ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 112
  1. #2221
    Россия, Тверь
    на пассате b5 1,9 tdi тип двигателя afn вылезли ошибки Р1538,Р1144,Р1550,Р1256 что это такое подскажите???
  2. #2222
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 773
    Цитата Сообщение от SerV
    VW Bora, 1,6 16v AZD, ошибка 16786... Стираю-снова вылазит...
    Может провести адаптацию клапана EGR? Но как?
    Что, про EGR никто не знает?
    нет.
    в этой же теме 4 раза обсуждали.
    слишком много отраб. газов. неисправен N18 или пневмоклапан системы.
    дело не в адаптации, дело в механической/электрической неисправности.
    количество ОГ можно увидеть в vag-com.
    возможно в 075 группе.
    075,0,Exhaus Gas Recirculaton
    075,1,Engine Speed,,Specification: 1800...5600 RPM
    075,2,Intake manifold,pressure,Specification: 240...420 mbar
    075,3,Intake manifold,pressure diff.,Specification: min. +50.0 mbar
    075,0,Result,,Display Range: Test ON/Test OFF/Sys. OK/Sys. n.OK
    Дело в том, что клапан не пневматический, а электроуправляемый...
    Пробовал поставить заглушку-то же самое... Странно...
    Как может быть при заглушенном слишком много?
  3. #2223
    а, у тебя АЗД.... у тебя 2 в одном
    вместо обычного
    заглушил механически?
    ошибка стираема?
  4. #2224
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 773
    Да, поставил прокадку без отверстия... Ошибка стирается и снова повлется... Поменять клапан?
  5. #2225
    думаю что у него "съехала крыша". от прокладки.
    и теперь он открыт на постоянку.
    ЭБУ считывает показания, которые должны варироваться, к примеру:
    открытие клапана 4....60%, а он видит постоянную 60%.
    попробуй убери прокладку, и запусти "тест исп. устройств" может одумается.
  6. #2226
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 773
    [думаю что у него "съехала крыша". от прокладки.
    Да, но и без проладки ошибка вылезала...
    А ссылочку можно как сделать тест?
  7. #2227
    Россия, Коломна
    Задам вопрос еще разок:
    Цитата Сообщение от Klapanello
    Больше всего интересует енто:
    Klapanello писал(а):
    4 Найдены неисправности:
    00520 - Расходомер воздуха/Потенциометр расходомера воздуха-G70/G19
    31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
    01243 - Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156
    29-00 - к.з. на массу
    00635 - Нагревательный элемент лямбда-зонда перед катализатором
    37-00 - неисправен
    01247 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80
    Готовность: Нет данных
    1 Неисправности:
    01218 - Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира-N200
    32-10 - значение сопротивления слишком велико - Спорадическая
    1 Неисправности:
    00856 - Антенна магнитолы
    36-00 - обрыв цепи
    По датчикам - накрылись или ... как лечить?
    По подушке - стреляная или че отвалилось?
    По антенне - что может быть (работает, но за городом не очень)
    С нетерпением жду ответов по существу дела. Think
    Есть мнения?
    VW Passat B5, 1999г, 1,6 AHL, МКПП, т. синий., с наклейкой и рамками. Роман
  8. #2228
    Доброго дня,
    появилась такая проблема, на холодную во время прогрева появляется (не всегда) нестабильная работа двигателя с падением оборотов, троением, и даже пару раз глохла.. все это на холодную, как прогревается, всё ок
    подскажите что делать
    вот логи
    на вентиляцию бака наверно обращать внимания не стоит, за 2 года 3 раз, предполагаю из-за того что заправляясь не глушу машину
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 CM
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0004
    Кодирование: 0016551
    Код Сервиса: WSC 00028
    14 Найдены неисправности:
    17964 - Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
    P1556 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16840 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка
    P0456 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17535 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе
    P1127 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    P1137 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17645 - Форсунка цилиндра 1-N30: обрыв цепи
    P1237 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    17647 - Форсунка цилиндра 3-N32: обрыв цепи
    P1239 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    17648 - Форсунка цилиндра 4-N33: обрыв цепи
    P1240 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    17646 - Форсунка цилиндра 2-N31: обрыв цепи
    P1238 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
  9. #2229
    http://www.passatworld.ru/faq/out_test.html
    может быть сам клапан уже "наелся".
