Большой расход бензина - Страница 10
  1. #181
    Всем привет есть продукт реального экономии топлива Сам проверил
    Кому интересно заходи смотри тест
    А если заинтересовало сюда все бесплатно а там решает каждый сам
    рекламные ссылки убраны
  2. #182
    Touareg Аватар для valek
    Ярославское шоссе
    Получено: 81
    Отправлено: 10
    Прошлой зимой была подобная проблема...
    Двигун AWT...
    Всё банально и просто... - Расходометр!!!
    Брал у наших... б.у. Расход встал на место...В конце осени датчик тоже захандрил - тупить машина стала.Пока искал замену,вставил старый датчик.Неделю вновь делал прибыль нефтяникам.Приобрёл новый,сменил и ...Расход вновь радует!!!
    B5.5 2001г 1.8T AWT 150HP АКПП
  3. #183
    Получено: 99
    valek, на динамике сказалось?
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  4. #184
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Иди физику и химию учи, двоешник.
  5. #185
    Ярославское шоссе
    Получено: 81
    Отправлено: 10
    Да не то что бы...
    Осенью,когда очередной раз датчик стал мозги делать, и после недельного тупня,переставив старый (жрущий бенз) то первые два дня как на чипе себя ощущал!!!
    После ...да как обычно...
    Новый мне друзья подогнали от ауди A 4 если не ошибаюсь... 1.8 T -190 кобыльного (раздутого 1.8 Т ,буквы не помню).
    Сто пудов
  6. #186
    Ребят я новичок помогите!!!! жрёт бензин под 30 с фигом литра, двигатель AWT автомат типтроник! Уже устал бороться, вообщем приехал в сервис сделали диагностику сказала поменять термостат( двигатель не набирал рабочей температуры) поменял термостат сделал адаптацию дроссельной заслонки, вощем расход какой был такой и остался, ток машина стала прогреваться быстрей и печка лучше работать и только то) начитавшись форумов решил проверить байпас - все в норме, хотел вроверить лямбду до каталика тест не проходит - НО смысл в том что ( объяснять как проходить тест не буду - и так много об этом статей) обороты поднимаются до 2300 тыщ держатся секунд 30 и падают до холостых, но все равно тест выключен пишет. недавно заметил выскочили 2-е ошибки номера не помню точно, вообшем переобеднённая смесь под нагрузкой и переобеднённая смесь на холостых не постоянно - когда их скидываю машина троит на холостых, через несколько мин работает норм ...вообщем уже не знаю что делать машина тянет плохо... надеюсь на этот форум - сервисов норм у нас нет
  7. #187
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    Johnny22, атеперь сюда https://passatworld.ru/profile.php?do=editsignature
    все о своей машине
    подпись сделай нормальную с годом двигателем и коробкой
  8. #188
    это нормально гляньте плиз?
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    1.делай опресовку (услышишь как масло потекло- 500р за блидер)
    2.откройт воздухан проверь фильтр а также провода идущие на ДМРВ(замкнуты между собой ) заодно можешь вытащить вставку и промыть её карбом-хуже уже не будет
    3.в группе 34 диагностика лямды-делается при движении иногда.
    4.в 32 группе какие показания.
    5.проверь давление топлива- может насос не докачивает а может РДТ глючит
    6.система ВКГ впорядке? может подсасывает где-то (г образник из блока развалился или блидер)
    7.показания ДТОЖ в 4 группе,потому что на преборке обстрактно 75-105 (в климате в 45 группе видно)
    8.206 группа расход воздуха
    9.115 давление наддува
    10.33группа лямда
  10. #190
    Спасибо VETER за помощь!!!
    1. блидер новый стоит менял месяц назад, еденственно опресовку не делал!
