Горит лампа подушек
    По умолчанию Горит лампа подушек
    Предыдущий хозяин сказал, что сбрасывал эту ошибку. Типа, на станции сказали, скорее всего из за ГБО (газа). Так ли?
    И вообще, если горит лампа, подушки в рабочем состоянии?
    И маленький вопросик.
    Жму правый подрулевой на себя - щетки 3 раза, воды нет ни на лобовом ни на заднем (Вариант)
    Жму от себя - задняя щетка срабатывает воды на заднем стекле нет, зато брызжет на переднее, щетки на переднем стекле молчат...
    Типа, фигня такая. Где болезнь?
    Будьте снисходительны, осваиваю свой лайнер-пассат, однако...
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    насчёт подушек - дело тёмное - никто не пробовал.. тебе надо опросить диагностикой ошибки
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Получено: 20
    Игорь Лим, Ошибки надо читать-ясно будет в чем причина, если горит знак Подушек-они не работают.
    По омывателю смотри электрику (подается ли напряжение на насос?)+ форсунки омывателя.
    Болезнь есть у заднего дворника https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=57
    Причем тут газ и подушки безопасности? Там подушки вообще есть ? Сними правую ,боковую пластиковую крышку "торпеды" и посмотри ..Если присутствуют ,дело скорее всего в кольце AIRBAG (под рулем),его надо менять ,ну конечно для начала надо опросить систему. Насчет щеток проблема скорее всего в самом подрулевом переключателе...
    Она легко снимается?
    А что это за кольцо?
    Израиль
    У меня полтора года назад загорелась лампочка подушек. Проверил ошибки, была одна-плохой контакт в кольце под рулем, но спорадическая. Лампочка горела до тех пор, пока не стер ошибку.
    С тех пор как стер её, ни разу лампочка не загоралась
    kifuf
    А у тебя мотор масло ест и какой пробег?
    Россия, Череповец
    Типа, подушки не тем газом надуваются...
    Израиль
    Цитата Сообщение от dya
    kifuf
    Пробег 100тыс. , масло только синтетика 5W-40. Расход в среднем около 100мл на тысячу.
    kifuf,
    Да, машинка у тебя видная...
    По делу: Контакт в кольце ченился. И вообще, как он лечится?
    На моей машине ошибка сбрасывалась, но опять появилась. Видимо, действительно - контакт.
    Латвия
    DemonB5,
    Блин, не выдержал. Пошел вниз к машине. Открыл правую заглушку, заглянул на предмет А ПОДУШКА ТО ЕСТЬ? (У меня заялены 4 подушки)...
    ... :hello2: есть, милая на месте. (Если я правильно все понял )
    Латвия
    Игорь Лим,
    Тут вроде экстрасенсов нету. Потому поедь в сервис, прочитай ошибку и попробуй её скинуть. Потом расскажешь. Ошибки по подушкам тут много у кого выскакивали, в том числе и у меня. Но всё решалось сбросом.
    vadmore,
    Эта ошибка уже снималась и возвратилась вновь
    Латвия
    Игорь Лим,
    Ну ты хоть узнай, что за ошибка.
    vadmore,
    Вопро как к спецу: А какие, кстати, снимаются ошибки клеммой, а какие только в сервисе?
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Игорь Лим, Ошибки клеммой не снимаются. При исправлении причин ошибки, после выключения зажигания и включении ЭБУ распознает исправление причин ошибок (не всех) и включает нормальный режим. Ошибка остается в памяти. Все ошибки стираются только диагностическим прибором.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    а у меня висела ошибка о падении напряжения. мастер атлантм сказал что это может быть изза снятия клемы аккумулятора
    Phaeton Аватар для mixa
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    Lucky3D, отсутствие сигнала на клемме 30.Подушки чувствительны к падению напряжения.Порог-10.5В.Так что еслиИгорь Лим пытался очистить "память" ошибок снятием клеммы-то вот первая причина.Правда,в этом случае лампа горит чуть дольше обычного.
  1. Горит лампа подушек безоп. Что делать????????
    от PAS5480 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 10.05.2011, 05:13
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.01.2008, 17:35
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 23:09
  4. Горит Лампа подушек безопастности
    от evgen82 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.06.2007, 09:51
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 11:38
