не горит лампа "check" - Страница 2
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Цитата Сообщение от Romio-net Посмотреть сообщение
    Одноклубник приезжал на просмотр ошибок,ключ -зажигания -поворачиваешь->чека нет,и к блоку не смог подсоединиться!
    Первая авто (2003 года) которая не поддалась диагностики,почему хоть понять не могу
    Очень смахивает на случай - "готовим машину к продаже"
    Лампу заклеиваем и режем диагностичекую линию на ЭБУ...
    Passat Аватар для Romio-net
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    Я тоже подумал об этом!
    Контроллер двигателя мой шнурок увидел,потом секунда и обрыв соединения,так 4 раза и естественно ошибка соединения,аналогично с АКПП.Но товарищ поехал еще к кому то на диагностику и тот ему прочитал Двигатель и АКПП.Вот у меня и вопрос возник к моему по шнурку, как то странно всё это!
    По чеку ему сказали ,что некоторые модели так и должны быть!
    Получено: 270
    Именно, что "некоторые" - см. выше.
    Но на блоке 018DA лампа 100% должна быть активна.
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Цитата Сообщение от +Михалыч Посмотреть сообщение
    Не ужто такое возможно? И как отключена програмно или как?
    Да возможно.У меня так по вину без контроля катализатора
    г.Орел
    Я и есть тот товарищ. Это у меня проблемы с ЧЕКом. Вопрос, а по ВИНу можно узнать, работает ли лампочка или ее там не должно быть. ВИН номер: WVWND63B83E419375
    г.Орел
    Подниму.
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    напиши в теме расшифруйте вин код, там тебе и скажут какой у тебя там Евро, если 2 то в жизни не загориться, а если 4 то будет гореть когда бенза хреновая... и причем постоянно... т.к. наш бензин желает только лучшего, конечно если не заправишься на каком нибудь Мобиле, где бенза американская... вот у нас была такая литр стоит 1,25 USD
    https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post1259871
    вот эта тема
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    г.Орел
    Ок! Попробую.
    Добрый день! У меня наоборот, чек горит и все, на сервисе говорят в общем бензин плохой и что можно неделю возиться чтобы причину устранить! У меня Пассат американец 2,8, полный привод, коробка типтроник. Какие мнения и советы будут???????
  1. Горит лампа АБС, но АБС работает
    от airborn в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.03.2006, 15:44
  2. Горит лампа подушек
    от Игорь Лим в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 12:02
  3. Горит лампа "Уровень охлаждающей жиждкости"
    от Лукьянов Алексей в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.11.2005, 16:10
  4. Горит лампа охл. жидкости
    от Roller в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 18:36
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 11:38
