25.08.2013, 22:39 #7661
26.08.2013, 00:27 #7662
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,596
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
1Ну, за 3 года убить сцепление - надо постараться. А сцепление меняли именно из-за этой проблемы и 3года терпели, или она появилис после ремонта???????????????
Возможные варианты:
- ведет сцепление. У нас оно гидрвалическое. Может завоздушено и малый ход. Сцепление берет в конце хода педали???. Проверить свободный ход педали, до начала схватывания (таблетка - удалите воздух прокачкой. Питается сцепление из бачка главного тормозного цилиндра. ) развоздушивать тормоза не приходилось???? Могло и сцепление завоздушиться????;
- разбит привод переключения передач или не отрегулирован. Проявляется в виде большого хода ручки. Концево выключатель фонаре заднего хода имеет регулировку.(намек - у Вас надо постараться, что бы фонарь включился. Найдите любой Пассат с МКПП и посмотрите как там работает ручька;
- некоторые умельцы перед продажей (ремонте кривыми жадными ручками) для сокрытия воя шестеренок в КПП заливают
"саледол". Пока не нагреетя, сдвинуть шестерени ломом не всегда получается., зато не воет и на горячуюю вроде работает. Проверьте уровень масла в КПП, и что за оно на холодную.
Прежде чем опять менять сцепление, убедитесь в диагнозе.
С уважением, ВасилийPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
26.08.2013, 00:33 #7663
- 13.01.2010
- Россия, Москва, СЗАО Митино
- 43
- 1,784
- 2
Спасибо: Получено: 522
Отправлено: 1,350
1Алексеюшка1980, на картинке поз. №4
012 919 823 F стоит 2500 оригинал и от 300 не оригинал. Только прежде чем покупать, проверь его крепление на своей коробке (поз №6)
Хотя
сдается мне дело не в выключателе, а в регулировке ручки кпп, или передача не до конца включается (хотя, конечно не понятно такое).
вот тут покопайся, полезный сайт: http://automn.ru/vw-passat-b5/autoca...m_id-2788.htmlB5 Variant 1.6 AHL DHE->DCN 1997 Clima, фильтр гур, могу одолжить ключ для пластиковой гайки бензонасоса. Alt + 0176 = °C
26.08.2013, 13:08 #7664
- 12.05.2013
- Нижегородская обл. Б-Мурашкино
- 44
- 196
Отправлено: 96
0[QUOTE=ded_491;4544512]Ну, за 3 года убить сцепление - надо постараться. А сцепление меняли именно из-за этой проблемы и 3года терпели, или она появилис после ремонта???????????????
она появилась после ремонта, а менял потому что при покупки старый хозяин сказал что собирался менять и он купил все в сборе корзину диск и выжимной, а я уж поменял, немного проездив вот началось неудобное включение.Фольксваген пассат 1997 г/в, дв AHL-1.6, 101 л/с. (315 т,км)
26.08.2013, 13:30 #7665
- 30.01.2012
- Орел
- 37
- 3,682
- 31
Спасибо: Получено: 144
Отправлено: 127
0Алексеюшка1980, производитель сцепления?
AHL, Octavia 1Z3- были
26.08.2013, 13:47 #7666
- 12.05.2013
- 44
- 196
Отправлено: 96
0[quote="Butchersmeat;
спасибо большое очень полезная информация.
[COLOR="green"]--- Добавлено чуть позже ---[/COLOR]
Serg57, написано что германия " Luk Perset" на коробке написано. хотя когда поставили сцепление мне сразу не понравилось, жосткое троганье с места стало, иногда при троганье с места движок колбасило как будто он открученный. ну щас как бы привык, но думаю все таки со временем надо заменить.Фольксваген пассат 1997 г/в, дв AHL-1.6, 101 л/с. (315 т,км)
26.08.2013, 13:55 #7667
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,596
- 4
Отправлено: 7,690
1[QUOTE=Алексеюшка1980;4544874]Начните с проверки механизма переключения передач. Затяжка болтов. Может он как на салазках ездит. Потом все сочленения до КПП. Передачи включаются легко, двумя пальцами и в конце хода рычага легкий (простите за тавталогию) щелчек. Потом проверьте регулировку механизма. В мануале расписано подробно с рисунками. Там выставляется три размера.
Потом сцепление. В мануале подробно расписана процедура развоздушивания. Купите книгу "Ремонт и техническое обслуживание", или поищите в интернете. У меня книга. Размещал фото на форуме. На телефон снимки некачественные.
