2.0 tdi, нужно мнение, возможно большие проблемы.
    По умолчанию 2.0 tdi, нужно мнение, возможно большие проблемы.
    В продолжении темы:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic47713.html
    Дизель 2.0 tdi.
    История такая:
    1) Пол-года назад начались проблемы с плохой заводкой на холодную.
    2) Появлялись периодически (1р в мес) проблемы с передувом и аварийным режимом - ничего не нашли.
    3) был заменен 5-7 тыс назад ГРМ.
    4) Примерно в тоже время начала есть масло (1 литр на 7 тыс).
    5) Проблема с холодным пуском плавающая - то лучше то хуже, не зависимо от температуры, но зависит от заправки.
    В общем сейчас машина стоит в Дилижансе, они провели пневмо-тест и говорят о прогаре седел клапанов, мол воздух уходит слишком быстро.
    В общем вопросов много:
    1) Неужели действительно прогар седел может быть к 120000 пробега при отсутствии хоть каких-то симптомов кроме вышеперечисленных?
    2) Могла ли замена ГРМ навредить?
    3) Что делать? Стетоскопом они седла посмотреть не могут - не влезает. Как я понимаю, снимать нужно - для того чтобы определиться?
    В общем нужно ваше авторитетное мнение и совет как быть, что делать - ремонт, как я понимаю влетит минимум в 40-60 тыс...
    Спасибо! Оч. жду ваших постов.
    Добавлю симптомов из того что отвечал ниже:
    -никаких симптомов на заведенном моторе нет: выхлоп нормальный, работа стабильная, тяга хорошая.
    -мотор насос-форсуночный, буквы BKD, про сажевый фильтр не думал, поищу, спасиб.
    -опрессовку топливной системы делали (но, честно, я сомневаюсь).
    -промывку мотора никогда не делали. кольца залегли?
    -после перехода с киришей (азс) на shell ситуация с холодным пуском значительно улучшилась.
    больше симптомов нет.
    Boo
    Трудно чтота сказать, я сам не встречался но пару раз слыхал что у 2.0 140 лошадей головка лопается, может у тя трещина головки в масленый канал, это просто вариант, не диагноз. После завода как работает мотор?
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    а че так дорого то ?
    приезжай к нам, сделают дешевле раза в 2 как минимум., по крайней мере работа.
    сам сейчас собираюсь менять кольца, МСК, гидрики, клапана если хреновые, ну и там по месту.
    есть мнение может сдвинули угол ТНВД при замене ГРМ?
    хотя тогда бы плохая заводка была бы постоянно.
    а если честно тебя напрягает плохая заводка?
    я вообще ездию с выдернутым датчиком ДТОЖ что бы свечки работали дольше, отсюда и пуск легче.
    форсунки проверял? Регулировал?
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
    Phaeton Аватар для mixa
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    нет там ТНВД.этот 2.0ТДИ насос-форсуночный [-X
    Boo
    а сажевый фильтр живой еще?к такому пробегу замена его вроде должна быть.может,он не дает нормально запускать
    Phaeton Аватар для DmitrijLV
    Рига
    Получено: 58
    Отправлено: 21
    Boo
    помоему на етих нет саж. фильтра. Если только его ставили как опцию. Я тоже думал пакупать 2.0 8V 136HP но меня слава богу отговорили
    Passat VW,
    mixa, мотор насос-форсуночный, буквы BKD, про сажевый фильтр не думал, поищу, спасиб.
    DmitrijLV, 2.0 8v - бензиновый старинный мотор.
    Еще добавлю:
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    попробуй Лукойл еще.хотя Шелл по качеству топлива мне рекомендовали так же.
    DmitrijLV
    на Пассате это мотор BGW.фильтр в базе.я сам выбирал при покупке между 1.9 и 2.0 и наличие этого DPF у двухлитрового меня насторожило(точнее,цена его).но Воо пишет про мотор на Ауди А3(насколько я помню)
    по ЕТКА на моторе BKD нет сажевого фильтра так что моя версия отпадает...
    не понятно почему при серьезной предполагаемой проблеме с цпг двигатель живо реагирует на смену топлива- если седла прогорели(как предполагают в сервисе) то хреново должна заводится на холодную при любом топливе... Эхх... (
    Получено: 11
    Boo, надо рассудить, что такое "хреновое топливо". ПО всей видимости это такое толпиво, которое некачественное, не удовлетворяет требованиям ГОСТ например...
    Короче, у плохой солярки цетановое число ниже - она воспламеняется хуже. А в условиях холодного запуска это довольно критичный параметр.
    Что же касается снятия "бошки" - смотри сам. Ты в Питере, что у вас там с сервисами - я хз. Ищещь надежных ребят, которые разберут/соберут - и ищешь хороший ремонтный сервис по отчественным двигателям. Поверь, импортная ГБЦ от дизеля несильно отличается по сложности от отечественной бензиновой. Если есть трещина - заварят, если седла поменять - заменят и подгонят. там с 80-х годов конструкция не менялась. Разве что в 2 раза больше стало седел
    2 года назад у меня ремонт с заменой седел стал около 800 р/седло (помыть ГБЦ, снять/поставить клапана, поменять седла). Собрать обратно насос-форсуночный двигатиель - тоже дело немудреное, он некапризный, если иметь банально некривые руки.
