Началось все с того, что авто больше 120 км/ч не ехало по трассе, двиг уходил в аварийный режим. Это уже заметил после покупки авто в апреле. В июне знакомый мастер мерил вакуумметром - в системе вакуум есть. Ставили тогда же другой заведомо исправный клапан N75 - передув на скорости 120 км/ч сохранялся. Передувы замучали, сейчас даже в городе под горку едешь, двиг может перестать тянуть, по трассе больше 120 км/ч не едет. Да и динамика не фонтан, на второй передаче вроде кое-какой подхват есть, а на третьей просто разгоняется без подхвата.
    Поможет только чистка геометрии?
    Заранее благодарен за ответы и советы
  5. #2925
    Отправлено: 28
    с расходомером или без?
    нет, надув так 0,6 и будет
  6. #2926
    Polo Аватар для sp1tfire
    Отправлено: 29
    Всем привет! Ответа так и не дождался....помогите други с этой проблемой
    Passat B5 1.8T 20V,AEB.5МКПП,02.1997
  7. #2927
    значица так-скидываю фишку с расходомера машинка еде ровно без провалов, в принципе так же я бы сказал, еднинственное со скинутой фишкой, когда тормозишь и включаешь нейтралку-обороты проседаю резко, машино чуть ли не глохне, потом резко выравнивается до 1200 где и потихоньку плавно до 840. Еще была проблема машина зимой заводилась хреново-заведу, заводится и сразу моментально глохнет. потом сколько ни крути просто маслает и все. Приходится ждать и есди буквально минут через 20 заводить и сразу нажать на газ она заводится не глохнет троит жутко, газ все это время держу на 2-2,5 тыс. потом все нормально работает и на горячую заводится великолепно. Летом заводится нормально, но если заведу и допустим просто газану-она моментально глохнет, те я особо конечно не спец просто получается дроссель на впуске подает больше воздуха в камеру, получается проблема со смесью, свечи кстати черные как от богатой смеси.
    решил проверить еще раз. Скинул фишку, завожу с полтычка. обороты не шелохнулись-стабильные, напрямую поехал, газанл на второй уже 3000 оборотов, меня чуток вжало, на третьей рывок и ускорение, наконец то отголоски турбины)) нажал на тормоз вроде не глохну, поехал на второй круг, на нейтралке не глохну, но тсоило чуток мне нажать на тороз -обороты выросли до 1200 потом упали, выровнялись и опять, нажал на тормоз упали, заглох, завелся-опять ровные. Итог-машина ускоряется быстрее значительнее чем при работающем расходомере, обороты на холостом не плавают вообще, единственное что меня смущает-это то что при тормозе оборы плавают и выравниваются. В общем еще раз уточню, я кк понимаю у меня под нагрузкой расход воздуха ближе к 6000 должен выдавать 120 г, а выдает 100, расходомер под замену?
  8. #2928
    Отправлено: 28
    Юрий Д.,
    1. мыть и адаптировать дросельную заслонку
    2. опресовка
    3. давление топлива, регулятор
    4. сдорово было бы проверить лямбда зонд - как незнаю, я тупо сменил
    потом еще раз тоже самое, и скорее всего смена ДМРВ
    зы - все это при условии нормальной компрессии и т.п.
    Юрий Д., проверь блидер
  9. #2929
    Юрий Д.,
    2. опресовка
    ДЗ мыл раза 3, адаптировал черз ваг, давление топлива проверю, блидер через ваг, через тест можно как нибудь проверить? П.С. динамика в машине реально проявилась после снятия фишки с расходомера, такое ощущение что пересел с убитой копейки на приору.
