Большой расход бензина - Страница 9
  1. #161
    Lupo Аватар для Aleshkin86
    СПб
    Отправлено: 13
    Скорее с морозомммм А случаем не в пробках стоишь?
    VW Passat B5+ 2003г. двигатель AWT АКПП 150 л.с.
  2. #162
    Отправлено: 9
    Да стою и маршрут короткий примерно 5 км. Может такой большой расход быть из за пробок? Залил 15 литров проехал на них 55 км.
    Passat b6 1,8tsi BZB 2008г.
  3. #163
    Волгодонск
    привет всем!!! у моего авто тоже как то аппетит разошелся несколько раз заливал по 20 литров чтобы проверить и в итоге в среднем проезжал около 100 км. оказалось что ДМРВ какой то вообще левый стоял никаких опознавательных надписей никаких цифр на нём не было в итоге поставил оригинал (естественно поверил на слово продовцам) теперь аппетит пониже пока ещёне замерял но уже вижу!!!!
  4. #164
    СПб
    Отправлено: 13
    А ошибки ты не смотрел? может быть всё что угодно надо ошибки смотреть
  5. #165
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Цитата Сообщение от Hunterzed Посмотреть сообщение
    Гнал себе Пассата из Москвы. До моего города ~ 1200 км. Лил 95-й. Ехал по городам и трассам со скоростью: город~60 км/ч, трасса~120 км/ч. На бензин ушло 2500 кровных. Путем не сложных арифметических действий выясняется, что при стоимости 29 руб. за литр бензина у меня ушло ~86 литров. А это значит что расход составил ~7,2 литра на сотню!!!! Такое ощущение было, что машина едет не на бензине, а на святом духе! По приезду сделана комплексная диагностика: компьютерная показала мелкую ерунду вроде ошибок климата, самой серьезной оказалась поломка датчика температури и уровня масла. А вот остальное показало: предыдущий хозяин перед продажей заменил масло, почистил форсунки и дроссель, заменил все катушки зажигания, заменил свечи и воздушный фильтр. Стоит сказать что честный пробег у машины 185000 км. Вот собственно и всё объяснение такому не реально маленькому расходу. Пацаны, реально, когда гнал её домой и видел ЭТОТ расход - радости не было предела!
    Ты просто на Б6 не ездил, вот там расход 5,8-6,5 это норма. Вот там ощущение что да, на святом духе.
    Кстати скажу тебе что у меня были случаи когда расход был 6,7-6,9 Всё зависило от средней скорости и количества обгонов + бензин Лукоил Экто лью на трассу.
    Рекомендую почитать вот эти темки по расходу:
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=160437
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=182648
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=185349
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=177959
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=179547
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=180199
  6. #166
    Отправлено: 9
    Ошибок нет. Только по датчику дорожного просвета.
  7. #167
    всем привет у меня AZM расход по городу 20л на 100км иногда и более.Делал уже три диагностики но в сервисах говорят что у вас все в порядке.Подскажите кто что знает может уже у кого была такая ..........
  8. #168
    Петрозаводск
    Отправлено: 10
    У меня на 1.6 жрет в среднем 17 литров(взял зимой, летом еще не ездил) и это еще не было морозов больше -10 ! Вагкомом тестили всё отлично, никаких ошибок. Какие параметры в ваг ком стоит проверить(на ходу) на соответствие норме?
    B5 1999, мкпп 1.6 ARM, B6 2.0 tdi BKP мкпп, в поисках своего B7 tdi...
  9. #169
    Golf Аватар для lavr0v
    СПб, Выборг (по выходным)
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Привет, тебе нужно зайти в тему: Как правильно снять логи - https://passatworld.ru/showthread.php?t=152953, посмотри там свой мотор и вообще полезно для развития
    Вот пару постов раньше писали
    Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
    "На скоростях за 200 нет атеистов!"
  10. #170
    Петрозаводск
    Отправлено: 10
    Спасибо за ссылку! ARM там нету, впрочем как и во всех других инструкциях На AHL наверное ориентироваться раз он 1.6. А где узнать норму для моего мотора?
  11. #171
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    норму чего ? если расхода топлива - то исправный 1.6 должен есть от 8 до 10-ти в городе и около 7-ми на трассе. (это из опыта. по факту - очень зависит от стиля езды...). 17 литров в любом случае не верно.
  12. #172
    Lupo Аватар для circa
    МО Черноголовка
    Отправлено: 36
    На 65 литров я проехал 510 км(первый раз залился на 1400р,это 50 литров и ещё потом залился на 400р-15 литров).Бензин 92 по 27.60р.Двигатель 1.8Т АЕБ(После полного кап ремонта с заменой турбины,ДМРВ и т.д)Жрёт 13 литров,прям как в книжке от vw b5.Стиль езды смешанный)
    VW Passat B5 1.8T AEB 1998г.Седан.Кожа алькантара.Серебристый металлик.АКПП Tiptronic.Climatronic.-ПРОДАН.
  13. #173
    Петрозаводск
    Отправлено: 10
    Норму показаний датчиков. Или просить кого-нибудь логи смотреть?
  14. #174
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    на смесь влияют не так много датчиков на AHL (которых к слову в AHL в принципе практически нет ). из основного - дмрв и лямбда. дмрв соответственно в пике около 80-ти грамм должен дать. лямбду осциллографом только (на симосе других способов не знаю ). Так же проверить нужно давление топлива (работу РДТ в частности). ну и наверно для AHL всё. показания с ДТОЖ для контрольки ваг-комом посмотреть.
    катализатор родной ещё стоит ? флейта играет ?
  15. #175
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    взял зимой
    Можно еще компрессию цилиндров замерить, ну и до кучи чистку форсов лавром (лишним не будет), к слову у меня после чистки и поехала лучше и расход немного упал(правда не на долго, начал на газульку давить)
  16. #176
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Chingiz,
    и к этому ещё дроссельную заслонку почистить.
    дырок на впуске соответственно так же не должно быть.
    и, посмотри ваг-ком-ом что у тебя в 008 группе, просто цифры на ХХ.
  17. #177
    Golf Аватар для парфёнов
    Питер.Павловск.
    Получено: 26
    Отправлено: 9
    Добрый вечер друзья.Вопрос может ли из за неисправного клапана Абсорбера жрать бензин.Спасибо.
  18. #178
    СПб
    Отправлено: 13
    Тот же вопрос интересует!!!!
    Заменил ДВРМ теперь делаю замер, а в зиму сколько норма если пол пути в пробках, ежедневно примерно 25 км.
  19. #179
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    вот на похожем двигателе https://passatworld.ru/showthread.php?t=108908
  20. #180
    Polo Аватар для Федор 150781
    Нижегородская обл. Павлово
    Получено: 18
    Отправлено: 12
    Приобрел своего коня в марте пока доволен ездил отдыхать на черноморие 3800 км. туда обратно затратил 215л.-6,5л.на сотку 95 доволен. Смешанный цикл езды 8-9л ADR 98г.
Страница 9 из 16 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
  1. VW B5+ Почему большой расход бензина?
    от Максим648 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 27.04.2010, 19:20
  2. Большой расход бензина у 1.8Т
    от Ostap в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 12.11.2007, 10:01
  3. большой расход бензина Б-5 (европеец)
    от Pharaoh в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.02.2007, 20:46
  4. Большой расход бензина!
    от Димыч в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 24.04.2006, 10:05
  5. большой расход бензина
    от imported_shah в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 13:56
