Как открыть замок задней двери?
    По умолчанию Как открыть замок задней двери?
    Друзья! срочно нужна Ваша помощь!
    После залива БК заблокировался замок задней двери. и никак не открывался.
    Щас: разобрал внутреннюю обшивку двери, снял стекло, отсоединил разъем питания от замка.
    Питание и эл.сигнал на замок идет.
    Дверь по прежнему закрыта, замок вижу и трогаю)
    подскажите,куда там надо на него нажать или за что дернуть,чтоб этот гад открылся!?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Denmo, подать 12 вольт на моторчик замка, чтобы вывести его из сейф-моде.
    пробовал, нет результата.
    короче, пришлось грубо содрать правую часть корпуса,для этого расковырял саморез слева внизу,чуть выше разъёма. после чего-отодвинул правую часть корпуса-открылись внутренности,в верхней части замка расположен ползунок. у меня он застопорился в крайнем верхнем положении, я его опустил длинной отверткой вниз-дверь открылась.замок не решился ставить тот что был,хотя по виду - нормально все,тока саморез надо побольше ставить,а то я его расковырял.поеду новый замок покупать.терминатору-спасибо за участие.если кому надо более подробно-пишите на почту denmo@inbox.ru
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Видимо, причина неисправности в неверной регулировке натяжения внешнего тросика.
    Lupo Аватар для Мишаня007
    г.Харьков, Украина
    Добрый день!Есть еще мнение: замок мог заблокироваться из-за обрыва(перегиба) провода.Открой переднюю дверь увидишь резиновую гофру,в которой идут провода на заднюю дверь,вот её отодвинь и смотри там провода на предмет обрыва эл.цепи.Как "прозванивать" провод,думаю обьяснять не нужно.Удачи.
    Passat B5+ 2002г., 1,8 Т, AWT,АКПП,Limousine,R16,люк-солнечная батарея
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.01.2008, 18:05
  2. Как открыть замок задней лев двери?
    от kalian2 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.01.2007, 09:27
  3. Помогите!Закусило замок задней двери.
    от GreenKnight в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.11.2006, 23:20
  4. Хелп как снять обшивку задней двери?
    от diclofoss в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.11.2006, 12:05
  5. как регулируется замок задней двери
    Последнее сообщение: 29.04.2005, 10:15
