Не заводится машина
    Украина, Киев
    По умолчанию Не заводится машина
    Добрый вечер!
    Помогите разобраться с проблемой.Хотел завести машину а услышал только щелчек .
    Что делать?Куда бежать?
    Если при этом тускло светят контрольные лампы,сдох аккумулятор.Снимаи и на зарядку.Если нет,то скорее всего проблема с тяговым реле на стартёре,обгорели контакты.
    Украина, Киев
    валерич,
    Свет тухнет только когда пытаюсь завести машину,и то только на пару секунд.Аккумулятор новый всего три дня как стои.
    А что делать с контактами?
    Северный Полюс
    Олег1973, а клемы на акуме хорошо затянуты
    Нужно снимать стартер и чистить.Если сам не можешь,лучше обратиться в сервис.А свет какои тухнет,если салонный то так и должно быть,Я имел ввиду контрольные лампы на панели приборов.
    Кстати если с электрикой проблемы,то батарея и за несколько часов может разрядиться.
    Украина, Киев
    валерич,
    габаритные огни тухнут,с электрикой вроде проблем небыло.
    Обидно целый день катался без дела а когда машина нужна вот и проблема,
    Мне знакомый говорит у него такая проблема была только на Опеле,нашли электрики провод который отошел от стартера,но говорит искали долго.
    Украина, Киев
    shurken,
    клемы нормально проверил,сегодня целый день катался все было хороше.Хотел на стоянку поставить ну и результат
    Получено: 20
    Олег1973, Зачить конкакт клеммы на корпусе
    Олег1973, Проверь в момент старта напряжение на акку. Если меньше 8 вольт, то заряжать...
    Если 12, и всё тухнет при этом - значит, пропадает контакт в силовых проводах, может, привинтил что-то плохо.Удачи!
    Олег1973, либо сдох аккумулятор..если его клеммы затянуты и есть надежное соединение - тогда может шалить клемма на стартере - её нужно почистить и закрутить как следует....либо может шалить сам замок зажигания...
  1. не заводится машина после ночной стоянки
    от Данилец в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 11:27
  2. Плохо заводится машина!
    от Tatarski в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 19:45
  3. Не всегда заводится машина
    от Freckle в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 19.04.2010, 19:54
  4. Не заводится машина 1,9 TDI AFN
    от Albiz2007 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 21:53
  5. Не заводится машина
    от desha в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 19:45
