Большой расход бензина!
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    По умолчанию Большой расход бензина!
    Парни прошу Вашего совета. Проблема в большом, по моему мнению, расходе бензина - 14,7 на сотню, а бывает и больше. При диагностике ошибок нет. Езжу я спокойно, не гоняю. В последнее время при запуске машины после ночной стоянки, появился очень сильный запах бензина из выхлопной трубы, как при очень богатой смеси. Я понимаю, что БУД обогащает смесь при холодном пуске, но такого запаха даже в -30 не было. Что смотреть, куда лезть? Посоветуйте.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Причин может быть море и кампутер их видеть не будет. Поищи поиском.
    Мне помогла промывка двигла, чистка ДЗ, замена пары датчиков и подкачка колес.
    димыч
    лямбда
    форсунки
    фильтр....ну и так далее....
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Boo ДЗ мне чистили осенью. Что значит промывка двигла, и каких пару датчиков ты поменял?
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    1967s А лямбда с какой температуры начинает работать? Я думал, что при холодном пуске она не работает.
    У меня был расход 20-25 л. из-за датчик температура накрылся, компьютер в этом случае получает инфо что -50 за бортом и подает больше топлива в движек. Поменял и все расход 15-17 трасса 10-11,4.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    ДЕК А 15-17 ты считаешь нормальным расходом?
    димыч
    правильно - сразу она не работает...но ты ж пишешь про увеличенный расход...а "кривая" лямбда тоже к этому приводит....
    ...кстати и ДЕК правильно про ДТОЖ заметил....
    Россия, Королев
    Всем привет.Подскажите.А из за неисправного ДТОЖ на всех моделях движков может увеличиться расход топлива...?Или тока на 1.8Т?
    У меня чото в последенее время расход больше обычного.
    И как раз гуляет стрелка указателя температуры....Раньше думал ,что просто плохой контакт из за морозов....Как то пошевелил его и вроде стрелка встала на место (90гр.)
    Но ща опять все снова началось...
    Беларусь, Минск
    Нифига себе нормальный расход .... У меня в лютый мороз -29 было 16-17 по городу, а теперь вообще намана 14 , если долго ездить , то и на 12 можно опуститься .
    Машина в подписи
    Гариссон, ДТОЖ на самом деле по разному кончается... Я например, в свое время, увеличения расхода не заметил, а вот то, что машина совершенно перестала ехать на низких оборотах - это было очень заметно. И дергалась при переключении передач. Я голову сломал, пока понял, что он виноват ](*,)
    У некоторых ДТОЖ кончается так, что машина очень плохо заводится на холодную.
    Так что меняй его от греха подальше, если уже начал глючить [-X
    Россия, Королев
    Mike Нифига себе симптомы кончины...ДТОЖ...
    Я вроде на своей такого не замечал...Заводится лекго-с первого раза(даже в минувшие морозы)...На любых оборотах едет ровно-не дергается...А вот расход заметно увеличился....
    Может и вправду из за него (ДТОЖ)?
    По умолчанию Re: Большой расход бензина!
    было у меня тоже самое, правда расход был под 25 литров, поменял лямбду, все стало нормал 15 литров
    Получено: 8,433
    димыч, мужики!
    Есть еще одна хрень в двигателе, влияющая на расход - регулятор давления топлива. К нему от входного коллектора трубочка (~ 15 см) идет (слева внизу на фото)
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/download.php?id=3703
    Нормальный расход.
    Я езжу быстро, и раскручиваю мотор до 4 почти всегда.
    По бортовому у меня 14,2 в городе.
    Плюс 2-3 литра, за то, что гонит.Вот 15-16 получается.Если не поджимать всегда то 11,6 получается(по бортовому).
    Как-то не напрягает.
    Россия, Кириши
    У меня один во дин
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Парни, спасибо всем. Подвожу итоги: 1 ДТОЖ. 2 Лямбда. З Регулятор давления. Ну и наверное осмотр свечей. А вот форсунки как лучше чистить, промывать или ултразвуком? Кто то писал что на наших машинах ультразвуком нельзя, почему?
    Беларусь, Минск
    димыч, начни со свечей. Выслушай историю, если есть время.
    Поменял свечи по каталогу. Разницы не почуствовал. Ездил пока не довелось попробовать такого же Пасю, но двиг АЕБ. И тут я понял, какая она у меня тупая! В морозы отказался заводиться: заливал свечи (новые), посадил в ноль АКБ. Морозы прошли машина не заводится. И тут мне механик посоветовал купить дешевые свечи для ВАЗ и завестись. Все сработало. Бриск завел машину и помог освободить кат и цилиндры от всей несгоревшей дряни.
    Вчера купил свечи Eyquem F54 (для турбированных двигателей) и не узнал машину: обороты как вкопанные, пропало легкое подергивание при переключении АКПП, улучшилась приемистость двигателя.
    К чему это я... Начни со свечей.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    RGOR Спасибо, попробую. Хоть к свечам у меня притензий и нет. Свечи менял осенью, поставил платиновые, которые VAG рекомендует, и только потом прочел в клубе, что можно было ставить БОШ.
    Беларусь, Минск
    димыч, народ много раз писАл, что платиновые свечи лучше не ставить. Меня как раз и подвели платиновые свечи Autolite doble platinum. И проехал я на них всего-ничего. Удачи!
  1. Большой расход бензина
    от dwp в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 317
    Последнее сообщение: 28.11.2016, 05:44
  2. VW B5+ Почему большой расход бензина?
    от Максим648 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 27.04.2010, 19:20
  3. Большой расход бензина у 1.8Т
    от Ostap в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 12.11.2007, 10:01
  4. большой расход бензина Б-5 (европеец)
    от Pharaoh в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.02.2007, 20:46
  5. большой расход бензина
    от imported_shah в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 13:56
