1. #6661
    МО,Г.Балашиха
    Отправлено: 16
    Ребят у нашего двигла дмрв от механики и автомата одно и тоже?или разные они?от каких двигателей вообще подходит?
  2. #6662
    Lupo Аватар для Walkman
    Tula, Russia
    Получено: 36
    одинаковые. добавь машину в подпись, тогда можно сказать какой конкретно подойдет для твоей.
    WVWZZZ3BZVP106998
  3. #6663
    МО,Г.Балашиха
    Отправлено: 16
    Passat b5 99г. 1,6 AHL автомат
  4. #6664
    Touareg Аватар для max76
    Россия,Рыбинск
    Получено: 59
    Отправлено: 82
    Цитата Сообщение от gazelist Посмотреть сообщение
    включаю,насос по новой качает,завожу
    давление топлива в норме?
    B5 Variant 2000 1.6 ANA DWG LС9Z ESP, clima, GRA ( bde)
  5. #6665
    Tula, Russia
    Получено: 36
    06A 906 461 B
    добавь вин в подпись и для номеров есть отдельная тема http://passat-b5.ru/showthread.php?t=182784
    WVWZZZ3BZVP106998
  6. #6666
    Цитата Сообщение от martwall Посмотреть сообщение
    Так стирай их все, соединяй ВСЕ! проводки и только потом аккум. подключи и заводи, повключай все потребители по очереди, глуши и заново проверь ВАГ КОМом - увидишь, правильно ли ты всё подсоединил, либо недосоединил. Как-то так пока...Всё получится!
    а изза замка это все может быть?
  7. #6667
    МО,Г.Балашиха
    Отправлено: 16
    Не в курсе в сервисах делают опрессовку?и кто делал цена какая?
  8. #6668
    Polo Аватар для DENiS_GT
    Тамбов
    Получено: 10
    Отправлено: 40
    Александр .,
    сами противотуманки да легко найти, а вот решетки?
    Passat 1.6 AHL 97г. седан, климат, ручка WVWZZZ3BZWE075024
  9. #6669
    Сыктвкар
    Доброго времени суток!подскажите андрей,машина заводится плохо в основном когда на улице минус,с 3го,4го раза,обороты набирает слабо,прогреваю до 90,глушу, она чуток стоит,завожу и она шепчет,как подменили.и обороты в норме набирает и заводится.летом вроде как пропадает проблема.электрики ошибки не видят,может такие электрики!может сталкивались?заранее спасибо!
    двигло 1.6 анl забыл добавить!
    Проверь ДТОЖ скорей всего он!
    PASSAT B5 1997г.р. AHLет, ручка, климат, краснючий сарай.
  10. #6670
    Хибины
    Получено: 92
    Отправлено: 199
    Да, с него бы начать следует. Если бы насос, то прогретый двигатель врядли бы улучшал его работу.
    1.6 AHL 1998
  11. #6671
    Россошь
    Привет всем форумчанам!!! Проблема как написано выше, только наоборот. Зимой двигатель заводился отменно, а с приходом тепла приходится долго крутить стартером. На прогретом двигателе заводится отлично, если стоянка не длительная, если минут 10 -опять кручу стартером секунд 5...ДТОЖ заменён. Свечи в порядке, ваг ком ошибок не видит уже давно...подозрение было на регулятор давления топлива, или на обратный клапан бензонасоса, но вчера и они развеялись. Замер давления топлива показал:
    х.х.-3,4-3,6(стрелка дрожала в этом диапазоне)
    при снятой вакуумной трубке-4,2
    пережал обратку-6
    при выкл. зажигании-2,8 за 10 минут упало до 2,7
    единственное, что смутило-при плавном повышении оборотов давление начинало падать до 3,2
    может кто знает, куда копать дальше?
    P.S/В поиске был не раз.
    1.6AHL 1997г
  12. #6672
    Получено: 10
    Попробуй снять разъем с ДМРВ,если заведется вероятней всего что он,более точно можно определится если найти донора.
    Вчера пропала зарядка,сегодня полез разбираться,оказалось что щетки стерлись,заменил без снятия генератора,времени потратил три часа это включая поход в магазин,денег потратил 300р на покупку вазовского реле регулятора с коего и были взяты щетки.Если кому интересен процесс напишу подробней.
