общение всех кто ездит на пропане - Страница 10
  1. #181
    Lupo Аватар для АлександрБ5+
    Пятигорск
    Получено: 9
    Отправлено: 22
    Что то не получается подключиться. У меня на dku 5 синий земля, красный и оранжевые провода и так и сяк подключал и не получается?
    b5+,2001г.,,синий металлик,1.8Т, FEV,гбо OMVL,vag-com... теперь мкпп
  2. #182
    Москва СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 15
    Всем доброго дня!
    Подбираю себе комплект гбо, пока остановился на диджитроник, посоветуйте как правильно подобрать газовые форсунки?двигатель 1.8Т AEB АКПП
    VOLKSWAGEN Passat B5 Variant 1.8T AEB АКПП 1999 г.в.
  3. #183
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    А драйвер устанавливал? Или на "авось" хотел проскочить
    Тебе нужно установить CAN-USB PL2303 Prolific Driver v1.8.0 (2013-2-26) http://yadi.sk/d/MBtD__roBTBBo
  4. #184
    Пятигорск
    Получено: 9
    Отправлено: 22
    Да драйвера скачивал, попробую еще этот скачать
  5. #185
    Сижу вкуриваю потихоньку эту ветку АБАЛДЕТЬ!!! Я то наверно точно никогда не дойду до логов, адов и шмаков. Для меня главное чтобы ехала нормально, ела мало и не было ошибок.
    Но почитав все внимательно начинаю понимать что человеки здесь абсолютно не зря заморачиваются. Молодцы . У меня бы не хватило усидчивости.
    Ну вот собственно и вопрос к ГУРУ по газу. При интенсивном разгоне скидывает на бензин, стоит OMVL приезжал на диагностику, поправляет (добавляет и добавляет) карту и говорит что вроде все норм. Давление редуктора тож нормальное вроде 1,0-1,1. Что может быть?
  6. #186
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Это при тапке в пол или только на ХХ? При тапке в пол некоторые редуктора просаживают прилично. Скрины настроек надо видеть, а так разговор ни о чем получится. В идеале осцилограмму, но не знаю есть ли она на OMVL.
    И "вроде" как то не серьезно
    Чтоб тебе было яснее, приведу пример, на видео давление газа(bar) проседает до 1,05 и если переключение на бензин поставить 1,1бар то при достижении этого давления переключилось бы на бензин.
    http://www.youtube.com/watch?v=FB9-3gwPUTo
  7. #187
    давление смотрели на ХХ.
    но есть еще одна проблемка, моё ОМВЛ не с первого раза подключились. Тут по МО ставят в основном диджейтроник или BRC и к кому не подьедешь либо шнура нет либо программы
  8. #188
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    ИхтиандрХ, А на бензин при тапке в пол переходит так же как и если пустой баллон или как то иначе. Пищит и в том и в ином случае? В любом случае надо настройки смотреть и записывать момент перехода на бенз.
  9. #189
    Да вот именно, такое ощущение что как буд-то бы закончился газ
  10. #190
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Тогда сам(как и все тут) http://gazmap.ru/dopolnitelnoe-oboru...kabel-dlya-gbo
    Тогда скорее всего именно то что упомянул выше.
  11. #191
    ОК, спасибо за совет!
  12. #192
    Мурманская область, г.Апатиты
    Отправлено: 54
    Ребят, всем привет и с наступающим НГ! Опишу кратко проблему. Не мог завести авто весь день, только к вечеру ваг ком увидел ошибку по датчику коленвала. Заменил датчик КВ и в итоге, авто заводится, но перестал переключаться с бенза на газ. В балоне с газом примерно от 10 до 15 литров газа, в этом уверен. Кнопка-пищалка-переключалка при включении сразу начинает стонать. Вопрос - сбились какие то управляющие переключением и подачей газа логи газомозга, или не правильно подключил датчик КВ?
