1. #7621
    Golf Аватар для alexAHL
    Санкт петербург
    Отправлено: 9
    Этого добра на эбее и алиэкспрессе просто завались
    Надо просто поискать более тщательнее, будут и деревянные
    Например:
    http://www.aliexpress.com/item/Volks...846339961.html
    http://www.aliexpress.com/item/Vw-b5...997305159.html
    http://www.ebay.com/itm/VW-B5-Passat...30915895685%26
    http://www.ebay.com/itm/VW-B5-Passat...00946198096%26
    http://www.ebay.com/itm/98-99-00-01-...33bf50&vxp=mtr
    Это просто примеры того что есть, можно искать на разных сайтах, китайском, английском, немецком и США
    цены шикарные
    1997г. 1.6 AHL ,МКПП,климат,WVWZZZ3BZVE077338
  2. #7622
    КИРОВ
    vitoz75, спасиб за совет недавно купил пока ничего не делал но ожидал большего до этого девятка была мне показалось она резвее
    B5 2000г 1.6 ARM клима
  3. #7623
    Passat Аватар для WERET
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    не показалось!
    Народ подскажите,а то уже пол форума перерыл. Суть в том что при запуске стало все чаще гореть постоянно на панели ESP и АБС.Где то тут прочитал что может быть ДМРВ. Но не факт ведь.Бывает тронешься и погаснет,или просто несколько раз перезапустить двигатель. А сегодня прямо как назло. Абс не знаю работает или нет-сухо.Но как то пробовал при резком нажатии вроде есть. а еще было дело когда стопари задние не горели тоже самое было-только постоянно.В этот раз все горит...
    Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
    Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
  4. #7624
    Lupo Аватар для zEbra
    Тула
    А у меня вот другой вопрос..
    С утра, опять после двух дней простоя не завелся посцат...
    То есть сейчас даже не схватывает..
    в 134 группе показывает -40 градусов цельсия.. это датчик температуры масла вроде, идёт наверное с датчиком уровня масла..
    Ни у кого не выходил из строя? Не может ли он повлиять на завод машины?
    VW Passat 2001, 1.6 ALZ, МКПП Чёрный.. - доволен как удав..
  5. #7625
    Lupo Аватар для andrsk
    Липецк
    ded_491, доброго дня .натяжитель поставил .теперь стоит правильно.
    VW PASSAT B5 седан , 1998, дв. 1.6 AHL. МКПП, климат VIN: WVWZZZ3BZXP199652
  6. #7626
    Минск
    Получено: 1,205
    Отправлено: 2,194
    Ремень не провисает. Метки (прицел - стрелка) стали на место?????
  7. #7627
    Липецк
    .алексей., эт машина не для стритресинга. но и девятку можно сделать со светофора .зт машина до 90 км на 2 передаче уходит в точку ну как ракета но не увлекайся последствия не предсказуемые.
    ded_491, все нормально .метки все стали .
  8. #7628
    Lupo Аватар для volodik
    Кострома
    Получено: 9
    всем доброго дня подскажите трапеция стеклоочистителя от b5+ на мою встанет
    variant b5- 97 ручка ADP 1.6
  9. #7629
    Golf Аватар для han.ch
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 35
    натуральное дерево, а не какую-то пластмасску.
    В оригинале натуральный шпон!
    VW Passat 1.6alz был...
  10. #7630
    Санкт петербург
    Отправлено: 9
    Всем приветПодскажите пожалуйста,должна ли загораться желтая масленка если включить зажигание,при полностью слитом масле?И еще заметил,что при отключенном датчике ОЖ на приборке ничего нет
  11. #7631
    Минск
    Получено: 1,205
    Отправлено: 2,194
    Ну, за деньги и стразами украсят. У меня, например, однозначно пластмаска (небольшие трещинки есть). А вот насчет шпона есть сомнения. Шпон по сути стружка, толшиной 0.5-1 мм. На ровную поверхность наклеить можно, а во на небольшую накладку сложной формы проще фрезеровочкой на прецизионном станочке выточить из чурбака. Правда не технологично по 20 штук в день лепить. Потом полировать, да и не дай бог клиент занозу устроить. По судам затаскает. А цена какая будет. Баксов по 500 за штуку.
