Заглохла на ходу и не заводится
    По умолчанию Заглохла на ходу и не заводится
    Всех с Новым годом! Хотя начался грусно. Уехал в Архангельскую облость и 2-го часла чтото случилось с машиной. Сначала начала моргать "масленка" думал мало масла, долил, непомагло. а потом вообще заглохла на ходу и больше не заводится. Что делать? Хорошо что с собой есть ноут и шнурок- вот ошибки:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 CM
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0004
    Кодирование: 0016551
    Код Сервиса: WSC 00028
    8 Найдены неисправности:
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16712 - Датчик детонации 1-G61: слишком высокий уровень сигнала
    P0328 - 001 - Превышен верхний предел
    16717 - Датчик детонации 2-G66: слишком высокий уровень сигнала
    P0333 - 001 - Превышен верхний предел
    17735 - Регулирование по детонации цил. 3: достигнут предел регулирования
    P1327 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    16395 - Ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в поздн.сторону Не достигнуто номинальн. значение
    P0011 - 002 - Превышен нижний предел
    16725 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40: недостоверный сигнал
    P0341 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации
    Надо както ехать обратно домой в Питер! Договорился пока с эвакуатором, но дорого блин. Может можно починить?
    Цитата Сообщение от din_1955
    Прежде всего произошел пробой в электропроводке высокого напряжения
    что за проводка высокого напряжения на двигателе AWM?
    Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
    AI
    с механикой мотора все в порядке? привод ГРМ там... масленка красная или желтая загорелась?
    Добавлено спустя 8 минут 14 секунд:
    AI
    я бы переименовал тему из абстрактного "Нужна помощь" в что-то типа "Встал на трассе, умер мотор" и т.п. чтобы внимание сведущих привлечь
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Даже по датчикам детонации видно как хреново было движку без масла
    Вскрытие и осмотр покажет на сколько большие разрушения
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Ща придет Серега и закроет тему)
    Ищи тему "капремонт 1.8Т. Проверь давление масла"
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    AI
    масленка какого цвета ?
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Прежде всего произошел пробой в электропроводке высокого напряжения.
    Афтар на ксенон вроде не жаловался
    всё ещё на Passat
    Прошу прощения за молчание, плохо здесь с инетом. Масленка красного цвета моргает. То есть только эвакуатор?
    Россия, Москва, САО
    Сочувствую. Элементарно не мог пробить поддон?
    Похоже весь набор ошибок из-за мучений без масла.
    Хотя каждая в отдельности не смертельна.
    Коленвал прокручивается? Уровень масла? АКБ еще не сел?
    В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Вот эта:[code]
    P0341 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации [/code]
    сейчас "смертельна". Я б с нее начал. Пока двигатель не заведешь (а без датчика Холла это ой как трудно будет), давление масла и прочее не измерить.
    Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
    после стирания ошибок 16725 остается?
    подтеков масла с низу нет, ударов снизу неболо. Масло в норме, При попытке завести двигатель крутится, АКБ пока живой!
    Завтра утром еду на эвакуаторе в питер .
    Россия, Москва, САО
    16725 могла вылезти из-за дергатни двигателя, детонации итп.
  1. Заглох на ходу и не заводится
    от KirillSK в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 17:26
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.01.2011, 17:23
  3. Заглохла на ходу.
    от RetRain в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.07.2010, 10:47
  4. Подергивание на ходу, и плохо заводится
    от BlackAngel в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 12:10
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 14:44
