Как почистить вентиляцию картерных газов на дизеле
    По умолчанию Как почистить вентиляцию картерных газов на дизеле
    Люди добрые,подскажите как почистить вентиляцию картерных газов на дизеле (двигатель AVF)??? Искал в поиске,там только на 1.8Т., и какие необходимы расходники(прокладка клапанной крышки и т.п.)
    Добавлено спустя 2 часа 52 минуты 44 секунды:
    весь сопливый вот этот клапан(не знаю как называется), походу трубопровода какжеться что масло дует из отвода картерных газов.
    Добавлено спустя 53 секунды:
    во что это может вылиться
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    очень просто. берешь телефон - записываешься, берешь кошелек- приезжаешь. и все.
    сколько примерно по деньгам
    Россия, Ростов-на-Дону
    А мне в одной конторке предложили этот клапан заменить
    О как! а стоит оно около 5т.р.!
    короче плакал мой ксенон на НГ ...надо клапан покупать и прямиком в турбомоторс
    Погодите!!! Его необходимо менять? Это обязательно?
    Вообще что в нем происходит? От чего он выходит из строия? И как малыми средствами сделать хорошо?
    Россия, Белгород
    Наводящий вопрос - катализатор стоит нетронутым на моторе-то?
    Обычно это происходит из-за того что не обращают внимания на катализатор - как следствие повышение сопротивления на выпуске. Соответственно повышается давление внутри картера двигателя. При сильном запущении дел возможен летальный исход - а замена этого узла мёртвому припарки. Новый тоже засопливит. Удаляй катализатор для начала и помой мотор, не помешает проверить расход картерных газов но после удаления каталитика и пары сотен километров после этого (когда двигатель прочистится от сажы).
    "Дизель" - спасибо, попробую, наверное и катализатор тоже виноват, пробег уже 207т.к. уже записался(еще в пятницу) на среду на удаление. а что значит проверить расход картерных газов
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Станько Евгений, как часто воздушный фильтр меняешь?
    раз в 10000 км.
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Станько Евгений почитай тут: http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 0%F1%EB%EE. Мож на какие мысли наведет.
    Кстати смена тандемной помпы (http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... E%E7%EE%E2) мне прилично помогло. У меня тоже сильно потел этот клапан.
    Спасибо.
    значит: менять клапанную крышку, удалять катализатор, проверить тандемную помпу(не понял до конца как именно) и надеяться на чудо
    Получено: 1,493
    Станько Евгений
    чего ты гадаешь? Тебе ответили 3 человека, ты суммируешь все проблемы и хочешь все это поменять...
    Записался на удаление катализатора - удаляй и следи. Если не поможет - копай дальше...
    Я тоже думаю свой удалить нафиг
    Россия, Белгород
    Я смотрю прибавляется киллеров катализаторов и .. меня это радует. Очень многих проблем набирается с катализатором и нашим топливом. Я думаю достаточно будет удалиь каталитик и поездить пару сотен километров. За это время двигатель будет очищаться от разной сажи в разных местах которая накопилась... только после этого всё остальное. Возможно понадобится подрегулировка угла впрыска и подачи топлива но это всё потом. Не помешает промыть узел который ты собрался менять а в остальном и всё ... судя из моей практики.. А по таким моторам у меня уже 4-ре года опыта или опытов
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Станько Евгений суммировать все ответы не надо. [-X Начни с замены воздушного фильтра (при замене обязательно пропылесось под фильтром), ну еще промой систему впуска. Посмотри шланг от маслоотделителя до турбины.
    Россия, Белгород
    Самый простой способ проверить расход картерных газов - замерить дасвление которое может создаваться в картере перекрыв трубку вентиляции картера, которая идёт с клапанной крышки на вход турбины. Перекрыть можно не более чем на 5-7 секунд, подсоединив подходящий манометр (пойдёт для колеса). Есть давление выше единицы на холостых оборотах - плохо. Терпимо 0.2 - 0.4. А вообще на холостых оборотах не должно создаваться ощутимого давления за такое время.
    Россия, Ставрополь
    Дизель на картинке можешь показать что это за трубка,
    потому что та же самая проблема. двигатель AVF, пробег 139 тыс.
    что неужели кат? и что можно сделать самому без сервис менов (поскольку такие отсутствуют).
    Как можно определить по внешним признакам, что забит катализатор?
    Получено: 1,493
    Опричник
    имхо по запаху выхлопа можно понять. Если катализатор рабочий - выхлоп на солярку даже не похож. А если пахнет как от камаза - кат мертвый.
    Получено: 24
    Вась, а не изучал рынок, может кто делает под ШТАТНОЕ ката пламегаситель?
  1. Ответов: 116
    Последнее сообщение: 11.01.2014, 03:50
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.03.2007, 09:25
  3. Где это такое "клапан отбора картерных газов"
    Последнее сообщение: 13.01.2007, 20:49
  4. Трубка отвода картерных газов...
    от VOVAN2X в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.12.2006, 18:16
  5. Вентиляция картерных газов на дизелях.
    от ТЁМА в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 21:11