    Съебёж, Эта Страна
    Boo
    Слушай, а ошибки по двигателю читали? Кроме проблем с наддувом, может были еще?
    04/AWT/GFY
    Spaze
    , проблема в том, что мне объявили цену 'от 60 тыс'. При этом компрессию не померяли, внутрь глазком не заглянули, а сделали пневмотест-закачали воздуха в цилиндры-не понятно насколько достоверно.
    По ошибкам - даже не знаю читали они или нет. Сам схожусь к тому чтобы забрать машину и найти другого диагноста- у этих ребят чувствуется идея 'идея фикс', что не нравится. Думаю, может промыть топливную систему на стенде- клапана, кольца 'прожарить'... Что скажете?
    Добавлено спустя 1 час 36 минут 35 секунд:
    Mex@n!K, сейчас подумал - нет, нет никаких проблем больше. Бывает, иногда при езде задом глохнет, но оч. редко.
    А, что, есть мысли по датчику температуры?
    Добавлено спустя 1 час 37 секунд:
    из того что прочитал на форуме, понял что нужно как можно быстрее при любых раскладах заглушить EGR, так, ДрУги?
    можно ли это сделать програмно на этом моторе?
    Съебёж, Эта Страна
    Boo
    Думается первое что надо сделать - измерить компрессию. Ну и компьютером вдумчиво измерения поглазеть, может вылезет что.
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K, есть ли смысл отдаться официалам на диагностику и замер компрессии? чувствую на этот мотор ни у кого в городе больше приспособ по замеру компрессии не будет.
    на сервисе говорят следующее: компрессия - хрень, она из-за якобы масляной пленки будет нормальной (хотя мне это не понятно), а вот пневмо-тест - это мол точно то что нужно. брешуть?
    Съебёж, Эта Страна
    Boo
    Даже и незнаю...Я лично никогда с ОФФ дела не имел, а все что слышал: Жосткий негатив Но я не думаю, что прямо все ОФФ сродни, простите, стаду баранов...
    И да и нет, я бы совместил 2 метода...Но если руководствоваться исключительно ELSA - то естественно делать только измерение компрессии.
    04/AWT/GFY
    Получено: 11
    Ну... вообще-то компрессия может показать что-нить.
    Для любого двигателе я думаю, будет справедливо следующее:
    меряем компрессию, записываем. Заливаем масла в цилиндры, опять меряем. Если подскочила на пару очков - значит, скорее всего по кольцам есть трабл. А вот если не изменилось ничего - то скорее всего по клапанам проблема. Ну и, как обычно - промежуточные положения - повод для многочисленных рождественских гаданий
    Boo
    EGR на твойм моторе заглушить не так и просто, это на 1.9 пять минут работы, и гарантия что не навредишь.
    Егр, как я понял нужно заглушить програмно, буду просить официалов. По кольцам - подскажите есть ли аналог процедуре раскоксовки, но для дизеля?
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    аналогичный вопрос, извиняюсь что влезаю, что бы тему не создавать спрошу тут.
    если кольцам приходит звездец, начинают залегать например, то можно их промыть как то ?
    и нужно ли это вообще делать ?
    По итогу дня сегодняшнего: записан на диагностику и замер компрессии к официалам.
    поиски способов программно заглушить EGR на этом моторе успехом не увенчались. глушить аппаратно нельзя - будет аварийный режим.
    решено независимо от результатов поездки к официалам прочистить впускной тракт полностью, попробовать сняв коллектор почистить впускные клапана какой-нибудь химией.
    Из дополнительных симптомов, на которые сегодня альтернативный сервис обратил внимание и о которых я не упомянул: если машина стоит 1 день - заводится плохо, стоит 2 дня заводится еще хуже, стоит 3 дня - еще хуже и т.д. Предположили что нужно перепроверить топливную систему.
    В общем, продолжение истории:
    10.01.09 отдал машину дилеру с просьбой устранить проблему холодного запуска.
    все что сделал дилер - перезалил ПО блока управления двигателем на новое.
    В результате - сегодня утром машина завелась практически нормально - взрывом, чуть дольше покрутив стартер, чем мне кажется должна. При этом - на горячую стала заводится хуже, после заводки небольшие вибрации в течение 2-3 сек (по ощущениям - троит), на дороге стала спокойнее (раньше рвала в букс при малейшем нажатии).
    EGR заглушить не смогли. Даж не знаю что делать... понаблюдаю пару дней.
  1. Нужно мнение на счет цены авто.
    от vvi в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 10:42
  2. Большие проблемы с коробкой передач
    от RaDiSt в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 31.05.2007, 23:29
  3. Электроника в Б5... нужно мнение
    от B5 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.11.2006, 23:00
  4. Нужно мнение о машинах.
    от Boo в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.05.2006, 10:13
  5. Большие проблемы с AFN
    от SergeyAFN в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.05.2006, 23:57