    2. фильтр новый, остальновй вытащю и прочистю( хоть на диагностике сказали дмрв в норм состоянии( вот
    3.завтра проверю
    4.пробовал другой насос ставить правда китайский ( почему китайский - начитавшись форумов норм насос написали, бензонасос Krauf, поставил его поездил на нем 2 дня, машина 2 раза заглохла на ходу, поставил старый обратно(старый был с завода вроде VDO ) на нем все ок - не глохнет)
    5.РТД будем смотреть как я понимаю регулятор давления топлива!!!
    6.точно не блидер - остальной под вопросом!
    7. показания и там и там нормальные 90 и больше
    8.9 будем смотреть ( даже не знаю как их смотреть - буу искать)
    10.глянем
    а по фото это норм? так и должно быть?
  11. #191
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    опресовка покажет.
    еще эжекционный насос покрути в пальцах-может на две половинки разделиться.
    клемничек ДМРВ резинку сними и смотри
  12. #192
    насчет !!!!клемничек ДМРВ резинку сними и смотри!!!! это снять клемву с ДМРВ и завести без него??((
  13. #193
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    есть клемник на нем пыльник-под пыльником провода целые -изоляция.
    заведи и сними с ДМРВ и слушай как работает ,потом прокатись.
    при включении передачи почувствуешь удар -не пугайся,нормально.в коробке она пропишется-сбросишь
  14. #194
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Johnny22, тепа раз, тема два
    Ну и думаю вот этот мой пост прочитать обязательно.
    Думаю к этому необходимо добавить диагностику давления топлива и работы топливного насоса, свечи проверить.
  15. #195
    Вообщем открутил свечи и ужаснулся
    вот показания кое какие
    что скажете? еще посмотрел эжекционный насос все в норме!
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    надо 32 группу
    не увидел сразу 9%additive
    изучи https://passatworld.ru/showthread.php?t=146271
    а это запомни
    32,1,На холостом ходу(аддитивное),-10% .. +10%,Низкое значение – Протекает форсунка/Высокое давление топлива/Клапан продувки абсорбера постоянно открыт/ДМРВ неисправен/Лямбда зонд загрязнен или неисправен подогрев.
    32,2,При частичной нагрузке(мульт.),-10% .. +10%,Высокое значение – Форсунка заблокирована/Давление топлива низкое/Неучтенный воздух(впуск\выпуск)/Лямбда зонд загрязнен или неисправен подогрев.
    пока только опресовка даст ответ
    аддитив:
    положительный (бедная смесь в режиме ХХ) - негерметичность впуского тракта.
    отрицательный (богатая смесь в режиме ХХ) - высокое давление топлива, негерметичность форсунок, датчик температуры ОЖ.
    мультипликатив:
    положительный (бедная смесь в режиме нагрузок) - недостаточная производительность или давление топливного насоса.
    отрицательный (богатая смесь в режиме нагрузок) - негерметичность впускного тракта после тубины, расходомер, датчик температуры ОЖ.
  17. #197
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Что -то с приходом весны и меня начал волновать данный вопрос......
  18. #198
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    Johnny22, промой еще клапон N-80
  19. #199
    По умолчанию 1111
    Снял сегодня клемву с ДМРВ толку ноль, все одинаково, клапан n80 проверил щёлкает и продувается при подаче напряжения ( ток чем его промывать?) завтра будем делать опресовку посморим что покажет)
    вот ошибки про кот я говорил:
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 35-00 - -
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 35-10 - - - Непостоянно
    когда их скидываю машина начинает на холостых дергаться ппц((((
  20. #200
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    Johnny22, вдшкой
    положительный (бедная смесь в режиме ХХ) - негерметичность впуского тракта.-дуй
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...4/P1136/004406
Страница 10 из 16 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
  1. VW B5+ Почему большой расход бензина?
    от Максим648 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 27.04.2010, 19:20
  2. Большой расход бензина у 1.8Т
    от Ostap в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 12.11.2007, 10:01
  3. большой расход бензина Б-5 (европеец)
    от Pharaoh в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.02.2007, 20:46
  4. Большой расход бензина!
    от Димыч в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 24.04.2006, 10:05
  5. большой расход бензина
    от imported_shah в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 13:56
