общение всех кто ездит на пропане
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    По умолчанию общение всех кто ездит на пропане
    Итак решил создать одну тему обединяющую для всех у кого ГБО.
    Недавно поставил себе ГБО-4, и пытаюсь вникнуть в принцып и настройку ГБО. Знаю только что стоит у меня Stag-4 plus.
    Посколько вижу что у нас проверять все после мастеров нужно, и лучше самому в этом разбираться. А не нравится мне то, что в пробках слышен не сильный запах газав салоне, и бедная смесь.
    Для этого сделал себе вот такой шнурочек http://img01.allegroimg.pl/photos/or.../57/2394445727
    http://img01.allegroimg.pl/photos/or...7/2394445727_1
    из дата-кабеля от телефона sony ericsson t230, по вот этой схемке
    http://andrei-platonov.ucoz.ru/publ/...bo/17-1-0-1126
    и на днях попробую подключиться и проверить как настроили мне установщики.
    По этому все кому интересно, и те кто знает кое что об настройках велкам в эту тему, для обсуждений и совмесных обучений .
    Первым делом собираюсь проверить герметичность всех соединений мыльным раствором, и проверить опресовку моего турбомотора.
    Потом подключусь к и все скрины выложу сюда.
    чем я доволен:
    1) тем что переключение с бензина на газ и наоборот происходит вообще не заметно что на холостых что под нагрузкой.
    2) тем что газ на 65% дешевле бензина, и катаясь по городу очень быстро отбивается стоимось ГБО
    чем не доволен:
    1) только в пробках слабое затягивание запаха газа в салон.
    2) большой мульт при нагрузке, иногда даже переходящий в ошибку переобеднения смеси, видимо лямбда 1 не в силах за пределом выравнивать зажигание смеси ( по этому буду смотреть на выставленное давление после редуктора и сравнивать карты бензина и газа).
    Polo Аватар для marginalll
    Санкт Петербург
    вонять в пробках не должно - едь в ту контору где устанавливал и требуй чтоб смотрели все магистрали!!!
    у меня такая же проблема с мультом под нагрузкой на газу , была проблема с переобеднением смеси , поехал добавил газа , ошибка прошла, но мульт остался высоким , что с этим делать я не знаю, именно на газу
    давление после редуктора долно быть гдето 1,02 бар
    WV PASSAT B5+ , 2004, 1.8T, AWT , ГБО LAVATO >>> SKODA OCTAVIA 1,6MPI 2011 ГБО LOVATO
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    был, ничего не поправили, и не сильно искали, балваны я так понял. И вообще задаеш вопрос и не слышыш ответ, как глухонемые, я понял что не знают что ответить. НЕ поеду больше я к людям которые на вопрос молчат, типа егото там подключают, потом покатаешся посмотриш не лучше ли. Я так понял можна к ним 10 раз приехать и ничего они не сделают пока сам не поправиш
    Вот по этому я и хочу сам вместе с теми кому интересно выяснить все и настроить.
    Я допускаю что мульт на газу будет немножко, но думаю что при отжигах и то не больше 10% в пределах лямбдарегулирования
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Добавлю темку:
    газовое оборудование на В5 https://passatworld.ru/showthread.php?t=128212
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    так она и осталась у тебя, просто лямбда еще справляется вот ошибки и нет
    Санкт Петербург
    когда у меня было переобеднение на газу машина плохо тянула
    сейчас прет отлично
    Поддержу твое начинание! Будет интересно!
    тема с моей ошибкой и решением https://passatworld.ru/showthread.php?t=186429
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    сейчас прет отлично
    не сомневайся что у тебя оно осталось, мульт в плюсе это оно и есть, просто не выходит за пределы лямбдарегулирования, вот ошибки и нет пока. Как только где небудь подсосик образуется, сразу будет ошибочка у тебя, или поподзажигаеш случайно, при обгоне например на трессе
    думаю проексперементировать и добавить немножко к примеру 1.2 и посмотреть на показания мульта
    Кстати у кого есть возможность выложить настройки карт бензина и газа плиз сюда и желательно еще и мульт какой при этих картах
    сейчас посмотрел у меня мульт при довольно умеренной езде по городу 12.5 ошибок по бедной смеси пока нет, (посколько в этом диапазоне еще справляется лямбда, и смесь хоть и бедная но не критично много чтоб аж больше возможностей лямбды), но считаю что забольшой, и на днях займусь этим делом и выложу все скрины, до и после изменений ( главное чтоб шнурочек подключился)
    Кстати считаю что именно из-за того что мульт большой при холодном заведении на бензине, когда лямбда регулирование еще не работает, если начать движение, немного подколбашивает двигатель пока на газ не перейдет или не прогреется.
