датчик давления масла
    Россия, Мурманск
    По умолчанию датчик давления масла
    сегодня заехал в сервис датчик давления масла поменять, а то течёт... не нашли в наличии, но когда выкрутили его, он оказался чёрного цвета с маркировкой давления 1,2-1,5 бар, на мой вопрос какого он давления низкого или высокого, специалисты толком ответить не смогли, наверно высокого... Порылись у себя, нашли такой-же только белого цвета с маркировкой 0,7-1,2 бар, сказали что вот этот наверное и есть низкого давления... типа существуют только двух видов чёрного цвета и белого, тобишь высокого и низкого давления, других нет...
    Так-то ли это?
    Кто-то мне говорил, что в машине должны быть установлены оба датчика и низкого и высокого давления... Просто, там от куда у меня выкрутили датчик, есть рядом ещё одно место возможно для датчика, но оно закрыто заглушкой...
    открыл книжку, вообще ничего не сказано про датчики, сколько их, и где они должны находиться... Только нашёл одно, что давления масла на холостых должно быть 2,0 бар, а при 2000 об/мин 3,0-4,5 бар... Вообще запутался, что-же у меня стоит за датчик, низкого что-ли? а на сколько тогда должен быть высокого, и где он должен стоять?
    Россия, Димитровград
    Получено: 45
    1,4 бар датчик давления масла -F1-, 25 Нм
    черный
    при негерметичности надкусить и заменить уплотнительное кольцо
    Это выдержка из ELSA.Датчик в машине один.
    неправильно говорили...
    НЕ подходит...
    один датчик давления...тот, который выкрутили...
    расположен в корпусе держателя маслоохладителя...над масляным фильтром....
    Съебёж, Эта Страна
    Silent
    Манометрический выключатель F1, черного цвета на 1.4 Bar - он один!
    04/AWT/GFY
    Россия, Мурманск
    вспомнил где мне сказали, в магазине специализирующие на Audi и VW... с месяц назад хотел купить, там на компе по VIN посмотрели, и спросили какой, низкого или высокого? типа на AEB их два, и оба есть в наличии... Вот от туда и понеслось, да и сегодня спецы в тупик поставили, когда не смогли ответить какой у меня...
    ну если так, то хорошо
    Спасибо
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Это как? Датчик неразборный.
    У меня один датчик, черный.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Алексей, датчик-то рабочий, просто уплотнить надо, не знаю кольцо отдельно идет по заказу или подобрать
    Получено: 8,436
    А мы наглядную агитацию в ход пустим
    типа на AEB их два
    Врут.
    Вот такой датчик на АЕВ
    [pic]463[/pic]
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Россия, Мурманск
    Чубук
    Врут...
    да, понял что ошиблись в магазине... Вот так введут в недоразумение, потом сидишь и репу чешешь, что-же там немцы под капот наставили...
    а когда у сервисменов спросил, те тоже растерялись и развели руками
    pavel1
    я тоже так думаю, но кольца отдельно не нашёл, хотя в сервисе уверяют что текут непосредственно датчики, я спорить не стал... устал...
    куплю датчик, его себестоимость около 150-200р. так-что овчинки выделки не стоит париться...
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от pavel1
    Кольцо в комплекте
    Гм.
    Уточнение.
    Датчик течет не по резьбе, а через трещину в мембране. Масло сочится через клемму. Резиновый чехол провода в масле.
    Только этот признак является поводом к замене датчика.
    Если течет по резьбе - значит слишком много раз отворачивали его. Тогда действительно надо менять кольцо. Лучше подобрать медное.
    Россия, Мурманск
    заметил ещё, когда недавно мне масло меняли, после пуска, секунд 5 гидрокомпенсаторы стучали пока масло не накачалось, потом стук прошёл, это нормально, но, в этот момент лампочка масла на приборке даже не мигнула, вот что удивительно... ведь в начале давления не было...
    може при установки нового, заодно проверить на работоспособность? при работающем двигателе клемму с датчика откинуть и посмотреть на приборку... Последствия могут быть, ошибка?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Silent
    Завязка лампочки на обороты, алгоритм такой.