    сними его, возможно он загрязнен, а возможно что уже электрика не работает (это как раз тест исп. устройств должен показать)
  10. #2230
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    всем привет!!!
    приезжал ща одноклубник, посмотрели ему ошибочки, т.к. горел чек и при включении типтрона в режим драйв был толчок, вот такие:
    по коробке:
    18265 -Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 003 механическая неисправность
    по двигателю:
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    ошибки сбрасываются , но одновременно появляются после завода сек. через 5-10
    лог приложил, в 211 группе в первом окне значения (насколько я понял запрашиваемые, возможно напутал) не изменяются ((((
    Склоняюсь к кончине ДРМВ
    Drive2
  11. #2231
    практически 100%...(если с проводкой и разъемом все в порядке)
  12. #2232
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    спасибо!!
    попобуем в субботу донора подкнуть, посмотрим какие будут результаты
    Drive2
  13. #2233
    Цитата Сообщение от seekh
    вот логи...подскажите что делать
    это не логи..это просто перечень ошибок...логи - это немножко другое...
    что делать :
    1. опрессовку (у тебя в машине "недодув" - ошибка 17964..её причины : дырки/подсосы, неисправный ДМРВ, неисправный клапан N75, неисправный байпас...ну и сама турбина не исключается)
    и возможо это причины переобогащения смеси (17535 и 17545)
    кроме того - всё-таки проверять систему вентиляции б/б...80-й клапан и тд...
    проверить топливоподачу..
    2. снимать логи по 115 и 211(206) группам...проверять ДМРВ...
    3. ошибки по форсункам - это проблема нештатной сигнализации
  14. #2234
    Россия, Коломна
    1967s
    А мне, а мне ответьте пожалуйста
  15. #2235
    Приднестровье
    Всем доброго дня!!!
    Подскажите, пожалуйста по ошибкам:
    Номер Контроллера: 3B0 919 881 F
    Компонент и/или версия: B5-KOMBIINSTR. VDO V34
    Кодирование: 04142
    Код Сервиса: WSC 51519
    Доп. информация: IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0690384
    2 Найдены неисправности:
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
    Номер Контроллера: 1J0 959 799 J
    Компонент и/или версия: 0E Zentral-SG Komf.0002
    Кодирование: 04097
    Доп. информация: 1J1959801D 0E Tхrsteuerger. FS0001
    Доп. информация: 1J1959802E 0E Tхrsteuerger. BF0001
    Доп. информация: 1J4959811D 0E Tхrsteuerger. HL0001
    Доп. информация: 1J4959812D 0E Tхrsteuerger. HR0001
    1 Неисправности:
    00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
    35-00 - -
    Добавлено спустя 41 минуту 11 секунд:
    На что влияет Датчик температуры наружного воздуха, и как до него добраться сверху или снизу?
  16. #2236
    Цитата Сообщение от Demir
    Всем доброго дня!!!
    наидобрейшего,
    можно вопрос не скромный? какой ответ вы хотите услышать на эти ошибки:
    Датчик температуры наружного воздуха-G17 - обрыв цепи и на неисправный левый нагрев зеркала
    ? мне просто интересно, каковы ожидания )
    тем более при наличии vag-com он как на ладони.
    можно просто увидеть сигнал от него.
    как минимум на климу.
    между передним бампером и (перед) радиатором...
