Большой расход бензина - Страница 11
  1. #201
    По умолчанию 1
    Короч дунул сеня - сразу воздух пошел из под щупа и из редукционнного клапана - его грибок называют! Как я понимаю это всё под замену и опять дуть?
  2. #202
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    да,давление должно держаться.а грибок совсем в хлам?
  3. #203
    По умолчанию 12
    Да походу да, я его снял он еще на заводских хомутах был, там говна внутри ппц!)
  4. #204
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    найди про тпроверку грибка.
    а откуда там выходил воздух?
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=146291
  5. #205
    По умолчанию 55
    Да воще откудато сбоку, я его пробовал продувать там мембране ппц(
  6. #206
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    ну вот и идет в обход дмрв,потому что трубка с него тидет в заборник на турбину.
    растет воздуха с ДМРВ = порции бензина = регулировка лямды
  7. #207
    По умолчанию 1
    Понян, жду зарплаты, будем смотреть дальше все до ума доводить) хотя не думаю что из за грибка машина лучше тянуть будет, тут полюбому что-то еще
  8. #208
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    тут комплекс.а пока с лямдой надо разобраться
    катушки проверил
  9. #209
    По умолчанию 1
    да вот надо ток не понятно как, тест то не проходит... про катушке - не, побоялся при заведеном движке катушку снимать
  10. #210
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    открываешь 34 группу и запускаешь,ели не запустится,то начинай ехать пойдет автоматом
  11. #211
    Проверил катушки все норм искрят( в добавок поставил новые свечи - нечего не изменилось) Тест все равно не проходит даже при езде( не знаю уже все перепробовал....только ща почему то в 32 группе addative при XX и при нагрузке 0 показывает?))
  12. #212
    Вчера одна катушка накернилась(( т.к. машина была нужна нашел в наличии ток за 1800 деревянных(
  13. #213
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    Цитата Сообщение от Johnny22 Посмотреть сообщение
    за 1800 деревянных(
    однако
  14. #214
    Петрозаводск
    Отправлено: 10
    Подскажите какие параметры нужно замерить для 1.6 с одной лямбдой? Мне сказали что аддитив и мульт у меня не замеряется...
    B5 1999, мкпп 1.6 ARM, B6 2.0 tdi BKP мкпп, в поисках своего B7 tdi...
  15. #215
    Как то еще можно лямбду проверить?
  16. #216
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    какая цифра в 3 графе
  17. #217
    VETER Спасибо за все! Тест прошел (b1 s1 в норме написал) не знаю почему он не проходил( поменял грибок и кое какие хомуты поддтянул...может не хватало воздуха ему, вот расход упал точно, насколько - надо замерять( теперь выскочила Ошибка 16683 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (машина как бы на выскоких оборотах воще не тянет( будем смотреть, но это наверн уже в другой теме)
  18. #218
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    34 группы?
    смотри 75 клапан.
    шпаргалка тебе http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...3/P0299/000665
    он будет щелкать,но продуваться должен в 2 трубки.
    думай и ищи
  19. #219
    Polo Аватар для Pchela
    г. Москва
    Цитата Сообщение от ccv Посмотреть сообщение
    Незнаю у кого трасса 7, у меня при 120-130 8,5. а в пробках 15-16л
    Тоже самое, один в один. Авто в подпси . Сначала расстраивался что много жрет после гольфа, а теперь вообще тапку в пол и все гуд.
    VW Passat 5+ (3B3) 2002-03 1.8T 20V 150 p.s. AWT АКПП дилерский
    VW Golf 4 1998-99 1.6 8V 101 p.s. AKL МКПП Немец (продан)
  20. #220
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    Johnny22, еще 115 группу открой и какие показания в 3 окне при раскрутке на 3 передаче
Страница 11 из 16 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
  1. VW B5+ Почему большой расход бензина?
    от Максим648 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 27.04.2010, 19:20
  2. Большой расход бензина у 1.8Т
    от Ostap в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 12.11.2007, 10:01
  3. большой расход бензина Б-5 (европеец)
    от Pharaoh в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.02.2007, 20:46
  4. Большой расход бензина!
    от Димыч в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 24.04.2006, 10:05
  5. большой расход бензина
    от imported_shah в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 13:56
