1. #9661
    Lupo Аватар для Алексеюшка1980
    Нижегородская обл. Б-Мурашкино
    Отправлено: 96
    Цитата Сообщение от Rvs2 Посмотреть сообщение
    либо перед продажей залили не моторное масло, а подсолнечное, либо Алексей с маслцем недоглядел. В этом случае замена колец и до кучи мск исправит ситуацию на долго.
    У меня немчура перегрела мотор и ничего поменял только кольца, направлющие и мск. Теперь не грамму не ест!
    Но если мотор разобран то всё же промеры провести надо!!!
    когда вытащил порняувидел что на всех 4-х поршнях маслосъемные кольца закоксованные, думаю что заменой колец мск решу проблему масложора.
    Фольксваген пассат 1997 г/в, дв AHL-1.6, 101 л/с. (315 т,км)
  2. #9662
    Казахстан, Алматы
    про охладитель не надо
    кольцо как то ппробило
    не буду говорить спасибо кому
    за 1 км , 4 литра масла вышло
    больная тема для наших движков
    Фольксваген Пассат. 1998 г.в. Дв. 1,6, автомат. Кондер, взади весла. Универсал.
  3. #9663
    Отправлено: 96
    согласен, у нас в деревне нет ...... забыл как называется чем промеры провести.
  4. #9664
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    пробег как погляжу за 300т.км но думаю если не жрало то всё обойдётся.
    И ещё ты на 100% уверен что прошлый хозяин что-то менял, мне кажется по ушам ездил...
    нутрометр - это назвается, ну хотя бы зрительно осмотри, ХОН погляди.
  5. #9665
    Отправлено: 96
    возможно и ездил.
    ХОН
    что это такое?
    пальцем на ощюп вроде нет выработки в цылиндре.
  6. #9666
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    что это такое?
    на поверхности цилиндров едва заметная сетка радиальных кругов
    вот на фото вроде как видна
    Название: P1130310_новый размер.jpg
    кстати я не думаю что нутрометра нет в деревне, этот прибор очень древний
  7. #9667
    Отправлено: 96
    к сожалению нет, везде уже спросил.
    да имеется
  8. #9668
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    да имеется
    тогда смело в путь, меняй колчеки и всё пройдёт, глянь попутно и вкладыши раз уже разобрал.
  9. #9669
    Lupo Аватар для stas 152
    Rvs2, Здравствуйте а сапун на ANA где находиться под впускным коллектором?
    1.6 ANA ручка 2000г.
  10. #9670
    Отправлено: 96
    вообщем заказал стандартные кольца, стандартные вкладыши, мск, ну и прокладки.думаю хватит мне пару лет еще поездить, не спеша.
  11. #9671
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    сомнительно, ANA почти AHL на крышке мотора что ближе к стеклу патрубок для сапуна, от туда и начинай глядеть куда уходит другой конец.
    это ты про какие прокладки говоришь?!
    Прокладку ГБЦ обязательно!!!! под замену!!!! если мотор разбирал.
  12. #9672
    Отправлено: 96
    именно про них.
  13. #9673
    Polo Аватар для StreS
    М.О. Минка
    Получено: 23
    Менял сегодня ДТОЖ.
    Наверное родной ещё. Пластик и латунь прокручивается, накипь.
    PASSAT B5+ 2001г. ALZ. МКПП. седан.
  14. #9674
    ХМАО-ЮГРА г.Югорск
    Всем привет кто нибудь сталкивался с иммобилайзером вообщем проблема при повороте ключа в замке зажигания начинается цоканье звук и получаеться что стартер крутит подача топлива идет а запуск не происходит. пробывал обоими ключами ни помогает . Лампочка на панели не горит(что ключ не прочитан) что делать подскажите если кто сталкивался с таким
    Passat b-5+ 2000г.в седан ALZ 1.6 102л.с МКПП.
  15. #9675
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    Цитата Сообщение от Кост86 Посмотреть сообщение
    ....... при повороте ключа в замке зажигания начинается цоканье звук и получаеться что стартер крутит подача топлива идет а запуск не происходит. ......
    Такое часто происходит, когда разряжена АКБ, или плохие контакты на клемах АКБ. Тяговое реле стартера включает своими контактами стартер, а из-за проседания АКБ тяговое отскакивает назад. Слышны повторяющиеся цокающие щелчки, а стартер при этом не крутит.
    С уважением, Василий.
  16. #9676
    ХМАО-ЮГРА г.Югорск
    в том то и дело что у мя крутит пробывал серавно так и остаеться
  17. #9677
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    Тогда диагностика что-то подскажет
  18. #9678
    ХМАО-ЮГРА г.Югорск
    ок спасибо сижу жду пока шнурок приедет
  19. #9679
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    В процессе ожидания посмотрите предохранители, и есть ли искра на свечах. Снимите один наконечник, вставьте в него рабочую свечу и покрутите ДВС стартером. Только не допускайте работу зажигания без свечи, с большим искровым промежутком. Может убится катушка.
    А АКБ на всякий случай зарядите или проверьте под нагрузкой. Клемы АКБ зачистите. Даже в качестве профилактики очень полезно.
    Ну, на всякий случай снимите верхнюю крышку ГРМ (она на трех защелках и легко снимается) и посмотрите крутится ли шестерня вала ГРМ при работе стартера.
  20. #9680
    ХМАО-ЮГРА г.Югорск
    грм менял буквально дней 7-8 назад там все в порядке ок все еще раз проверю спасибо)
Страница 484 из 627 ПерваяПервая ... 384434474482483484485486494534584 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