  12. #7632
    Golf Аватар для oleg894
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Терзают смутные сомненья чтобы на пассат клеили натуральный шпон.
    В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.
  13. #7633
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Доброго времени суток. Проблема такая,у друга AHL при нажатии на газ машина стала тупить. При осмотре оказалось что не идет бензин с обратки. Компрессия 13 на каждом горшке,топливный фильтр новый,бензо-насос давит хорошо. Help!что может быть?
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
  14. #7634
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 35
    Я у себя рамку большую подклеевал,(отслоился маленько)там натуральный шпон!!!,от сюда и трещины.А цена такая и есть,как ты написал.
  15. #7635
    Минск
    Получено: 1,205
    Отправлено: 2,194
    А что значит "насос давит хорошо"??? Давление измерили или на глаз????
    На всякий случай подуйте в трубочку обратки. Может забилась чем-то. Посмотрите вакуумную трубку от ДЗ на регулятор давления топлива.
  16. #7636
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Спасибо,разобрались ,насос не давит. Выдаёт 1.8
  17. #7637
    Polo Аватар для DENiS_GT
    Тамбов
    Получено: 10
    Отправлено: 40
    Доброе время суток товарищи! Подскажите пожалуйста можно как ни буть по ваг кому посмотреть пропуски зажигания ? Суть такова что подтраивает мотор, на холостых, в жару +30, без кондея не сильно заметно, с кондеем ощутимо, когда включается вентилятор охлаждения радиатора, с открытом капотом слышны во время этого разового колбаса щелчек, при движении все норм но есть небольшой глюк на 3 тыс, когда педаль в пол, появился провал на секунду потом старт и это не всегда, в +18 все хорошо никаких намеков на чтото. ? Ошибок нет.
    Passat 1.6 AHL 97г. седан, климат, ручка WVWZZZ3BZWE075024
  18. #7638
    Golf Аватар для парфёнов
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Привет.Можно.Была похожая проблема, на холостых иногда подколбашивало движку,при езде всё было ровно.Снял катушку зажигания а она треснута попалам.Смотри 14 группу в ваг коме,точно не помню но помоему она.Там по цилиндрам показывает 1,2,3,4, , а в следуещей группе общее число пропусков во всех горшках.В общем листай группы и всё увидишь.
    1,6 ALZ 2001г.ручка,крутилки,
  19. #7639
    Минск
    Получено: 1,205
    Отправлено: 2,194
    ... Суть такова что подтраивает мотор, на холостых, в жару +30, без кондея не сильно заметно, с кондеем ощутимо, когда включается вентилятор охлаждения радиатора, с открытом капотом слышны во время этого разового колбаса щелчек, при движении все норм но есть небольшой глюк на 3 тыс, когда педаль в пол, появился провал на секунду потом старт и это не всегда, в +18 все хорошо никаких намеков на чтото. ? Ошибок нет.
    Могу посоветовать проверить герметичность системы впуска воздуха. Опресовка. Потом чистка (промывка) и последующая адаптация ВАГ-КОМом ДЗ. Возможно ДТОЖ, коли связываете с жарой.
    С уважением, Василий.
  20. #7640
    Тула
    Добрый день!
    Решил поделится ощущениями, я как то было отписывался ранее.. Вообщем все мои беды были от умирающего бензонасоса..
    А так же решил поменять масло с кастрола на мотюль.. и промывку двигателя сделал..
    Двигатель стал более адекватным.. звук.. о этот звук, он прекрасен )
    Осталось ДМРВ поменять..
    Вообщем даже показания в 32 группе выровнялись..
Страница 382 из 626 ПерваяПервая ... 282332372380381382383384392432482 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10528
    Последнее сообщение: 07.12.2016, 11:02
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
