Делал эл. диагностику в связи с туповатостью, машины ошибок нет, но посоветовали почистить форсунки, дроссель и заменить этот самый клапан отбора картерных газов! Чего-то я немогу найти его, даже незнаю как он выглядитьМожет кто подскажет?
ГмМожет быть имелся в виду редукционный клапан (грибок) ?
Вроде они говорили о каком-то тройнике![]()
Есть у меня тройник внизу, но он только для соединений, в него ,кстати , вставляется клапан : так называемый bleeder valve Может его имели в виду. А больше у меня никаких клапанов нет, окромя редукционного в патрубке между расходомером и перепускным.
Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:
bleeder valve - клапан вентиляции картера (заслонка) Номер по VAG - 035103245A Цена от $8-10
Тройник? может вот этот?
Похож, у меня к нему с одной стороны этот bleeder valve и подходит, но сам тройник ,imho, несет тока коммутационную нагрузку.
У меня в нем дыра как раз.Вот заказал, жду в выходные менять буду![]()
Ромеич
а потомСообщение от Ромеич
Делал эл. диагностику в связи с туповатостьюФорсунки еще туда сюда,но остальное...Сообщение от Ромеич
Непонятна логика или налицо принцип "из нашего казино просто так не уходят"?
2 Maxkozlov : по идее, если он порван, то вокруг конкретная срачина масляная должна быть на соседних деталяхА на тупость двигателя это как может повлиять ?
А я на тупость и не жаловался! [-X Речь шла про тройник вот я и предположил.Сообщение от rummi
А можно про масло по подробнее![]()
Делал эл. диагностику в связи с туповатостью, машины![]()
Извини , у уже не соображаю кому отписываю![]()
А что подробнееНадо голову поглубже под капот засунуть, фонариком посветить и глянуть . У меня он находится рядом с масляным радиатором в районе масл фильтра . Ручками его можешь еще пошшупать
У меня спереди , а у вас ...э-э ,если ничего не путаю, с правой стороны двигуна если смотреть в лоб авто. Хотя могу косячить : замороченные паси под капотом, аж страшно заглядывать
Продольное расположение , однако.
А какую функцию он выполняет. Много масла там уходить может?
Дык это часть магистрали вентиляции картерных газов ... Много-не много , а загажено прилично должно быть . Ты сам-то смотрел или сервисминетжерам доверился ? Imho, я еще не слышал о таком косяке пока.![]()
Да нет, вроде не загажено, просто расход масла огромный
Расход масла может быть связан и с другими факторами Через эту дыру(если речь все-таки о тройнике в вентиляции картера .вчем я уже почему-то начинаю сомневаться.Мало ли в машине тройников, может я совсем о другом тройнике) давлением на больших оборотах должны были освобождаться масляные пары. и осаждаться на близлежащих деталях.а на эту благодатную почву прекрасно налипает грязь .Я и высказал предположение относительно загаженности вокруг. Мало того . эта дыра дает возможность сообщаться картеру с атмосферой, что не есть гуд,Редукционный клапан не зря придумали.
