Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 128
  1. #2541
    Россия, Ростов-на-Дону
    а порядок разбора можешь написать, если не сложно
    я имею ввиду сальники те которые на приводных вала стоят , а не на хвостовике.
  2. #2542
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Они самые. Там все просто. Откручиваешь привод от фланца, отводишь его в сторону. В центре фланца выкручиваешь болт и вынимаешь фланец. Меняешь сальник, сборка в обратном порядке.
    P.S. Все прекрасно видно в каталоге.
    P.P.S. Болты, крепящие привод к фланцу, обязательно садить на фиксатор резьбы.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  3. #2543
    rgubaev,
    спасибо большое, а выпресовывать ничгео не надо? флянец легко выходит? и гайки правильные, нет там не каких левых резьб и т.д.?
  4. #2544
    Passat Аватар для raf1987
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    Ребята у кого w8 скинте в личку вин свой... Для заказа Банок и хрома спасибо.
  5. #2545
    Passat Аватар для shilo
    Россия, Москва, ЮВАО и САО
    Получено: 58
    Отправлено: 25
    raf1987, тебе номера оригинальные?
    Седан?
    3B7253609A задний глушитель справа сзади
    3B7253609 задний глушитель слева сзади
    это на седан
    а хром какой?
    Passat B6 Variant 2010 2.0 TDI CBBB (Chip+no EGR+no DPF by Ratkov) DSG-6 DYNAUDIO R-LINE SPORT-подвеска с ЗОНТиком от GutenVAG...VAG-COM 14.10
  6. #2546
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    Седан?
    это на седан
    а хром какой?
    глушители от w8? А середину ???
    Хром по салону... И торпеду тк хром говарят в сборе идет...
  7. #2547
    Golf Аватар для Winwizard
    Химки
    Получено: 19
    Купи хром-ленту, и наклей. Эффект тот же.
    Был B5+ 2.8 4motion, есть Volvo XC70 3.2 AWD
    Вся инфа здесь: http://www.drive2.ru/users/winwizard/
  8. #2548
    Реутов
    Всем привет, нужна помощь , вчера поменял прокладку клапанной крышки (левой) т.к. подтекала, поменял все отлично, но пока доехал до дома появилась новая течь с задней стороны головки, точно не увидел откуда но есть подозрения на одну прокладку кругла такая , как правильно называется не знаю . Вопрос как она называется (мож номерок кто знает) и как она меняется(надо ли опять снимать крышку)
  9. #2549
    Golf Аватар для NEO82
    Владимир
    BaLiD, я себе менял прокладки клапонных крышек и текли сальники распред валов(возможно и у тебя они текут), и если сзади то скорей всего они. При их замене снимать нужно крышки!
    Passat B5.5 V6 2.8 BBG 4Motion 2003г
  10. #2550
    Touareg Аватар для Арииц
    Получено: 41
    Отправлено: 326
    BaLiD,имей ввиду, что помимо
    Течь может еще и прокладка ГНЦ. Если течь именно сзади, то прокладка ГНЦ правой головки
  11. #2551
    Реутов
    У меня левая голова течет. я так понял что это сальник распредвала, вот если смотреть сверху на голову то он выглядет как круглая заглушка да? А тяжело он меняется? Но честно говоря она больше похожа на заглушку какую-то. еще раз левая башка , задняя стенка у лобового черная кругла заглушка.
  12. #2552
    BaLiD,
    да там есть заглушка возможно и она, я у себя их на обе головы поменял все норм стало
  13. #2553
    Реутов
    BaLiD,
    А как ты их менял?? Крышку клапанную снимал?? Или она снаружи меняется? И как она правильно называется, мож номерок остался?
  14. #2554
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    эффект мож и тот же но я орегинал хочу а не шляпу всякую...
    дайте вин от w8
  15. #2555
    нет снимать ничге оне надо, мне их меняли когда я коробку снимал и движок вывешен был, тогда удобно менять, а так просто выковырял и поставил новые, на подобие сальников просто они глухие
    номерка нет к сожелению
  16. #2556
    Получено: 41
    Отправлено: 326
    Заглушка распределительного вала: 078 103 113 E
  17. #2557
    Реутов
    А это разные вещи ?? Сальник и эта заглушка, чета совсем запутался.
  18. #2558
    Владимир
    ага, разные. У нас три сальника, а вот сколько заглушек не знаю
  19. #2559
    Реутов
    Ага , понял . Теперь вопрос по её замене, судя по всему она просто выковыривается и втыкается , без каких либо лишних действий. Поправьте если ошибаюсь.
  20. #2560
    Passat Аватар для sergey_v85
    Мурманск
    Получено: 201
    она же с резьбой...не надо ковырять
    недавно обсуждали заглушки https://passatworld.ru/showthread.ph...35#post4007635 глянь чертежик...
    SUPERB I 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 190 000 км
Страница 128 из 1000 ПерваяПервая ... 2878118126127128129130138178228628 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
