ПЕРИОДИЧЕСКИ ГОРИТ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА
    По умолчанию ПЕРИОДИЧЕСКИ ГОРИТ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА
    ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ МАСЛА ИНОГДА ПИЩИТ И ГОРИТ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА!ПОМОГИТЕ!!!ЗАМЕНИЛ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ,ЗАМЕННИЛ ДВА МАСЛЯНЫХ ФИЛЬТРА.нО ПРОБЛЕМА НЕ ПРОШЛА!!!НА СТАНЦИИ ЗАМЕРИЛИ ДАВЛЕНИЕ И СКАЗАЛИ ЧТО ВСЕ В ПОРЯДКЕ....ПОМОЧЬ НЕ МОЖЕМ.......
    А вот у меня наоборон другая проблемма. У меня уходит масло. А лампочка не загорается. Поэтому приходиться раз в неделю а то и чаще смотреть на уровень масла самому...
    Беларусь, Минск
    Барон
    если с давлением всё Ок и датчик заменил то проводку нужно смотреть от датчика до мазгов ,может где коротит
    Россия, Монино
    Получено: 131
    Отправлено: 96
    Барон
    А меряли как? Замер был длительный?
    Volvo XC90 D5
    Украина, Харьков
    Тамбовский Волк
    А если не длительный ,то шо? мне померяли на Х.Х. оказалось 1.6 сказали мало -на горячем. Как так ?
    Россия, Йошкар-Ола
    У меня была до вчерашнего дня такая же история
    Давление у тебя нормальное скорее всего по жигулевским нормам а по пассатовским плохое
    У меня было 1 атм на ХХ лампочка пищала около 1800 2000 об
    Поменял насос на ХХ стало 2,5 атм
    Читай
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=16528
    Россия, Рязань
    А куда уходит - то? Смотри, а то докатаешься до переборки
    Россия, Королев
    Барон
    У меня тоже недавно такое было. После замены масла. Я ездил обратно, в сервис, где меняли масло. Там все мастера колдовали вокруг моего капота, так ничего и не поняли, пробовали менять датчик, мерели давление и т.д.
    Попробуй снять на 5 минуток минусовую клему с аккумулятора. (предварительно убедись, что код от магнитоллы, если штатная, у тебя есть).
    Но мне это не помогло.
    Я обратил внимание, что после запуска двигателя у меня на табло пробега моргает 30 секунд надпись Service Insp и потом гаснет. Нашел здесь статью http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... iew&id=170 сделал, и все прекратилось.
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Нужно турбинку проверить и вентиляцию картера.
  1. Датчик давления масла!
    от Серенький в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.03.2007, 16:24
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.10.2006, 15:04
  3. Датчик давления масла для доп прибора?
    от Валерич в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.11.2005, 00:25
  4. Глючит датчик давления масла. Помогите!
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 14:53
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 30.04.2005, 03:24
