| Получено: 176  Отправлено: 235  |
					Кто знает ка регулировать замок на задней двери сарая, а то приходиться его закрывать с большим усилием, сильно хлопать.
В поиске ничего не нашел.
| Получено: 1  Отправлено: 0  |
					Здравствуйте ВАМ!
witnessx, на сколько помню он не регулируется. Мертво стоит на винтах.
[pic]2866[/pic][pic]2867[/pic]Скорее всего нужно смазать. Ручками язычок нормально перемещается, без усилий. Протечек не было в салон. Трубку не разорвало, не замерзайка на стекло "прыскает".
Успехов.
| Получено: 22  Отправлено: 45  |
					Да не регулируется, после того как сдох микрик в этом самом замке, я его (замок) поменял на новый, там внутри резинка и пока она на обмялась тоже приходилось сильнее хлопать теперь все в порядке.
Потерпи,
Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
| Получено: 5  Отправлено: 2  |
					witnessx
Замком отрегулировать нельзя, но можно непосредственно дверью, хотя я сам не стал бы этого делать: ты тронешь болты крепления двери и с них слезет краска. Придется подкрашивать, а, значит, подбирать краску. Геморрно, короче это. Хотя, с другой стороны, если очень-очень постараться, можно попробовать при откручивании-закручивании болтов подложить тряпочку и тем самым предотвратить сдирание краски. Но должен предупредить: если никогда не регулировал двери - лучше не браться.
Мне нравится.
| Получено: 3,004  Отправлено: 1,902  |
					а я решил эту проблему так:снял металлическую накладку на полу багажника и ослабил крепление на 2х болтах, в смысле то куда замок входит при закрытии.и немного сдвинул в сторону.затянул и все.сам замок не трогал.теперь закрывается легко
					Ходил к рихтовщикам, спросил про регулировку замка задней двери, они мне сказали то же самое: снять накладку из нержавейки. Хотел отписать, а уже все написано.Сообщение от aolise
Мне нравится.
					спасибо, буду пробовать.
					witnessx
Перед снятием накладки из нержавейки советую приобрести клипсы крепления. У меня сломались ВСЕ![]()