    1.Нормальная работа
    Заводим двигатель-проходит тест только на проверку целостности лампочки. Давление низкое-контакты датчика замкнуты, но обороты меньше 2000-лампочка не светится. Далее, растет давление, контакт размыкается и это фиксируется в мозгах. Обороты достигают 2000 и система ждет замыкания контакта при снижении давления уже при любых оборотах.
    2. Неисправен датчик (разомкнут всегда, либо выдернута фишка). Давление в норме.
    При запуске тест лампочки проходит. Обороты поднимаются свыше 2000 и система, не получив ранее замкнутый сигнал выдает засветку масленки.
    3. Неисправен датчик (всегда замкнут, либо реально нет давления)
    Тест проходит. Обороты поднимаются и система на 2000 оборотах не получив, размыкание контактов засвечивает масленку.
    Проверка по п.2
    Россия, Мурманск
    ого, вот как всё серьёзно... молодцы немцы... продуманно...
    я такой тонкости не знал, привык что в жигулёвской классике топором сделано...
    Спасибо Паш за теорию!
    Россия, Краснодар
    По умолчанию Re: датчик давления масла
    Я туда доп аналоговый датчик поставил...
    Россия, Мурманск
    всё равно что-то в теории не состыковывается, многое не понятно... зачем и почему
    дотошный я... решил сам всё перепроверить как ведётся контроль...
    всё-таки с маслом не шутят, надо знать как это работает
    небольшая статистика, для того, кому это интересно для общего развития...
    купил новый датчик, сразу его тестером ткнул, R бесконечно, выкрутил старый, тоже самое...
    значит в исходном состояние контакты разомкнуты, начало интересное...
    вкручиваю датчик, для начала решил проверить напругу на клемме датчика относительно массы...
    1. включаю зажигания ___12V
    2. запуск двигателя на холостых ___ 0V
    3. плавно подымаю до 3000 ___ 0V
    4. сбрасываю обратно на холостые ___ 0V
    теперь решил понаблюдать за маслёнкой на панели...
    1. на холостых сбрасываю клемму ___ тишина, нет никакой реакции
    2. подымаю до 2000 ___ звучит сигнал, лампочка загорается
    3. сбрасываю обратно на холостые ___ лампочка тухнет
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    А что не стыковывается?
    Получается до 2000 оборотов сигнализации по давлению масла нет.
    Т.е., если пустить движок без масла, то масленка не засветится
    Надо бы провести еще такой замер
    1. сбросить фишку и провод датчика замкнуть на массу.
    2. завести, поднять более 2000, вернуться на хх
    Интересно, на хх масленка будет при этом продолжать гореть?
    Добавлено спустя 1 минуту:
    Кстати, теория только из наблюдений, не из источника
    Россия, Мурманск
    pavel1
    да, я в этом убедился... хотя мозги ошибку видят... это и огорчило...
    нет слов... особенно если решил погреться часик другой...
    Господа, проверяйте уровень перед каждым пуском
    А что не состыковывается?
    да всё это... поспешил я с первоначальным выводом...
    может конечно есть и другие объяснения, но логики в это я не увидел...
    в жизни бывают всякие неординарные ситуации... особенное если за рулём женщина...
    Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
    Проше от датчика на прямую светодиод на панель вывести, спокойнее будет, не светиться - давление в норме, засветился - хана...
    Получено: 8,436
    + звуковую сигнализацию.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    В этом то и проблема, что если масленка на в5 загорелась, то бывает уже поздно , т.е. пониженное давление обнаруживается только на оборотах выше ХХ
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.10.2006, 15:04
  2. ПЕРИОДИЧЕСКИ ГОРИТ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА
    от Барон в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.07.2006, 13:17
  3. Датчик давления масла для доп прибора?
    от Валерич в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.11.2005, 00:25
  4. Глючит датчик давления масла. Помогите!
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 14:53
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 30.04.2005, 03:24
