общение всех кто ездит на пропане - Страница 19
  1. #361
    Получено: 11
    Отправлено: 19
    Цитата Сообщение от gavsc Посмотреть сообщение
    А смотрели нет провалов в редукторе давления?
    Решил свою проблему. Сосало воздух под прокладкой форсунки. Ссохлись от времени.Поменял: и все стало норм.
    Пассат Б5 ADR 1.8 1997г. , АКПП , стала МКПП
  2. #362
    Golf Аватар для gavsc
    Украина Бровары
    МолодцаКак обноружил подсос,наверное опресовку делал?
    Skoda Oktavia 1.6 BGU МКПП,112лошадок,2005.ГБО.
    VIN TMBGA21Z552098376
  3. #363
    Получено: 11
    Отправлено: 19
    Спасибо! Сначала вылезла ошибка по холостому ходу "система ХХ программируемое значение достигнут нижний предел", по VagCom посмотрел угол дроссельной заслонки 0,4, понял что подсос. Опрессовка помогла выявить.
  4. #364
    Други подскажите, стоит OMWL 4 поколение, на днях заправился хреновым газом, почувствовал сразу, т.к. очень тупая стала. Ну думаю ладно, нужно выкатать-потерпеть. Через 150 км скиноло на бензин (обчно полного бака хватает на 320-330 км), ну думаю хорошо что так быстро, поеду заправлюсь нормалным газиком, заправляюсь, включаю газ - хрен тебе по всей морде!!! На газ не переключет, т.е. при переходе на газ начинает пищать кнопка и скидывает на бенз - т.е. как будто бы газа ноль. Ну думаю меня так просто не взять. Разбираю фильтр в редукторе - чистый! Думал что от хреного газа забился и не пропускает совсем. Собираю все на место, пробую переключить опять на газ, клапан щелкает в редукторе все ОК. Иду дальше по магистреле - давление перед форсунками есть иии результат тот же - не переключается... Куда дальше копать????
  5. #365
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Как вариант датчик сдох/глючит. Без ноута врят ли продиагностируешь.
  6. #366
    Здравствуйте. Стоит LOVATO 4 поколения. Поменял датчик давления и температуры стоял не помню фирму поменял на bosh Сейчас на холодную сначала горит полный бак чуть поездеш горит красная лампочка как будто пустой и так каждый раз. И самое главное увеличился расход газа почти в 2 раза.
    vw passat B5 Variant ADR 1.8 АКПП 1999 г.в
  7. #367
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    dimit001, Возможно датчик давления отличен от предыдущего. Не знаю как в Ловато, а в Зените можно поменять (5бар, 1бар, abs 4bar). У датчика температуры та же песня, 10Kohm и 4.7Kohm, но если коррекции не стоят то он делает лишь одну вещь(при достижении заданной температуры переходит на газ). Настройки полного-пустого бака так же выставляются в зависимости от используемого датчика.
  8. #368
    я так понял что надо брать шнурок и настраивать?
  9. #369
    Lupo Аватар для Александр-66
    Москва ЮЗАО
    Отправлено: 55
    Привет! Когда поставил ГБО и первые 3 заправки катался без регулировок-то был при движении и остановки был сильный запах газа-так как редуктор не отрегулированный и весь излишек газа сбрасывался через редуктор под капот. Но после того как мозги газовые были отрегулированы - запах газа не ощущается ни при движении-ни при остановке. 45 т.км. пробежал на газе- Класс!!!
    Passat 1.8 turbo AWT 2002. европеец. ткань. ручка
  10. #370
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Не редуктор не отрегулирован, а предохранительный клапан не притёрт...
    И расскажи как это на газу динамика больше чем на газе может быть, если газовые мозги берут данные от бензиновых??
    Кстати, отрегулировав поплавок в баллоне будет больше вмещать, до 55л смело можно регулировать...
    Удачи!
  11. #371
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Цитата Сообщение от Son@r Посмотреть сообщение
    И расскажи как это на газу динамика больше чем на газебензине может быть, если газовые мозги берут данные от бензиновых??
    Если бензофорсам край то вполне реально на мой взгляд. Да и самовнушение еще никто не отменял
    Иного выхода не вижу.
  12. #372
    Усе проблема найдена и исправлена. Был неисправен датчик давления, разряжения и температуры, вот так вота он называется. Пришлось долго поискать кто может ремонтировать оборудование OMVL нашел в Долгопрудном оф диллеров. Но цены у них как в простом гараже!!! Что ни может не радовать!!! Должен заметить что все сделали быстро, качественно и самое главное не дорого, не сочтите за рекламу, но сервис на уровне. Настроили, отколибровали. Вот щас катаюсь слежу за расходом. ПО ощущения машина стала ехать гораздо лучше: плавный, динамичный разгон без провалов и рывков
  13. #373
    Pointer Аватар для Maximo
    Эстония
    На днях сменил 3 поколение на 4, машинка бегает отлично, но есть одно но. При оборотах 2500-3000 происходят неприятные рывки. Установщик сразу сказал, надо поменять провода зажигания и должно исчезнуть. Хотелось бы услышать мнения форумчан по этому вопросу.
    VW Passat B5, 98, 1.6 AHL, МКПП, темно зелёный , седан, ГБО 4 поколения.
  14. #374
    всем здравствуйте! собираюсь ставить себе ГБО: редуктор ОМВЛ, мозг стаг4,балон 59л в запаску, форсунки советуют поставить ОМВЛ либо hana
    что посоветуете?
Страница 19 из 19 ПерваяПервая ... 9171819
  1. Всех, кто 7го поздравляем! Есть предложение сгонять
    от vladislavry в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:25
  2. С Днюхой!!!! Всех,кто 11-ого!!!!!=)) Ура!!!
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 23:45
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 23.01.2006, 14:27
  4. Скока кто ездит
    от tranzoo в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 30.12.2005, 13:11
  5. ВНИМАНИЕ, ЗАСАДА!!! (для тех, кто ездит на юг)
    от Василий в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.02.2005, 21:56