    VW Passat B5 2,0I AZM Variant 2001 г.в. VIN: WVWZZZ3BZ1E111933
  13. #193
    Пятигорск
    Получено: 9
    Отправлено: 22
    Всех с новым годом! Вот мой dku 5Название: 20140104_121643.jpg
Размер: 57.7 Кб У кого такой? Ни где ни могу найти его распиновку. Компьютер его видит,а с газомозгом связатся не может. Провода уже и так и сяк менял
  14. #194
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Вот мой dku 5
    это не DKU 5 Вся фишка DKU 5 в том что в нем есть чип PL2303 который и необходим(USB-CAN). А у тебя обычный кабель, может DKU 50, но точно не DKU 5 https://www.google.com.ua/search?q=d...ih=755&dpr=0.9
    Распиновка чипа http://www.qsl.net/om3cph/ham/cat.html
    P.S. В более новых телефонах USB-CAN был в самом телефоне а не в кабеле.
    Антоныч, Если на бензе все ОК значит вывод напрашивается сам собой. Видимо на этот датчик подключены обороты для газомозга. Надо подключаться и смотреть видны ли они и т.п. Скорее всего где то пропал контакт.
    АлександрБ5+, Когда подключишься должен появится Prolific USB-COM
    Пятигорск
    Получено: 9
    Отправлено: 22
    АлександрБ5+, Когда подключишься должен появится Prolific USB-COM[/QUOTE]
    Да появляется, шнур внешне как на фотках с наклейкой dku 5, а внутри совсем другое
  16. #196
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Да появляется
    Ну не знаю, я не разбирал его, обрезал фишку которая должна идти к телефону и обнаружил 3 кабеля, как подключил уже фотку выкладывал и значения каждого из 3-х тоже упомянул.
    Зачем ты его разобрал вообще понятия не имею.
  17. #197
    Пятигорск
    Получено: 9
    Отправлено: 22
    Провод был очень короткий, цвета проводов были иные чем твои. Вот думал разберу и найду инфу где что, а там нечто китайское без имянное
  18. #198
    Lupo Аватар для ganjman
    г. Кулебаки, Нижегородская область
    Отправлено: 67
    Нижегородцы, поставившие себе ГБО на Пассат, в этой теме есть?
    VW Passat B5+, 2004 г.в., 1.8 T, AWM, EZS, ГБО4
  19. #199
    Golf Аватар для gavsc
    Украина Бровары
    Всем привет.Народ у кого есть личные сохраненные настройки стага 4 +.Хочу сравнить со своими шо делают газовщики.неделю катаюсь все ок потом бац розход до 15 с 12 и бедную смесь кидает.И ребят кто может сказать какой мульт и ад у вас на газу?
    Skoda Oktavia 1.6 BGU МКПП,112лошадок,2005.ГБО.
    VIN TMBGA21Z552098376
  20. #200
    Отправлено: 67
    Братушки, кто-нибудь ставил ГБО на американца? У которого абсорбер снизу в нише запаски?
    Есть идея выкинуть абсорбер с перепрошивкой мозгов, срезать в нише запаски "горб", заварить образовавшуюся дыру и в эту нишу бросить торроидальный 63-й баллон с внутренней горловиной. Гоняли на примерке цилиндрический баллон по всему багажнику: то люк бензонасоса закрывает, то с левой стороны нишу под аптечку, да и запаска туго выскакивает со своего места. Короче не айс получается. А в нишу запаски самое бы то. Мнения есть?
Страница 10 из 19 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
  1. Всех, кто 7го поздравляем! Есть предложение сгонять
    от vladislavry в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:25
  2. С Днюхой!!!! Всех,кто 11-ого!!!!!=)) Ура!!!
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 23:45
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 23.01.2006, 14:27
  4. Скока кто ездит
    от tranzoo в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 30.12.2005, 13:11
  5. ВНИМАНИЕ, ЗАСАДА!!! (для тех, кто ездит на юг)
    от Василий в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.02.2005, 21:56
