Глючит датчик давления масла. Помогите!
    Россия, Киров
    По умолчанию Глючит датчик давления масла. Помогите!
    Купил недавно VW B5 1,8T. Хозяин сказал, что надо сменить масло. Еду домой и где то после выезда из города, когда на тахометре было больше 1500 начал орать датчик масла (мигает и пищит), останавливаюсь, глушу. Снова завожу, на холостых все нормально, до 2000 тоже вроде нормально, как больше 3000 опять такая фигня.
    Сутки простояла, вчера день ездил, все нормально.
    Вечером сменила масло, папик выехал из гаража, газанул и опять датчик.
    Может кто знает в чем дело? И можно ли так ездить?
    Россия, Липецк
    Не, ездить не надо - угробить можешь. [-X Поезжай к мастеру проверить давление, заодно и датчик проверят. Если датчик, повезло. Если давление, то нет - первый куплет этой песни снятый поддон с проверкой масляного насоса.
    Москва, САО, Сокол
    Antoha!,
    у меня тоже пару дней датчик горел, сначало после 5 000, потом после двух, потом цепь загремела - эвакуатор и замена масляного насоса. Вчера забрал из сервиса - все ОК пока.
    Екатеринбург
    Antoha!, вариантов не много в принципе, а гимора хватит, скорее всего старый хозяин завалил насос долгой не сменой масла
    замена насоса - не менее 10 касарей
    замена датчика - 200-300 рэ
  1. Датчик давления масла!
    от Серенький в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.03.2007, 16:24
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.10.2006, 15:04
  3. ПЕРИОДИЧЕСКИ ГОРИТ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА
    от Барон в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.07.2006, 13:17
  4. Датчик давления масла для доп прибора?
    от Валерич в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.11.2005, 00:25
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 30.04.2005, 03:24
