Как открыть замок задней лев двери?
    Touareg Аватар для kalian2
    Получено: 11
    По умолчанию Как открыть замок задней лев двери?
    Всем привет.
    Проблема собственно уже обсуждалась миллион раз,но конечного ответа я так и не нашел
    Дверь захлопнулась и не открывается,ни снутри ни снаружи
    Видимо перетянул трос,так как он у меня выскочил и долгое время дверь снаружи не открывалась.А теперь вообще заклинило.
    Пробовал и стучать по замку,и ЦЗ мучал,и трос с наружной ручки скинул-бестолку,неоткрывается
    Единственный вариант разобрать дверь,но на закрытой это оч большой гимор да и что там дальше делать я не знаю,подскажите плиз
    Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL
    Россия, Королев
    Такая же проблема,коллега .Только у меня на задней правой
    Может на следующей недели заеду в сервис,где мне уже решали эту проблему ровно год назад,но не сказали как
    Получено: 11
    Блин буду оч благодарен,надож дверь открыть
    Проблема решается просто.У тебя скорей всего перетянут или соскочил тросик на ручку и одновременно повёрнута защита блокировка открытия изнутри. Я делал так: Снимаешь внутреннюю облицовку, отворачиваешь аллюминиевую накладку куда крепится весь фарш (см. базу знаний про ремонт микрика двери) и отвёрткой пытаешься изнутри повернуть блокиратор, для наглядности посмотри на другую дверь. Пол часа и вся любовь. Пы.сы. незабудь прикупить набор ТОРКСов.
    Получено: 11
    White837
    трос я от ручки отсоединил!блокиратор от детей я не поворачивал,и даже не трогал.....если только он сам не прокрутился,что маловероятно.Есть ли еще мнения как поступить?
    Россия, Москва, САО
    таже фигня, левая задняя дверь.
    Было 3 года назад заблокировалась дверь , снял внутреннюю обивку, ковырялся изнутри, ковырялся, инфы не было, и вдруг о чудо дверь открылась, я так и не понял в чем дело. Собрал, 3 года все зер ГУТ. И вот опять
    Получено: 11
    amiron
    так может вспомнишь где именно ковырялся отверткой?
    Есть другой замок,вот смотрю на него и понять куда надо нажать отверткой чтоб он открылся непойму единственное место-это там где трос от внутренней ручки прицепляется,поднимаешь эту тягу и он открывается.....хотя точно также можно сделать и потянув за этот трос......вот и непойму где собака зарылась
    Россия, Москва, САО
    Не знаю как и почему тогда открылась.
    Россия, Королев
    kalian2
    Ларчик,оказывается, открывается просто
    Вчера я поехал на сервис открывать заднюю правую дверь...
    В общем сделали следующее:
    1.Выковырнули заглушку на ручке и открутили 2 болта,держащие обшивку(это я и без них знал! )
    2.Дальше самое интересное:КАК открутить саморез,который держит обшивку снизу,ведь дверь-то закрыта??? .Сели мы со слесарем,покурили...Затем он посмотрел на левой открытой двери месторасположение самореза,тип головки (торкс) и открутил его на правой закрытой двери через уплотнитель ГЕНИАЛЬНО,БЛИН!!!И как я сам не допёр
    3.Потом на закрытой двери отщёлкнул пистоны по периметру-появился доступ к тросику,который идёт к внутренней ручке.Потянул за него и...О,ЧУДО-дверь открылась!!!
    4.Отсоединив провода и тросик от обшивки снял её.
    5.Дело было в том,что тросик просто заклинило,т.к. он не был закреплён в специальном пазу!!!
    P.S.Советую перед снятием обшивки запастись пистонами-я поменял 3 штуки.
    УДАЧИ,если ещё не отремонтировал
    Получено: 11
    Crazy Max
    Молодец!Впринципе я проделал тоже самое сам,теперь дверь открывается.Я просто перетянул тросик наружной ручки.
    Все равно спасибо!
    Наверняка еще понадобится кому-нибудь
    Россия, Королев
    kalian2
    Счастливый
    А мне пришлось 500рэ отдать
    Получено: 11
    Crazy Max
    впринципе не много.Только мне пришлось еще и замок сам снимать
  1. Как открыть замок задней двери?
    от Denmo в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 06.06.2011, 13:15
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.09.2009, 11:01
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.01.2008, 18:05
  4. OFF. Ссылка "как снять замок с вод. двери" ищу...
    от Лукьянов Алексей в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.03.2007, 13:18
  5. как регулируется замок задней двери
    Последнее сообщение: 29.04.2005, 10:15
