вопрос по наддуву.
    Touareg Аватар для Александр_199
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    По умолчанию вопрос по наддуву.
    Все привет!
    начитавшись статьи Вани Cooller, и уже весь в мечтах, обратил внимание на одну вещь: Ваня обматывал шланги тканевой изолентой, чтобы шланги не раздувались. я попросил товарища подавить на газ, а сам щупал шланг, что идет на ДЗ, и что я увидел: он не надувается, я его спокойно мог сжать рукой, какое-то сопротивление было начиная с 3800 оборотов....дырок в системе нет, значит турбина заболела? а точнее ск5азать умерла??
    ах да, ошибка одна - бедная смесь.
    Prado 150 3.0D - влезает вся семья))
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Точно сказать о состоянии турбины можно только после снятия логов по наддуву
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    а датчик наддува не может врать??
    скажите пожалуйчта, какие группы писать?
    115 и 114.
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Так стоя на месте по шлангам не проверишь наддув. Максимум что надует турбина это 0,3 бара. Мозги же не тупые в машине. Дальше калитка открываться будет. Я не знаю как у Вани на месте шланги раздувало, только если трубку снять с актуатора. ИМХО.
    Только в движении под нагрузкой с тапкой в пол.
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    COOLLER, спасибо, сегодня сделаю)
    autopilot,уфф, а уж думал все - приехал))
    При прогазовке на месте тактование до 95 прыгает и 0.5 дует точно
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    0.5 дует точно
    Да ладно...
    При каких оборотах ?
    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 19
    а я не стал обматывать, пики это зло, а раздувающиеся шланги их сгладят. пусть лучше шланг надуется чем кулер разорвет.
    Вань, или у тебя лаг заметный из-за этого был?
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 2 , гостей: 3)
    autopilot
    Bazarov
    Серега, ты же в отпуске... Или вернулся уже ?
    Сорри за оффтопик...
    При 3-4 на месте где-то так. На механ. манометру есесно.
    Я с необмотанными ездил месяц где-то, но тогда и датчика не было давления, поэтому сказать 100 % не могу. Я посчитал так, что арздуюваться плохо, это увеличивает объем системы + изолента лучше сохранит шланги и защитит их от теплового контакта с воздухом в мотороном отсеке(гоярчим от муфты и радиаторов).
    При твоем наддуве кулер в жизни не разорвет.
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Надо будет посмотреть. 3 года назад у себя смотрел, не дуло нифига больше 0,3 - 0,35. С тех пор много поменяно, зачиповано...
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    вот снял логи и посмотрел ошибки:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 DJ
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 0002
    Кодирование: 26001
    Код Сервиса: WSC 00028
    Доп. информация: WVWZZZ3BZ4P007681 VWZ7Z0C7593270
    5 Найдены неисправности:
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 35-00 - -
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    вот лог
    Вложения Вложения
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 28
    вот лог
    я бы байпас посмотрел, раздувается долго и странно, как то плавно уж слишком, для мертвой слишком все хорошо на верху.
    а ошибка по переобеднению смеси - криминал (!)
    что в 32 группе? 3-31-20 - посмотреть смесь и ретарды. Давление топлива мерить. И я бы это делал в темпе. С твоим чипом бедная смесь быстро доканает поршневую.
    0,3 руками уже чуствуется хорошо, как тест есть турбина/нет в условиях базара пойдет
    да ну... пики... этож не балон с закисью
    http://passat-rostov.ru
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    Спасибо большое за консультацию!
    байпас менял прошлым летом, когда чистил вкг - покупал новый.
    ушел смотреть группы.
    Отправлено: 28
    у меня такое было - "порвал" оригинальный примерно за год, поставил от ТТ. Если байпас не драный, то возможны конечно проблемы в турбе, типа свистящего вест гейта и т.п., но имхо хоронить ее рано, на средних и высоких оборотах она дует спокойно, может какие то трудности с n75 - я с ним особо не сталкивался, по тому как после покупки зачем то сменил.
    имхо, забей на надув, он тебе при бедной смеси и не нужен скорее всего менять тебе бензонасос.
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    koticka,точно, вспомнил - ставил от тт!!!
    вот 3, 32 и 20 группы:
    32 до снятия ошибки:
    32 после снятия ошибки:
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    и еще, в районе 2000 оборотов слышно позвякивание
    Отправлено: 28
    лог по 3-31-20 нужен
    хотя
    ненужен меряй давление топлива и с вероятностью в 99.9% покупай бензонасос.
    с таким мультипликативом она никуда не поедет, и искать что либо бесполезно
    запрсто! бедная смесь приводит к детонации, пока блок может корректировать смесь и углы ее не слышно, но если давление в рампе падает окончательно то уже ничего сделать нельзя и начинается звон
  1. Вопрос по наддуву
    от voyaka в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 11:56
  2. Вопрос по омывателям фар.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 14:26
  3. вопрос про освежители воздуха
    Ответов: 17
  4. юридический вопрос
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 14:24
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 10:51
