Машина заглохла на перекрестке и не заводится.
    Россия, Бежецк
    По умолчанию Машина заглохла на перекрестке и не заводится.
    Бензонасос вроде свистит тихонько- работает.
    На диагностике пока сказали ошибка
    00543 $021F 2214 - Превышена скорость вращения по максимуму
    00543 maximum revs exceeded
    Может кто встречался с таким.
    скорость чего?
    Россия, Бежецк
    Скорость стояния на месте :-)
    vit116
    первый раз такое слышу
    ща из под стола вылезу
    Получено: 973
    Отправлено: 610
    ну дык бензонасос так и умирает: на холодную заводится, а на горячую -не фига.
    Съебёж, Эта Страна
    vit116
    [code]Система обнаружила, что были превышены максимальные обороты двигателя, для AEB = 7100 об/мин. Возможно повреждение двигателя, проверьте работу клапанного механизма и проведите измерение компрессии.[/code]
    Этой мой перевод из ELSA и GFSLight. Если такого не было, то ИМХО надо копать в ЭБУД. Или в G28...
    04/AWT/GFY
    Россия, Бежецк
    Так двигатель не крутил.
    Россия, Бежецк
    Проблема устранилась после зарядки аккумулятора.
    Первый раз такое встречаю, что работающий двигатель заглох из-за севшего аккумулятора.
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    АКБ шечку менять !!!!!!
    и проверить систему зарядки....
    Везде
    Значит есть проблемы с генератором..... т.е. зарядкой с него.
    нету у меня пассата.
    Да скорее всего могли просто банки осыпаться где-нть на хорошей кочке если акб старый.
    Или действительно генератор не заряжает
    Россия, Бежецк
    АКБ 1,5 года.
    Зарядка идет нормально проверили.
    Походу дела я редко ездил, на маленькие расстояния и часто глушил и заводил машину. 1-2 км. проедешь уже приехал заглушил. Потом опять завел и т.д. А в этот день еще мороз стукнул -20.
    По умолчанию Re: Машина заглохла на перекрестке и не заводится.
    Я так по Анапе ездил,на каждом перекрестке пробки собирал .И бензонасос вроде свистел потихоньку .... в итоге оказалось что на бензонасосе (каторый в топливном баке стоит),был плохой контакт.
    F10
    Россия, Бежецк
    Проблема повторилась.
    Теперь я заметил, что перед тем как машина заглохнет, щелкает реле слева в панели.
    И потом пытаюсь завестись, тоже оно щелкает и не заводится.
    А ключ повернешь, но не заводишь не щелкает и бензонасос работает.
    Потом может завестись и работает двигатель.
    Помогите советом!!!!!!!!!!!!!
    слева в панели - это в блоке предохранителей...
    или ты не в курсе?
    Россия, Бежецк
    В курсе
    Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
    Только этих знаний недостаточно для починки авто.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Поддерживаю.
    Если идти по версии ложного сигнала превышения оборотов.
    1.Что бы выдать ложный сигнал по превышению оборотов, надо в цепи датчика оборотов g28 иметь мощные помехи, которые были бы восприняты мозгами как разгон двигателя.
    2. Мозг (ЭБУД) неисправен в части измерения оборотов.
    Сигналка нештатная есть?
    Россия, Бежецк
    Нет.
  1. Заглохла на ходу и не заводится
    от AI в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 03.01.2010, 13:33
  2. Ответов: 89
    Последнее сообщение: 14.08.2008, 18:07
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.02.2008, 08:26
  4. SOS!!!! Машина заглохла на полном ходу.....
    от Кисуля в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.12.2006, 12:03
  5. Не заводится машина
    от Олег1973 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.12.2005, 15:01
