Горит лампа "Уровень охлаждающей жиждкости"
    Россия, Сосновый Бор (Лен. обл)
    По умолчанию Горит лампа "Уровень охлаждающей жиждкости"
    Вопрос знатокам. С утра когда температура ниже +2, 3 гр.С при запуске холодного двигателя с утра загорается (со звуковым сигналом)красная лампа "Уровень охлаждающей жидкости", причем в бачке ОЖ уровень на максимуме, открыта печка или нет-без разницы. Только когда уже прогреешь двигатель (стрелка температуры уйдет с посадочного места в первую четверть шкалы), выключишь и затем снова запустишь двигатель то все нормально. Почему это может происходить. Уж больно этот красный мигающий сигнал с писком напрягает с утра
    Получено: 8,427
    Лукьянов Алексей, глючит датчик!
    Меняется вместе с бачком.
    Лукьянов Алексей, датчик накрылся...уровня ОЖ...перед тем как "резать, не дожидаясь перитонитов..."(с) - может посмотреть контакты?...
    может, просто проводок отгнил или грязька забилась.....
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Лукьянов Алексей, Антифриз меняет свой объем в зависимости от температуры, когда ты приходишь к холодной машине объем его меньше, а по мере прогрева он расширяется. Но все равно такого как у тебя быть не должно. Мне кажется это проблема с поплавком, к сожалению поплавок из расширительного бачка не вынемается.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Лукьянов Алексей, странно, что после перезапуска двигателя она гаснет! У меня гасла только после прогрева до 90.
    Проверить можно так. Сними разъем с датчика под расширительным бачком и закороти контакты (хотя там стоит хитрый датчик, по нему мозги еще как-то температуру смотрят). Если перестанет гореть лампа, то это он - датчик.
    Директор правильно сказал, меняется только с бачком.
    Спасибо! Единственное что смущает, так это то почему он работает при температуре выше 2...4 градусов С. Неужели так сильно изменяется уровень жидкости на холодном двигателе, что срабатывает сигнал?
    димыч, нет там поплавков.
    Лукьянов Алексей, у меня это появлялось при температуре ниже 10-12 градусов тепла. Страшного ничего нет, но лучше устранить.
    Передерни контакты, потряси бачек, проверь, как я говорил. Потом меняй.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Чубук, Я и имел ввиду датчик, обозвал его просто поплавком.
    Лукьянов Алексей, Попробуй действительно начать с контактов.
    Израиль
    У меня то же самое. Как похолодало до +12, с утра стала загораться эта лампочка, хотя уровень был вроде в норме. Долил 100мл антифриза и все прошло.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    kifuf, Нам бы так похолодало :cool:
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.12.2010, 09:36
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.12.2010, 13:11
  3. горит лампа охлаждающей жидкости
    от rich182 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.01.2008, 18:48
  4. Горит лампа охл. жидкости
    от Roller в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 18:36
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 11:38