  10. #2930
    помогите пожалуйста, дергается коробка, вот лог (наверно)))) вощем после прогрева начинает дергаться,, как машину глушу и завожу заново, все работает минут десять нормально
    Wednesday,17,August,2011,14:37:09
    8D0 927 156 AL ,,AG5 01V 1.8l5VT RdW 2526,
    Marker,Group A:, Not Running,,,,Group B:,'006,,,,Group C:, Not Running
    ,,,,,,,Ток,Ток,Ток,Ток,,,,,
    ,TIME,,,,,TIME,,,,,TIME,,,,
    MARKER,STAMP,,,,,STAMP, A, A, A, A,STAMP,,,,
    ,,,,,,0.25,0.664,0.144,0.760,0.144,,,,,
    ,,,,,,0.53,0.664,0.144,0.760,0.144,,,,,
    ,,,,,,0.82,0.664,0.144,0.760,0.144,,,,,
    ,,,,,,1.11,0.664,0.144,0.760,0.144,,,,,
    ,,,,,,1.39,0.664,0.144,0.760,0.144,,,,,
    ,,,,,,1.68,0.656,0.144,0.760,0.144,,,,,
    ,,,,,,1.97,0.664,0.144,0.760,0.144,,,,,
    ,,,,,,2.25,0.664,0.144,0.760,0.144,,,,,
    ,,,,,,2.54,0.656,0.144,0.760,0.144,,,,,
    ,,,,,,2.83,0.488,0.144,0.760,0.144,,,,,
    ,,,,,,3.11,0.312,0.144,0.760,0.144,,,,,
    ,,,,,,3.40,0.152,0.144,0.760,0.144,,,,,
    ,,,,,,3.69,0.128,0.144,0.760,0.144,,,,,
    ,,,,,,3.97,0.664,0.144,0.760,0.144,,,,,
    ,,,,,,4.26,0.664,0.144,0.760,0.144,,,,,
    ,,,,,,4.55,0.664,0.144,0.760,0.144,,,,,
    ,,,,,,4.83,0.664,0.144,0.760,0.144,,,,,
    ,,,,,,5.12,0.656,0.144,0.760,0.144,,,,,
    ,,,,,,5.41,0.656,0.144,0.760,0.144,,,,,
    ,,,,,,5.69,0.656,0.144,0.760,0.144,,,,,
    ,,,,,,5.98,0.664,0.144,0.760,0.144,,,,,
    ,,,,,,6.27,0.664,0.144,0.760,0.144,,,,,
    ,,,,,,6.55,0.664,0.144,0.760,0.144,,,,,
    ,,,,,,6.84,0.664,0.144,0.760,0.144,,,,,
    ,,,,,,7.13,0.664,0.144,0.760,0.144,,,,,
    ,,,,,,7.41,0.664,0.144,0.760,0.144,,,,,
    ,,,,,,7.70,0.664,0.144,0.760,0.144,,,,,
    ,,,,,,7.99,0.664,0.144,0.760,0.144,,,,,
    ,,,,,,8.27,0.664,0.144,0.760,0.144,,,,,
    ,,,,,,8.56,0.664,0.144,0.760,0.144,,,,,
    ,,,,,,8.85,0.664,0.144,0.760,0.144,,,,,
    ,,,,,,9.13,0.664,0.144,0.760,0.144,,,,,
    ,,,,,,9.42,0.664,0.144,0.760,0.144,,,,,
    ,,,,,,9.71,0.528,0.144,0.760,0.144,,,,,
    ,,,,,,9.99,0.360,0.144,0.760,0.144,,,,,
    ,,,,,,10.28,0.160,0.144,0.760,0.144,,,,,
    ,,,,,,10.57,0.120,0.144,0.760,0.144,,,,,
    ,,,,,,10.85,0.120,0.144,0.760,0.144,,,,,
    ,,,,,,11.14,0.664,0.144,0.760,0.144,,,,,
    ,,,,,,11.43,0.664,0.144,0.760,0.144,,,,,
    ,,,,,,11.72,0.664,0.144,0.760,0.144,,,,,
    ,,,,,,12.00,0.664,0.144,0.760,0.144,,,,,
    ,,,,,,12.29,0.664,0.144,0.760,0.144,,,,,
    ,,,,,,12.58,0.664,0.144,0.760,0.144,,,,,
    ,,,,,,12.86,0.664,0.144,0.760,0.144,,,,,
    ,,,,,,13.15,0.664,0.144,0.760,0.144,,,,,
    ,,,,,,13.44,0.664,0.144,0.760,0.144,,,,,
    ,,,,,,13.72,0.664,0.144,0.760,0.144,,,,,
    ,,,,,,14.01,0.664,0.144,0.760,0.144,,,,,
    ,,,,,,14.30,0.656,0.144,0.760,0.144,,,,,
    ,,,,,,14.58,0.656,0.144,0.760,0.144,,,,,
    ,,,,,,14.87,0.656,0.144,0.760,0.144,,,,,
    ,,,,,,15.16,0.664,0.144,0.760,0.144,,,,,
    ,,,,,,15.44,0.664,0.144,0.760,0.144,,,,,
    ,,,,,,15.73,0.664,0.144,0.760,0.144,,,,,
    ,,,,,,16.02,0.664,0.144,0.760,0.144,,,,,
    ,,,,,,16.30,0.664,0.144,0.760,0.144,,,,,
    ,,,,,,16.60,0.664,0.144,0.760,0.144,,,,,
    ,,,,,,16.89,0.664,0.144,0.760,0.144,,,,,
    ,,,,,,17.17,0.664,0.144,0.760,0.144,,,,,
    ,,,,,,17.46,0.664,0.144,0.760,0.144,,,,,
