Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 129
  1. #2561
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Цитата Сообщение от NEO82 Посмотреть сообщение
    ага, разные. У нас три сальника, а вот сколько заглушек не знаю
    Чего это три-то? Четыре их. На голове первого ряда два спереди, а на голове второго ряда один спереди один сзади.
    Заглушек две.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  2. #2562
    Touareg Аватар для Арииц
    Получено: 41
    Отправлено: 326
    Цитата Сообщение от sergey_v85 Посмотреть сообщение
    она же с резьбой...не надо ковырять
    Правильно. Она с резьбой. Вкручивается, предварительно промазывается герметиком для надежности.
    Заглушек две.
    Именно так!
  3. #2563
    Golf Аватар для NEO82
    Владимир
    Заглушек две.
    да да,я ошибся!
    Passat B5.5 V6 2.8 BBG 4Motion 2003г
  4. #2564
    Реутов
    недавно обсуждали заглушки https://passatworld.ru/showthread.ph...35#post4007635 глянь чертежик...
    Ясно, а чем её открутить то ?? Ключ какой нить нужен или .....???
  5. #2565
    Passat Аватар для shilo
    Россия, Москва, ЮВАО и САО
    Получено: 58
    Отправлено: 25
    raf1987, Конечно даблъю 8!
    Середина 3B7253409
    Passat B6 Variant 2010 2.0 TDI CBBB (Chip+no EGR+no DPF by Ratkov) DSG-6 DYNAUDIO R-LINE SPORT-подвеска с ЗОНТиком от GutenVAG...VAG-COM 14.10
  6. #2566
    Реутов
    Вообщем щас слазил все посмотрел, течет если смотреть сверху гдето из под защиты приемной трубы, я так понимаю что это прокладка ГБЦ все-таки. Кто нить может ориентировочно сказать скока это в рублях обойдется(примерно)
  7. #2567
    Россия, Ростов-на-Дону
    rgubaev,
    скажи а флянец от редуктора чем откручивать?
  8. #2568
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Цитата Сообщение от teas Посмотреть сообщение
    rgubaev,
    Насколько я помню, там под шестигранник. Во всяком случае никаких затруднений у меня не возникло.
  9. #2569
    Владимир
    ребят гляньте пойдет на мой мотор вот это? https://passatworld.ru/showthread.php?t=193005
  10. #2570
    Получено: 58
    Отправлено: 25
    NEO82, неа это не наш ГНЦ
    078109087F 4-6 цилиндр
    078109088H 1-3 цилиндр
    это наши
  11. #2571
    Владимир
    это наши
    да, я эти номера тоже на экзисте нашел. А вот в чем у них отличие не понимаю.
  12. #2572
    Получено: 58
    Отправлено: 25
    NEO82, скорее всего конструкцией крепления, т.к. один спереди стоит другой сзади
  13. #2573
    Владимир
    shilo, это наши по ним все ясно, а я не пойму чем тот который в ссылке от нашего отличается.
  14. #2574
    Получено: 58
    Отправлено: 25
    Моё предположение что только из-за конструкции, что внутренней что и внешней, а так кто знает.
  15. #2575
    Мужики, спасибо форуму.
    У кого появилась такая же проблема:
    Заехал в магазин, купил заглушку №078103113E и комплект прокладок №078 198 025
    Далее - для тех кто решил потратить деньги на пиво (в сервисе 2500р)
    Снимаем расширительный бачок (3 самореза) и отстегиваем датчик, не снимая шланги кладем его сбоку.
    Для снятия клапанной крышки нужна головка на 10, карданчик и удлинитель сантиметров на 10-15, без него открутить нижние гайки не реально!
    После снятия крышки можно добраться до заглушки №14
    Плоской отверткой пробиваем паз и выковыриваем её из блока (насечки на крышке не резъба, сначала пытался выкрутить!)
    Протираем посадочное место от остатков масла и проходим бензинчиком или другим обезжиривателем
    Засовываем крышку на место
    Лезвием счищаем остатки старой прокладки и ставим новую (не пользуйтесь герметиками, родые прокладки на это не расчитаны)
    Ставим клапанную крышку на место, и далее в обратном порядке.
    Расходы: №078103113E - 330 руб №078 198 025 - 1600 руб (покупал в AUTO-Z)
    На сэкономленные деньги пьем пиво.
  16. #2576
    rgubaev,
    вобщем все легко выходит и заходит, да?
  17. #2577
    С клапанной крышкой придется повозиться, упирается в шланги.
    Повторный процесс сейчас займет 30 минут + подождать пока мотор остынет.
    Остальное все входит и выходит.... главное не прикладывать лишних усилий.
  18. #2578
    Touareg Аватар для Donis
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Всем добрый вечер. Последние пару недель стал замечать, что куда то уходит антифриз ни каких подтеков снаружи не видно... В прошлом году мыл радиаторы с разводом, тоже ни каких повреждений не видел...
    Мож кто сталкивался???
    Passat B5+ V8 340hp\420nm,
    Passat R36 Vr6 300hp/350nm
  19. #2579
    Россия, Московская область
    Donis, было у меня такое. Пропускала прокладка датчика ОЖ, и так хитро,-потеков нет, а уровень уходит. Если будешь менять, то замени сразу и стопорную пластиковую скобу.
  20. #2580
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    tu160, спасибо.))) Завтра гляну обязательно
Страница 129 из 1000 ПерваяПервая ... 2979119127128129130131139179229629 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
