не горит лампа "check"
    Россия, Ижевск, Можга
    По умолчанию не горит лампа "check"
    Всем привет. Вчера приезжал приятель В5+ 2002г AWT, лампа "чек" не горит не при включении зажигания (тест), не потом, хотя ошибки по двигателю были прописаны, приборка VDO компом тестится нормально, ошибок нет. Снимали приборку светодиод целый, внешних повреждений дорожек и деталей нет. У разъемов приборки провода тоже целы. машину купил не давно, говорит так было сразу. Может ли както влиять нештатная сигналка? И кто знает как включается "чек" отдельным проводом или по К-линии, в схемах ни где не нашел.
    Беларусь, Могилев-Москва
    Цитата Сообщение от +Михалыч Посмотреть сообщение
    cнимали приборку светодиод целый, внешних повреждений дорожек и деталей нет
    посмотри,некоторые "гении" умудняются заклеивать индикатор черным скотчем, "чтобы глаза не мазолила"
    Passat 1.8T,AWM, 2001-2002, кондей, типтроник, америкос, ГБО
    Литва
    Сперва,проверь незаклеена ли эта лампочка изолентои.
    Получено: 7
    у меня изначально не гарела , пока не разодрал приборку и не увидел кусок изоленты, так пытались тзбавится отошибки ктализатора.
    Приборку разбирали светодиод целый(при прозвонке мультиметром светится), изоленты нет.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    +Михалыч,
    с чего вы решили что она должна гореть?
    Были ошибки: "механическач неисправность вакуумной системы тормозов" и "пропуски зажигания 1 цилиндра" (неисправна катушка зажигания), но и при включении зажигания во время теста приборки тоже не горит
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    +Михалыч,
    "Комплектация комбинации приборов контрольными лампами зависит от оснащения автомобиля и комплектации двигателя, а также предназначения автомобиля для локального рынка (страны)." (с) elsa
    Оно понятно, где нет ламп по комплектации там они и не впаяны, да и "чек" должен быть у всех.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    ты заблуждаешься, он есть не у всех, например если машина сделана для России, то он в жизни не загорится, потому что эта функция отключена.
    Не ужто такое возможно? И как отключена програмно или как?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    еще как возможно, вот тебе фото приборки с AWT 2001г.в.
    отключена скорее всего программно
    Да, ситуация аналогичная, только всеж странно "ЕРС" есть а "check" нет. В следующий раз приедет гляну еще
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Работа лампы CE на AWT предусмотрена только на машинах с версией мотора под норму Eвро4.
    Сама лампа есть в любой приборке B5+, но активизируют и управляют лампой ... мозги двигателя.
    Ну спасибо, немного успокоили
    Получено: 270
    А проверить-то должна быть лампа или нет очень легко.
    Достаточно посмотреть кодировку блока управления двигателем
    Если она 06ххх, 07ххх, 09ххх, 11ххх, 16ххх - лампа должна быть
    А если 04xxx, 05xxx, 10xxx, 26xxx, 27xxxx - то лампы не будет.
    контроллер 4B0 906 018 DF
    Passat Аватар для Romio-net
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    kalex, Я правильно понял:
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 DA
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0006
    Кодирование: 0016551
    Код Сервиса: WSC 05311
    Чек должен быть,да!
    Получено: 270
    018DF это Евро3.
    Но номер контроллера сам по себе ничего не говорит.
    А вот посмотрев какая у него установлена кодировка
    можно быстро понять, заклеил ли кто лампу скотчем или нет
    Чек должен быть,да!
    Да, должен быть.
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    Да, должен быть.
    Одноклубник приезжал на просмотр ошибок,ключ -зажигания -поворачиваешь->чека нет,и к блоку двигателя и АКПП не смог подсоединиться!
    Первая авто (2003 года) которая не поддалась диагностики,почему хоть понять не могу
  1. Горит лампа АБС, но АБС работает
    от airborn в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.03.2006, 15:44
  2. Горит лампа подушек
    от Игорь Лим в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 12:02
  3. Горит лампа "Уровень охлаждающей жиждкости"
    от Лукьянов Алексей в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.11.2005, 16:10
  4. Горит лампа охл. жидкости
    от Roller в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 18:36
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 11:38