    ,,,,,,17.75,0.520,0.144,0.760,0.144,,,,,
    ,,,,,,18.03,0.344,0.144,0.760,0.144,,,,,
    ,,,,,,18.32,0.160,0.144,0.760,0.144,,,,,
    ,,,,,,18.61,0.128,0.144,0.760,0.144,,,,,
    ,,,,,,18.89,0.664,0.144,0.760,0.144,,,,,
    ,,,,,,19.18,0.664,0.144,0.760,0.144,,,,,
    ,,,,,,19.47,0.664,0.144,0.760,0.144,,,,,
    ,,,,,,19.75,0.664,0.144,0.760,0.144,,,,,
    ,,,,,,20.04,0.664,0.144,0.760,0.144,,,,,
    ,,,,,,20.33,0.664,0.144,0.760,0.144,,,,,
    ,,,,,,20.61,0.664,0.144,0.760,0.144,,,,,
    ,,,,,,20.90,0.664,0.144,0.760,0.144,,,,,
    ,,,,,,21.19,0.664,0.144,0.760,0.144,,,,,
    ,,,,,,21.47,0.664,0.144,0.760,0.144,,,,,
    ,,,,,,21.76,0.664,0.144,0.760,0.144,,,,,
    ,,,,,,22.05,0.664,0.144,0.760,0.144,,,,,
    это я переключался с N на d
    а неподскажите, тут логи сами расшифровываются??
  11. #2931
    Здравствуйте
    Расшифруйте лог
    если сделал что-нибудь не так прошу не пинать
    Вложения Вложения
  12. #2932
    Отправлено: 28
    Ромашишка, приложи файлом пожалста. по времени-симптомам ЛЗ (толком не отдиагностировать у тебя) и/или расходомер, если все остальное хорошо.
    сними 3-211-20 и приложи файлом
    Цитата Сообщение от pioneergti Посмотреть сообщение
    Здравствуйте
    Расшифруйте лог
    Привет, все впринципе верно. Но лучше так - снимать с третьей, до этого немного прокатившись на нейтралке, т.е. первая, вторая до 40 и накатом до 30, там третья и в пол, так яснее состояние турбины, как она раскручивается.
    сними пожалста еще 3-114-115, 3-31-206, 3-31-20
    С достаточно большой вероятностью копи деньги на турбину. Проверить байпас - возможно драный.
    Прверь шланг из впускного коллектора к регалятору давления на рампе, не подтягивает ли и не схлопывается ли.
  13. #2933
    спасибо, завтра сниму
  14. #2934
    Touareg Аватар для Александр_199
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    добрый вечер!
    посмотрите пожалуйста эту темку:
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=173780
    Prado 150 3.0D - влезает вся семья))
  15. #2935
    Получено: 240
    Отправлено: 236
    посмотрите пжста логи
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Logs.zip (2.4 Кб, Просмотров: 18)
  16. #2936
    Беларусь, Витебск
    koticka, посмотрите, пожалуйста мои логи
    если что не так написал или неправильно снял логи, поправьте
    заранее благодарен!
  17. #2937
    Отправлено: 28
    Видади,
    Junky,
    ниче не знаю про дизеля
  18. #2938
    Р.К г.Ухта
    Здравствуйте у меня проблема машина перестала переть, ревет но не прет, выдает ошибку 17535 адаптация смеси(под нагрузкой):переобогащение смеси в системе Р1127-002-превышен нижний предел. мультипликатив ушел в минуса -25 топливо вроде не жрет судя по борт.компу. расшифруйте пожалуйста логи и подскажите что у меня умерло.
    Вложения Вложения
  19. #2939
    проверил байпас, оказался драный, уже заказал новый , как поставлю сделаю логи
  20. #2940
    посмотрите плиз, я правда что то непонял по поводу 3-211-20))чайник
    Вложения Вложения
Страница 147 из 1100 ПерваяПервая ... 4797137145146147148149157197247647 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