  17. #2237
    Golf Аватар для Tart_poison
    Цитата Сообщение от Tart_poison
    Добавлено: Пт 22 Май, 2009 02:02 Заголовок сообщения: ошибки от batch
    Четверг,21,Май,2009,23:08:13
    Версия VAG-RUS: Версия 7.0
    Тип кузова: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    VIN номер: WVWPD63B22P280274
    Адрес 01: Двигатель
    Контроллер SW: 4B0 906 018 CM HW: 8E0 909 018
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0004
    Кодировка: 0016551
    Мастерск. #: WSC 00028
    1 ошибка найдена:
    17887 - Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure
    P1479 - 008 - Implausible Signal
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02: Система КПП
    Контроллер: 3B0 927 156 AB
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 0808
    Кодировка: 0001104
    Кодов неисправности не найдено
    Адрес 03: Система тормозов
    Контроллер: 3B0 614 111
    Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Кодировка: 00021
    Адрес 15: Подушка безопастности
    Контроллер: 1C0 909 605 C
    Компонент: 09 AIRBAG VW61 04 0001
    Кодировка: 12345
    1 ошибка найдена:
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Периодически
    Адрес 16: Оборудование рулевого колеса
    Контроллер: 1J0 907 487 A
    Компонент: Lenkradelektronik 0003
    Кодировка: 00118
    Адрес 17: Комбинация приборов
    Контроллер: 3B0 920 927 B
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V06
    Кодировка: 07135
    Мастерск. #: WSC 00000
    WVWPD63B22P280274 VWZ7Z0A4422629
    1 ошибка найдена:
    00476 - Блок управления топливного насоса-J538
    49-00 - нет связи
    Адрес 19: CAN Интерфейс шины данных
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодировка: 00006
    2 Найденные ошибки:
    49-00 - нет связи
    00463 - Блок управления цифровой аудиосистемы-J525
    49-00 - нет связи
    Адрес 46: Модуль системы комфорта
    Контроллер: 1C0 959 799 C
    Компонент: 08 Komfortgerбt HLO 0001
    Кодировка: 00258
    Контроллер: 1C1959801
    Компонент: 08 Tхrsteuer.FS KLO 0002
    Контроллер: 1C1959802
    Компонент: 08 Tхrsteuer.BF KLO 0002
    Контроллер: 1C0959811
    Компонент: 08 Tхrsteuer.HL KLO 0002
    Контроллер: 1C0959812
    Компонент: 08 Tхrsteuer.HR KLO 0002
    ниже его ЛОГ
    прокомментируйте ошибки и ЛОГ!
    <td>
    LOG-01-211-115-xxx.rar Описание:
    Скачать Имя файла: LOG-01-211-115-xxx.rar Размер файла: 1.9 KB Скачано: 4 раз(а)
    Добавлено спустя 29 секунд:
    заранее спасибо!
    2004 г., AWM, 1.8Т, 170 л.с., АКПП, 4motion танк Т-34 (продан) кк. № 807
    2014 г., VOLVO S60 T4 черный, кожа (был)
    2018 г., NISSAN X-TRAIL T32 LE TOP 2.5 i4x4
  18. #2238
    Приднестровье
    SerV
    С зеркалами, все понятно, просто скопировал все ошибки и скинул не посмотрев, ссори
    а вот с датчиком никогда не сталкивался, клима работает как надо (мои ощущения), и холодит и греет, проблем визуально вроде как нет.
    Но если есть ошибка, надо в ней разобраться. На что еще может влиять данный датчик, кроме как на климу?
  19. #2239
    больше ни на что... в автоматическом режиме - по его сигналам происходит регулировка температурной заслонки и скорости вращения вентилятора обдува...если он неисправен - данные система берёт с G89 - датчика Т в канале забора воздуха (под салонным фильтром)..
  20. #2240
    Приднестровье
    Кстати, последнее время, у меня иногда внезапно начинает крутится вентилятор обдува, получается это из-за этого датчика. Правильно?
Страница 112 из 759 ПерваяПервая ... 1262102110111112113114122162212612 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21945
    Последнее сообщение: 12.11.2025, 17:22
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
