Горит лампа АБС, но АБС работает
    По умолчанию Горит лампа АБС, но АБС работает
    Сегодня утром завёл машину, завелась без проблем. Обратил внимание, что не погасла контрольная лампа АБС. При выезде со двора на снегу проверил работоспособность системы и убедился что машина "абээсит"! Примерно через 10 минут езды, лампа погасла! Днём ездил пообедать, опять загорелась при заводке и уже не гаснет!!! Что это может быть?
    ЗЫ Поиск смотрел, но там ничего подобного не нашёл!
    При выходе из строя одного датчика вращения колес АБС продолжает работать ,но зажигается лампа ,аналогично при падении напряжения или другойй не критической ошибке . Но блок надо опросить !
    В таком случае меня бы при резком торможении в сторону бы повело?
    Съебёж, Эта Страна
    А у меня горит, при диагностике пишет G44-обрыв/кз на + и АБС чувствую неработает
    04/AWT/GFY
    Россия, Москва, САО
    У меня была похожая ситуация на прошлой машине. Начинал разваливаться подшипник задней ступицы и он бил по датчику АБС.
    Иногда лампочка датчика загоралась, потом через какое-то время выключалась, пока не рабила датчик окончательно. Затем загорелась и не выключалась, пока не заменил подшипник ступицы и не поставил новый датчик АБС. После этого возникла интересная вещь. Завожу машину лампочка тухнет. Разгоняю до 100км\ч загорается и горит пока не выключу зажигание и не заведу машину вновь. Мужики в сервисе "убили" день на эту проблему. Оказалось, что когда развалился подшипник ступицы, он не только разбил датчик АБС, но и сломал один зуб (если память не изменяет) на гранате(у меня был полный привод) и при привышении определенной скорости дачтик АБС давал сбой и требовалась перезагрузка.
    Украина, Киев
    Привыходе любого из датчиков АБС перестает работать. В 99% случаев, когда загорается лампа АБС, система перестает работать. Бывает, что в венчик попадает грязь и датчик то работает, то нет. А вообще-то продиагностировать сначала не помешало бы.
  1. Горит лампа АБС и индикатор ручника !!!!
    от Sonic в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.04.2007, 15:53
  2. Горит лампа подушек
    от Игорь Лим в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 12:02
  3. Горит лампа "Уровень охлаждающей жиждкости"
    от Лукьянов Алексей в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.11.2005, 16:10
  4. Горит лампа охл. жидкости
    от Roller в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 18:36
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 11:38