    Санкт Петербург
    кстати при таком высоком мульте , клапана не прогорят на газу ???
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    если в пределах лямбдарегулирования то нет, а если больше то все возможно, правда не сразу, для этого думаю нужно время, и то много времени
    вот здесь тоже об этом http://gazmap.ru/stat-i/kak-proverit...-ustanovki-gbo
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Если редуктор Аляска то у него есть такая особенность - у нового редуктора слегка подтравливает предохранительный клапан....проходит через месячишко.
    Санкт Петербург
    а в пределах лямбдо регулирования - это пока не выскочила ошибка переобеднение смеси ? или как ?
    интересны в статье некоторые вещи
    особенно про впрыск
    у меня при переключении с бенза на газ во время движеняи наблюдается толчек небольшой , то есть я чувствую переход
    завтра еду к газовщикам , надо и про это спросить
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    думаю да
    у меня нет,ни на холостых ни при обгоне, специально пробовал, вообще не чувствуется когда переключаеш кнопку
    Получено: 53
    Вообще спецы говорят, что очень важно как установлены врезки газовых форсунок...
    Расскажите как у кого установлены?
    У меня например практически под бензиновыми (снизу впускного коллектора) и немного под углом к двигателю. Думаю может может больше наклонить к оси потока?
    Санкт Петербург
    думаю да
    а не) у меня так настроена система , что при увеличении оборотов с первой скорости до 1200 он автоматически переключается с газа на бензин
    а можно делать переключение так же автоматически , но на холостых при достижении конкретной температуры (выставляется в лаватовской проге)
    сегодня добавили газа еще на 10 единиц мульт упал до 5 %(ранее было до 16%) под нагрузкой (машина прет теперь "огого как") , но чем больше прибавляешь , тем больше будет расход естественно)
    и по совету rummi я купил свечи NGK PFR7Q - были изначально разработаны под этот тип двигателя AWT, оснащённого ГБО
    сейчас мульт по городу 0% , я правда мало ездил, завтра буду испытывать под нагрузкой
    в газовых системах очень много зависит от свечей!!!
    практически все газовщики советуют использовать обычные металические свечи с зазором 8 мм, так как они лучше всех иридевых и платиновых поджигают газ
    но я купил то что посоветовал Виктор , хотя цена вопроса 1800 руб за комплект
    И клапана прогарят от обеднения вряд ли, если оно в пределах разумного, поскольку детонационная стойкость газа гораздо выше , опять же то что сказал мне rummi
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    каким образом! ты главное запомнил?
    у меня сверху сразу за бензиновыми, вертикально
    заблуждение, тем меньше приходится жать педаль. и скорее разгон. Иначе не мешали бы смесь 1:15
    Санкт Петербург
    правда ваша!)
    сорри, самое главное не запомнил , потому как ни фига не понял ) , а они не особо хотят рассказывать (газовщики) хотя и делают все гарантии
    просто в карте нажал в верхнем левом углу добавить + 10 единиц
    если будет 5 процентов мульт и не изменится расход , поеду еще добавлю единиц на 6-7 , дабы сравнять все к нулю
    когда я начал им рассказывать про коррекцию смеси под нагрузкой , про аддитив и мульт, они не особо меня поняли , что это такое
    просто сделали то , что я попросил
    Вечер добрый! У меня мульт. на газе в диапазоне 22 - 28%, раньше выскакивала ошибка по смеси, подрегулировали, но что то через чур много..........
    Санкт Петербург
    а какой результат того , что через чур много ???
    что мульт ушел в минус ? как мне сказали, лучше в маааленький минус
    Пардон! Это после регулировки 22-28%, до этого не обращал внимания! Разве что ошибка больше не выскакивает.
Страница 1 из 19 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. Всех, кто 7го поздравляем! Есть предложение сгонять
    от vladislavry в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:25
  2. С Днюхой!!!! Всех,кто 11-ого!!!!!=)) Ура!!!
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 23:45
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 23.01.2006, 14:27
  4. Скока кто ездит
    от tranzoo в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 30.12.2005, 13:11
  5. ВНИМАНИЕ, ЗАСАДА!!! (для тех, кто ездит на юг)
    от Василий в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.02.2005, 21:56