    PASSAT B5+ 1.6 ALZ 2003г
  13. #6673
    Россошь
    по-моему без ДМРВ по-любому заведется. ЭБУ просто напросто переключится в аварийный режим, и будет считать не фактический воздух, а тот, который зашит в ЭБУ на случай выхода из строя ДМРВ.
    а процесс замены щёток конечно же напиши!!! а если ещё фотки есть, так ещё и лучше...
  14. #6674
    Хибины
    Получено: 92
    Отправлено: 199
    Посмотрите искру свечей всех вкупе, сразу. Силу искры, очерёдность.
    Конечно, заведётся, но если станет лучше - значит он.
    1.6 AHL 1998
  15. #6675
    Получено: 10
    [quote="olegitch;4407038"]по-моему без ДМРВ по-любому заведется. ЭБУ просто напросто переключится в аварийный режим, и будет считать не фактический воздух, а тот, который зашит в ЭБУ на случай выхода из строя ДМРВ.
    Судя из личного опыта не всегда снятая фишка с дмрв помогает при заводе,а вот если помогло то либо сам дмрв подвирает либо есть вероятность неучтеного воздуха,на холодную блок бензина больше льет а на горячую зажимает, вот может быть и стоит в этом направлении посмотреть раз у olegitch с подачей топлива вроде все ок
  16. #6676
    Россошь
    только что пробовал со снятым разъёмом...та же песня...
    сколько раз уже читаю теорию...ну вот, думаю,-оно...описание соответствует моим симптомам-ан нет!
  17. #6677
    Получено: 10
    С щетками же генератора ,не имея под рукой инета чтобы посмотреть как народ справляется с этой бедой ,я поступил следующим образом,посмотрев что без снятия впускного коллектора не обойтись я взял и сдернул его,по началу показалось что это будет геморойно но на деле оказалось все очень просто,начал с того что открутил расширительный бак и отвел в сторону,открылся хороший доступ к дросельной заслонке,она крепится к впускному коллектору четырьмя болтами к которым впринципе добираться не сложно,отцепил от коллектора два небольших воздушных патрубков,сверху к колектору двумя болтами прикручен железный патрубок с ож,по бокам коллектор прикручен двумя гайками к кранштейнам ну и в окончании процеса отпустил четыре хомута которыми коллектор через резинки крепится к блоку и вуаля покачивая в разные стороны коллектор оказался в руках.Кто никогда не снимал его вам это понравится,открывается такой доступ к куче агрегатов что за одно можно кучу профилактических вещей произвести.Ну а с щетками там уже все просто снимаем крышку на генераторе,у меня он валео, реле с щетками крепится тремя болтами открутив их реле само выпрыгивает в руки.Ну вот собственно и все.За одно надо обратить внимание на резиновые кольца через которые коллектор крепится к блоку они там часто трескаются и отсюда подсос воздуха,у кого проблема с запчастями кольца подходят от нашей двенашки,я себе их и поставил практически один в один и стоят копейки
    Ну а как ты хотел?вот они минусы ремонта своими руками,ты спрашиваешь,тебе советуют,ты пробуешь-не получается,спрашиваешь опять и т.д.,кагда моя не заводилась я ее насиловал добрых пару месяцев,ввалил кучу денег на замену всяких агрегатов,а толку не было пока не нарвался на толковый сервис,а вот где грань между делать самому или отогнать в ремонт это решать уж тебе самому
  18. #6678
    Россошь
    это понятно. да и как дать правильный совет, если надо хотя бы видеть проблему. я пока не нарвался на толковый сервис, кстати в них можно ввалить ещё больше денег. давление топлива не могут измерить... а ошибки по шнурку я и сам прочитаю. бесплатно.
  19. #6679
    Хибины
    Получено: 92
    Отправлено: 199
    может быть такое.
    Кстати, а после холодного запуска двигатель работает ровно или колбасит его до прогрева?
    1.6 AHL 1998
  20. #6680
    г.Зеленогорск, Красноярский Край
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Без снятия? всмысле ты вообще с кронштейна его не снимал? или как?
    П.С. просто я себе менял, ой геморойное это занятие... но я его вытаскивать полностью не стал, просто повернул "таблэткой" к себе и достал то что надо...
Страница 334 из 627 ПерваяПервая ... 234284324332333334335336344384434 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