Когда справитесь с проблемой, отпишитесь в чем была трабла. Это полезно тем кто читает форум, мне в том числе. Машины у нас одинаковые.
26.08.2013, 19:15 #7668
- 12.05.2013
- 44
- 196
Отправлено: 96
0ded_491, ну друг спасибо, всё очень подробно и понятно обьяснил, в ближайшие выходные обязательно займусь, по итогам отпишусь.
27.08.2013, 13:15 #7669
- 23.10.2011
- ульяновск
- 45
- 194
0добрый день! появилась такая проблема: при наборе скорости появляется вибрация, причем заметно становится примерно с 60 км/ч,может чуть раньше, и разгоняется тяжело. заказал наружнюю гранату(пора менять), может такое быть из-за нее?
passat b5 ahl 1.6, 1999г, черный,механика
27.08.2013, 13:34 #7670
- 30.01.2012
- Орел
- 37
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
0Всем привет! второй день наблюдаю чудо ситуацию- при включении зажигания,через некоторое время загорается лампа абс и значок восклицательный по центру и слышен зумер,потом это все пропадает. Ошибок нет и колодки не стерты. Что же это за чудо происходит?
27.08.2013, 15:11 #7671
- 10.09.2010
- Нижний Новгород
- 40
- 133
Спасибо: Получено: 7
Отправлено: 23
27.08.2013, 20:59 #7672
- 30.01.2012
- Орел
- 37
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
27.08.2013, 21:38 #7673
- 11.09.2011
- Зеленоград
- 50
- 1,183
Спасибо: Получено: 34
Отправлено: 29
0Serg57, Начни с примитивного!-Лампы стоп сигнала горят?
Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
27.08.2013, 22:35 #7674
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,596
- 4
Отправлено: 7,690
0Вполне, если убита насмерть. При полностью вывернутой баранке хрюкает???? Вибрация в руль сильно дает???? Ой, ой,ой. Неожиданно проблема появилась или постепенно нарастала??????? Подвеска постукивает или гремит на ямках?????
Что делать:
- проверка балансировки колес, на кривизну дисков, наличие "булки";
- развал-схождение;
- диагностика подвески и состояния рулевого.
Все это после замены гранаты. Устраните, приступите к устранению тупизны. Отпишитесь когда победите. Мне интересно и людям полезно.
Serg57 Если тормозуху долили и не помогло, могут датчики АБС накурились. Диагностика ВАГом покажет. Проверьте работу АБС. Разгониттесь до 20 км и резко на тормоз. Ощущение, как по стиральной доске проехал.
С уважением, Василий:Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
27.08.2013, 23:41 #7675
- 13.01.2010
- 43
- 1,784
- 2
Отправлено: 1,350
1Serg57,
Не хотелось бы, конечно, но может быть тебе сюда: https://passatworld.ru/showthread.ph...B0%D0%B1%D1%81
28.08.2013, 07:37 #7676
- 30.01.2012
- Орел
- 37
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
28.08.2013, 10:35 #7677
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,596
- 4
Отправлено: 7,690
1Serg57 Может водой залило БЭУ АВС. Защита ДВС стоит??? По лужам не приходилось рассекать???? Возможно проблема по питанию ЭБУ АБС. И не сочтите за навязчивую идею. Зачистите массу. От -АКБ, на кузове и массу ЭБУ АБС. Это даже в профилактически целях полезно, но и помочь может с проблемой.
28.08.2013, 10:38 #7678
- 30.01.2012
- Орел
- 37
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
28.08.2013, 11:32 #7679
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,596
- 4
Отправлено: 7,690
0Я подредактирова мой пост выше, про массу там добавил. Клему -АКБ, соединение на кузове и массу блока АБС. Учитывая, что ошибок у Вас нет, глючит скорей сам блок АБС. Такое вполне может происходить из-за плохой массы.
28.08.2013, 19:48 #7680
- 30.01.2012
- Орел
- 37
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров
от TVA_VW в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 11549Последнее сообщение: 22.05.2024, 20:48 -
Замена МКПП на АКПП
от WawaNN1 в разделе Архив 2008г.Ответов: 15Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32 -
Разница между ГБЦ МКПП и АКПП?
от Luka-jr в разделе Архив 2008г.Ответов: 2Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55 -
МКПП или АКПП ?
от kosolap в разделе Архив 2007г.Ответов: 38Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34 -
Что вззять МКПП или АКПП
от Егор59 в разделе Архив 2006г.Ответов: 1Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
