Электроника в Б5... нужно мнение
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Электроника в Б5... нужно мнение
    Б5, AHL, 1,6, МКПП
    машина плохо заводится, тупит сильно, на газ реагирует только если жать по-тихоньку, если нажать резковато - ноль реакции, при движении на скорости подергивает периодически, расход больше нормы литра на 2,5-3.... что может быть???
    B5
    привет...
    для начала я бы советовал прокатиться на диагностику...
    а так - ДМРВ, грязная дроссельная заслонка, датчик температуры..свечи,
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    Цитата Сообщение от B5
    что может быть???
    При таких же симтомах был треснутый ВВ провод, причем трещина в резинке патрубка, который одевается на свечу, а не на самом проводе.
    А так согласен с
    Россия, Ижевск
    Было похожее, глючил ДПКВ, что интересно, на холодную не глючил только после прогрева ОЖ более 70 градусов. Замена датчика все привела в норму
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Kirych
    Цитата Сообщение от Kirych
    ДПКВ
    Прежний владелец умудрился в мою пасю впендюрить от таза, вот уже на пртяжении двух лет работает нормально.Только масло из под него гнало по чёрному , весь поддон был в масле снял поддон , а окозалось дело в не в поддоне , а в этом чудо изобретении. Ну я его почистил, вобщем почистил всё намазал герметом и обратно, уже пол месяца полёт нормальный
    Беларусь, Минск
    Короче оказались проблемы с электромагнитным клапанном - чистили - заработал.
    Полетел датчик положения коленвала - замена.
    Теперь вроде все ОК. Резво и шустро.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    А какой
    Как вычислили?
    ЗЫ Машину в подпись напиши
  1. OFF: Нужно мнение - колхоз или нет...
    от енот в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 22:42
  2. Красная масленка, Замерил ДАВЛЕНИЕ! Нужно мнение!
    от Александр_KZN в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 23:18
  3. Нужно мнение на счет цены авто.
    от vvi в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 10:42
  4. Ответов: 72
    Последнее сообщение: 28.08.2009, 16:28
  5. Нужно мнение о машинах.
    от Boo в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.05.2006, 10:13
