ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 12
  1. #221
    Получено: 8,436
    Датчики должны прозваниваться. С разъёмов самих датчиков (под резинкой в подкрылке) и с фишки на блоке АВС. Гребёнка на ШРУСе должна быть чистой. Зазор д.б. минимальный (но не в упор!)
    При вращения колеса на осциллорафе д.б. видны импульсы.
    [pic]890[/pic]
    Задние датчики тоже должны звониться. Разъёмы под задним сиденьем.
    [pic]2032[/pic]
    1 - ЗП (задний правый) колесный датчик G44
    2 - не используется
    3 - ЗП (задний правый) колесный датчик G44
    4 - ПП (передний правый) колесный датчик G45
    5 - ПП (передний правый) колесный датчик G45
    6 - ПЛ (передний левый) колесный датчик G47
    7 - ПЛ (передний левый) колесный датчик G47
    8 - ЗЛ (задний левый) колесный датчик G46
    9 - ЗЛ (задний левый) колесный датчик G46
    [pic]242[/pic]
    При прозвоне и замере можно сравнить сигналы с исправных датчиков с подозрительными.
    Датчики можно ставить БУ, лишь бы были исправны.
  2. #222
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 723
    Вы спасли-и меня! Оставайтесь у нас, будете гениальным механиком ! (из м/ф "Тайна третьей планеты") Огромное спасибо! Все понятно и доступно обьяснили.
  3. #223
    Россия, Новороссийск
    Вряд ли тебе нужно ехать к другому спецу деньги уже заплатил! За 1500р он это всё должен сделать. Автоскан и сброс ошибок стоит у нас 500р. А он даже я так понял приборку не смотрел.Моё мнение - распечатывай ответы и к нему вместе будете делать ,ему приобретённый опыт тебе - ремонт.
  4. #224
    Цитата Сообщение от Gagarin
    Хотелось бы услышать мнение Павла!
    какого Павла и про что мнение?????
  5. #225
    По умолчанию неисправность датчика
    Все это актуально.дик говорит истину.только вот надо помнить,что это может быть изза низкого бортового напряжения в авто.ленвинкельсенсор крайне чувствителен к напряжению.если компьютером скинете ошибку и она будет повторена.значит замена.еще бывает помутнение самих фоторезисторов и светодиодов.почему это целая тема-одназначно вам еще раз к компьютеру.удачи [-X
  6. #226
    Россия, Москва, ЗАО
    1967s
    а почему картинки рулевого ме-ма?
  7. #227
    По умолчанию Ошибка датчика
    Потому что сенсор.ленвинкельсенсор там
  8. #228
    Россия, Москва, ЗАО
    а Возвратное кольцо с контактным кольцом это случайно не это?
  9. #229
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 723
    Нам бы вши цены! 1500 - это только что бы фишку подсоединить. А ремонт оплачивается отдельно. Договорился на прием к другому мастеру. О результатах отпишусь.Еще раз спасибо.
  10. #230
    Украина, Киев
    Вот наконец-то дорвался до ноутбука с адаптером
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    Снимай новые показания
    Выношу на суд общественности
    Старался максимало охватить возможные варианты измерения, названия папок говорят за содержание
    Из конкретных вопросов, показания 3-х следующих параметров:
    7.4 Поправочн. коэфф. лямбда при,акт. адсорбере 0.3... 1.25
    1.20 ... 1.23 (При значении 1.01 - 1.2 смесь из адсорбера бедна, и лямбда-регулирование увеличивает количество впрыскиваемого топлива)
    8.2 Лямбда Аддитивное,(-10.0... +10.0%)
    -13.3
    10.3 Степень заполнения,адсорбера (-3... 30)
    -3.0 (Если значение -5... -3, то в адсорбере нет паров бензина)
    И ещё, недавно стал отмечать, что появляется какой-то воздушно-свистящий звук (типа, иду на взлёт) при оборотах на уровне 3000, до 2900 его нет, а после 3100 - пропадает.
    Что это может быть? может воздух где-то сосёт, но тогда почему только чётко на 3000 об/мин?
  11. #231
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 723
    Есть новости. Новый спец Толик нашел причину. Нет колца с зубчиками на шрусе!!!!! -Прикол. Куда оно делось. Потерялось во время замены пыльника? Еще одну ошибку нашли. БЛОК КОМФОРТА. Работает в аварийном режиме . Под ковриком высушил недавно. Теперь в блок надо залесть сырость проверить. А с ABS еще колдуют. Напишу позже.
  12. #232
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 723
    По умолчанию ABS.Ошибки 285,290.
    ABS LIVE!!! Всем большое спасибо! Только интересно почему лампочка не горела? За работу отдал 3500. Гарантия месяц.
  13. #233
    Съебёж, Эта Страна
    Umberto31
    Аварийный режим - скорее CAN шина перетерлась в задних дверях.
    04/AWT/GFY
  14. #234
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 723
    А что это такое CAN шина. И где она находится в задних дверях? Толик (спец) что то говорил про блок в задней левой дв. Ошибка вроде была такая.
  15. #235
    Получено: 8,436
    Поставили неправильный ШРУС.
    ABS LIVE!!!
    Поздравляю!
    Смотри провода и разъёмы в гофрах дверей.
  16. #236
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 723
    Шрус Тот же остался. Колечко с бу поставили. Оно если не грязное
    запросто снимается. И даже прокручивается. Так что не мудрено его потерять при замене пыльника.Еще раз большое спасибо от матерого Норильчанина !!!!!
  17. #237
    Калевала - СПб
    Получено: 2,953
    Отправлено: 2,906
    Umberto31
    а задним датчиком что было?
  18. #238
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 723
    При последней проверке задний датчик ошибок не выдал. После первой своими силами разбирали с приятелем, он был чистый. Может стоял в неправельном положении. протерли поставили.На второй проверке ошибку выдал только передний.
  19. #239
    Съебёж, Эта Страна
    x-iter
    Титаническая работа...Молодец
    Да -13% это очень много, можно сказать льет из ведра Скажи кроме свиста есть еще явные проблемы? И проверял ли ты N80?
    04/AWT/GFY
  20. #240
    Россия, Калининград
    Не знаю,но у меня все время угол заслонки 4.3 гр(после чистки и адаптации ) Со значением лямда аддитивное примерно то же творится показывает от -11.3 до - 14.5.Расходомер тоже чистил и брал на прокат, но изменений в лучшую сторону не наблюдалось.Сам лямда зонд заменил -то же не помогло.Свечи,фильтра новые оригинал,кроме топливного.Расход по городу гдето 12-13 литров (по борт компу 9.8-12 ) в пределах нормы если учесть ,что пробег 250т.к
    X-ITER:Если есть возможность посмотри значения адаптации по адресу 01-10-(01-14 ) хочу сравнить
Страница 12 из 759 ПерваяПервая ... 210111213142262112512 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21964
    Последнее сообщение: 02.04.2026, 16:53
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
